Da li je neko postavljao spot lampe u spusteni plafon? Trebao bi mi neki savet, kapiram da od transformatora ide silikonski kabl do lampi, a kako se lampe povezuju, redno ili neki drugi sistem? :roll
Svaki savet je dobrodosao
Hvala puno za shemu.
Mislio sam da stavim 20W x 7 kom na trafo elektronski od 150W, nozes li mi reci koji presek silikonske zice da uzmem, da li je dovoljan 0.75mm po sijalici?
Elektronski trafo je vec druga prica...stavi veci presek zice-1,5 mm jer je napon mali...a nije velika razlika u ceni...pametno je na zavrsetka provodnika,10cm od sijalica staviti termo-buzir...Pozz
Slika prikazuje isto sto i moja...paralelno vezivanje!!...To je to,vezuj tako i neces pogresiti...
Odlicno, hvala ti!
A da li mozda znas kako se diodno crevo povezuje, treba li i tu neki trafo?
Termin "diodno crevo" mi je nepoznat...je li to silikonsko crevo s LE-diodama u sebi ili nesto drugo???Ako mi detaljnije opises karakteristike toga,mogu pomoci...ako ne ja,onda mozda neko s foruma...
Da, to je to crevo! Na ovoj slici ispod je ugradjeno.
To je ono zute boje na plafonu??ako je to to,lepo izgleda...nisi napisao karakteristike...takva creva se radi s sijalicama od 220v,24v i ako u sebi ima diode,to je onda 3-5v,zavisno od velicine dioda...samo u prvom slucaju ne treba trafo,za ostalo treba,s tim sto za diode treba imati i usmerac-rade na jednosmerni napon!
Uh, previse informacija
Bio sam do prodavnica, imaju neke turske elektronske trafoe od 150W i 450 din, i manje od 50 grama... imaju i neke italijanske od 160W i 1800 din, doduse mal o tezi i orkugli... verujem da ima razlike ali da li je zaista tolika? Imas li neki savet za kvalitetne trafoe?
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=1523.html
Prepisujete moje radove???
To crevo se kupuje na metar nije potreban nikakav trafo ide na 220 kad kupujes dobijes pocetak koji se veoma lako spaja(kontakt iglice)u zasticenom poklopcu i cep za drugi kraj.
Trafoe za ugradnu rasvetu kupuj iskljucivo u proverenim radnjama elektronski su malih dimenzija i mogu proci kroz vecinu rupa za rasvetu.
Ne iskoristavaj snagu trafoa skroz(2sijalice35w=trafo100w)
150W trafo+150W sijalica=traje kratko
150W trafo+100W sijalica=traje dugo
Ako dimenzionises to osvetljenje po ovom sistemu,moze se zanemariti los kvalitet trafoa ili elektronskog modula!
polke wrote:Da, to je to crevo! Na ovoj slici ispod je ugradjeno.
Ne ulazim u to ko od koga prepisuje...covek je pitao za-"diodno crevo"!A crevo sa sijalicama od 220v se zove "elektricni laso"ili"svetlosni laso"!!
Diodno crevo ima u sebi luminiscentne diode i radi na mali jednosmerni napon....koristi se za imitaciju neonskog svetla za donje gabarite auta...
Posto nemam nameru da vodim polemika tipa :"koliko trosi sijalica od 100W"....ovo je moj zadnji komentar vezan za ovu temu!
Polke...zelim ti uspeha u radu...Pozzz
sto????????????????????
ti si to strucno objasnio ja sam samo napisao sta sam stavio na onoj slici
a ono za prepisivanje je bila sala drago mi je kad neko iskoristi nesto od mog rada znaci da to i nije tako lose uradjeno.
Scary, tvoji postovi su mi stvarno objasnili mnogo sto nisam znao ili sam bio u nedoumici, bilo bi lepo kad bi nastavio da komentarises.
To diodno crevo, kako sam ga ja nazvao, nisam video kako izgleda, vec mi je rekao jedan prijatelj koji ga je postavljao da se tako zove.
