a koju vrstu farbe si koristio za farbanje? Zar za TA pec ne treba da ide neka termo-postojana boja?
pozz
Poređani, još uvek nedirnuti delovi
Nakon skidanja boje fenom nad tri manja dela. Morah malo da ustanem jer sam bio zapeo k'o Muta na tocilo. Sve se ukočih ! :-)
Izbliza deo sa skinutom bojom.
Rezultat jednonedeljne avanture farbanja pećke. Zadnja strana kao i donji deo pećke, tj. sam kostur nisu farbani ovog puta.
Sve u svemu i nije tako loše ispalo za prvi put.
Gromuljice, tačkice i ostala čudesa koje nisam znao kako da uklonim.
Ovde se vide još bolje ... Ah, da, pećku sam častio sa novim dugmetom za termostat, tinjalicom i lepim novim šrafčićima.
I za kraj još dva pogleda na pećku, doduše bez donje rešetke koju nameravam da dodatno sredim. Pregorela je na par mesta ...
I, to bi bilo to, sledeća pećka je od 4.5kW i bacam se na nju dok još ne zahladni.
Evo, ovako izgleda farbanje TA pećke. Skidanje starog sloja farbe, šmirglanje, nanošenje osnovne boje, sušenje, prvi sloj, sušenje, drugi sloj, sušenje i i dalje se tu i tamo jedva vidi osnovna siva ! Zorka, ubuduće ne hvala !
pozz
Ja sam koristio obicnu( sta god to znaci) na nitro bazii ne ljusti se
I ja sam koristio obican sprej u boji i evo vec 4 god stoji.
Kad je ofarbas moras je ukluciti jedno 2dana da se boja ispece ako ne je ispeces nema da mozes da sedis u sobi gde ti je pec pozz
Pa ne znam da li je zbog mirise farbe ali ja sam tako uradio da ni sam je ostavio da se ispece boja bi se ugusio u sobi ovoj zimi
Zbog mirisa je pozeljno to uraditi.Sa vecinom farbi ce dobro izgledati ofarbana termopec.licno ja,volim da je farbam sa lakom za radijatore i onda nebrinem da ce boja da se ljusti,pozuti i sl.
A da si probao da odneses na plastifikaciju,
imam tri komada (plastificiranih) jedna je plast. bar pre 10 - 12 godina i nista se nije promenilo,
uzgred, kod plastifikacije boja, nijansi i tekstura ko'ko oces pa sve to mat/sjaj, ovo - ono.
I mislim da nikad ne moze da bude ofarbana kao plastificirana ?!?
To je moje iskustvo a cena simbolicna !
Bili gde, gde rade metalni namestaj,
mnogi od njih ce da urade uslugu plastificiranja,
a ima (barem u BG) i ljudi koji rade samo plastifikaciju
malo Google "plastifikacija metala"
i naci ces nesto/nekog, posto ne vidim odakle si
Iz BGa sam, potražiću kad ubedim supruga. Hvala.
Mogu li da uradim i plastifikaciju rešetke ili je bolje to raditi klasičnom farbom?
Bolje je uraditi plastifikaciju, jer podnosi više temperature nego obična farba.Prah, prilikom plastifikacije se topi, kako koji, ali većinom na preko 600 stepeni.
Hvala puno na brzom odgovoru i još jedno pitanje kada nađem firmu gde ću da nosim stranice na plastifikaciju da li tražim da se na stranicama rade i spoljlna i unutrašnja lica ili se to podrazumeva ili se rade samo spošljašnja?
U poslu se ništa ne podrazumeva, sve se mora precizirati.Čak preporučujem i o vrsti boje da se dogovorite, jer ima ih raznih za razne namene, za sanitarne uredjaje, za police u magacinima, za saobraćajnu signalizaciju itd. itd.
To je to,donji deo resis onim tzv srebrom za peci.