Nasao sam na ovom linku
http://www.maktrade.co.yu/shop/articledetails.aspx?itemcode=8099
da se zove svetlece crevo, ali zaista ne znam da li je na 220v ili 12 ili manje v. Trebalo bi ovih dana da odem pa da vidim sta je i od cega je
Scary, buduci da sam ja laik sto se tice struje, ali nije mi tesko da povezem par zica- koliko je u mojoj mogucnosti i da nije opasno- mislio sam da od trafoa postavim jednu silikonsku zicu 6 mm i da na nju keramickim klemama kacim zice od 1.5mm koje idu do sijalice, nesto kao na slici. jel to ok tako ili ce biti problema??
Malo izgubih zivce...desava se...
Sema je ok....zica 6 mm je mozda i prevelikog preseka i mozda neces uspeti da je ubacis na kleme trafoa...za 100W je dovoljna 2,5 mm a ostalo ostaje isto...pozzz!
Znaci pitanje je veza za izbor proizvodjača, kao i preporuka za prodavnice gde se može kupiti kvalitetna i povoljna rasveta za spuštene plafone...
s obzirom da bi trebala biti sledeća količina sijalica: dnevna soba 18, kuhinja 9 i jos tri prostorije po 4, ukupna cifra je oko 40-ak sijalica....rešio da idem na 12V, tu nema dileme...e sad, ima li razlike između proizvođača sijalica i sta preporučijete, posto i tu variraju cene...
takodje, kakva je situacija sa transformatorima, koji su za preporuku, a koji ne? bio sam po preporuci u jednoj veleprodaji u Beogradu, trafo 105W ~1100din+PDV /kazu nemacki/...deluje mi skupo...s obzirom na broj sijalica sve bi to izašlo skupo...s obzirom da je izgradnja nove kuće i sve treba, nisam baš u mogućnosti za neograničen budžet...
što se tiče preporuka za prodavnice, može i veleprodaja, mogu da kupim i preko firme....
kakva je situacija sa led sijalicama, jel neko pravio racunicu, njima treba ili ne trafo? ukupna razlika u ceni, za jedan komplet?
unapred hvala!
poz....
Neznam za obicne, ali sam se bavio LED sijalicama. Trose 3 ili 5w prosecno.
Znaci da ti u dnevnoj sobi treba 18 komada. 18x 30w je 560w.
18 x 5w je 90w. Razlika u potrosnji el. energije je znacajna. Medjutim ima jos jedna stavka koju mnogi zapostavljaju, a to je grejanje. 18 halogenih sijalica greju kao lude. To ti je kao da u sobi imas upaljeno jedno telo za zagrevanje. Zamisli sad kako je leti ohladiti prostoriju plus tih par stotina vati koje zrace. Juce sam bio u jednom shopu gde prodaju lampe. Tacno osetis da toplotu kad prodjes ispod reda halogenki. Jesu skuplje u pocetku, ali kasnije se isplati. Cujem pre neki dan da je ebay poceo da salje za srbiju, pa pokusaj preko njih. Tamo su jeftinije nego u klasicnim prodavnicama. Na brzinu sam pregledao. 10 komada sa shipingom je oko 40e neznam kolika je cena obicnih halogenki ali na duze staze se svakako isplati. Imas u varijanti sa trafoom i bez.
Ako ti se ne dopada LED mozes da kupis i "stedljive" halogenke
one sa 7w zamenjuju 35w
hvala na brzom odgovoru...
vidis, toliko sam se trudio, a da nisam jednostavno pomnozio i video kolika je snaga u pitanju...
to je dnevna soba+trpezarija ~9x5=45m2...sijalice su grupisane, 6 grupa x 3 sijalice....
u svakom slucaju je solidna potrošnja...s obzirom da je to dekorativna rasveta, šta misliš da ako budem išao na klasiku, da idem na 20w sijalice? u prvom trenutku, izgledalo mi je malo, ali 18x20= 360w...ima dva paljenja jedno za 12 sijalica, drugo za 6 i trece za indirektno....
poz,,,,
Mislim da ti 20w nece biti dosta za neko normalno osvetljenje u stanu. Nemoj da mesas halogene i obicne sijalice. 360w halogenih nije isto svetla kao 6x60 w obicnih sijalica. Halogene bacaju usmeren snop svetlosti. 20w po mom misljenu ce samo da naznaci mesta gde su sijalice, neces se nesto preterano osvetliti time.Probaj ako ti je puno, za pocetak da uzmes samo par LED za primarno svetlo. Jedan moj drug je tako odradio. Led koristi kao primarno svetlo, a kad mu bas treba osvetljenje onda ga "pojaca sa 50w halogenkama"
pozdrav svima!ljudi pomagajte!kako da postavim 4 spot sijalice od 12V,na gipsanu ploču u kupatilu...znači imam sve i trafo od 150W,a sijalice su od 35W ,tu pretežno mislim na vezivanje istih...kako da vežem trafo,gde da ga postavim?da li iznad gips ploče,ili u kutiju 100x100?UNAPRED HVALA!
Dobrodošao na forum
Već je bilo takvih pitanja a i odgovora na tu temu, pa pogledaj po forumu da se ne bi ponavljali.
pregledao sam forum,i nisam našao odgovore,koje ja tražim...
Ubaci trafo iznad gipsane ploce ako moze da se provuche kroz rupe koje si napravio za svetiljke.
Sto se tice povezivanja, dovod struje povezi na primar trafoa (220V) ima oznaceno na samom trafou, a na sijalice vodi zice sa sekundara (12V).
Mora da radi, i moj savet je da ne pravis spojeve sa klemama, nego binduj (uvrni zice jednu uz drugu). Uzmi zice u dve boje i uvek povezuj boju sa bojom, najbolje je silikonsku zicu, mislim da je dovoljan presek 1,5mm².
Previše analize dovodi do paralize
e mene interesuje posto nisam imao iskustva sa ugradnjom sijalica u spustene plafone. ja sam kupio sest sijalica koje cu vezati parallelno kako ste rekli ali dali mi i za to treba neki trafo ili ne?imam potenciometar.i dali mogu da uzmem napajanje iz lustera u plafonu ili da uzmem iz neke dozne stekera
Dobrodosao i ovde:bye2 :bye2
Pa jesu li sijalice na 220 ili na trafo????
Zavisi koje si sijalice kupio, slicno izgledaju, samo je donji deo (koji ide u grlo) razlicit. Procitaj na pakovanju ili na samoj sijalici na kom naponu radi (12V ili 220V0), pa ce ti odmah biti jasno da li ces na trafo ili ne.
Ukoliko su na 220V, odmah preporucujem da bez razmisljanja stavis da se pale preko dimera, ako su na 12V moze, ali nije neophodno.
ok treba mi trafo sad sam video.. e sad me interesuje ako neko moze dami da neku skicu ili tako nesto,uglavnom provalio sam da na jedan trafo idu dve halogene,e a interesujeme sada put od npajanja pa do trafoa pa kroz jednu sijalicu pa kroz drug e onda kako da vezem sledece dve na drugi trafo. Ja u sobi imam na jednoj strani 3 sijalice i na drugoj strani imam tri,kako je najlakse da to povezem,nisam bas mnogo iskusan,a mislim da nije bas potrebno da zovem nekog majstora
Vezujes paralelno-naravno!Imaj na umu snagu trafoa i lampi...obicno idu jedna ili dve,retko tri...Teoretski moze i 10 ali je trafo onda prevelik za montazu u spustenom plafonu i pretezak...mane tih sistema se manifestuju zujanjem pojedinih primeraka transformatora koji su hermeticki i ne moze se intervenisati...dodao bih i veliku disipaciju toplote lampi sto je u letnjim danima velika smetnja...
