E ovo je da poludis.... imam digitalni strujomer gde se potrosnja ocitava i na 2 decimale tako da nisam cekao celih sat vremena nego samo 10 minuta i preracunao sam.
Ako trosi 3,5KW za sat vremena onda je za 10 minuta to 0.58KW. Moja pec je za 10 minuta potrosila 0.24KW. Znaci neki grejac je otkazao. A da opet ponovim cela pec je vrela svuda podjednako. Pokusavam da preracunam koji bi to grejaci mogli da rade pa da ona potrosi toliko koliko je potrosila ali i tu se ne uklapa. Ni sa 2 grejaca od po 1.75KW ni sa tri 1+1+1.5KW.
Ispasce da mi strujomer ne radi dobro
TA peći - najčešća pitanja
Koja je pec u pitanju?
Kod EI ta peci se desava da blokira termostat naime rupa na prednjem panelu kroz koju prolazi plasticni tockic koji okrece termostat je knap i ponekad zbog grejanja i sirenja materijala blokira tocikic.
E sad nije problem ako ga blokira vec nategne osovinu termostata i blokira bimetal.
Termostat mora da bude postavljen u idealnom polozaju da se to ne bi desavalo ili da se rupa razbusi i problem je resen.
Ako je to kod tebe slucaj izvuci tockic i vidi sta se desava
Svaka TA pec mora da ima sigurnosni termostat bez njega mogu da se dese velike havarije, kupi sigurnosni termostat i namontiraj ga nemoj da rizikujes zbog 500 dinara
Da li si siguran da termostat koji si kupio nije neka mala privreda pa je crkao posle tri meseca. Mada mozes da ga vratis ukoliko imas racun (zakon o zastiti potrosaca).
Da se nisi igrao sa maticom koja je nalaci oko osovine termostata?
Pec je Magnohrom 3.5KW. Termostat je skroz ok, okrece se normalno, identican je onom koji je ugradjen u pec. Znaci skinuo sam taj koji je bio u peci fabricki posavljen i kupio identican takav. Istog proizvodjaca, svako slovo i broj na njemu su isti.
Inace danas sam pogasio sve u kuci i ukljucio pec da puni sat vremena. Zapisao stanje na strujomeru, pa za sat vremena ocitao. Pec je potrosila 1.52KW sto znaci da je neki grejac prestao da radi. Valjda bi to trebala da bude konacna dijagnoza. Ako pec od 3.5KW ne potrosi za sat vremena 3.5KW nego pola od toga znaci neki grejac ne radi?!
Rekoh ajde utvrdicu ja koji to neradi, skinem poklopac, a ono onaj sloj staklene vune koji je slepljen za cigle i ceo se roni ako pokusam da ga skinem. Verovatno mora skroz vuna da se skine, a posle da se stavi nova. Da mi je neko rekao da cu za zamenu jednog grejaca morati i vunu da menjam ne bi verovao. Otprilike sam zamisljao da je to kao kada menjas grejece u rerni, cas posla.
Ocigledno cu morati da pozovem majstora zato sto sam necu uspeti.
Inace sto se tice tog sigurnosnog termostata ne znam, ja sam pec kupio novu pre 3 god, ne znam da li se negde druge nalazi ali tamo gde je sonda ovog radnog termostata nema nikakve druge sonde i termostata. Pec je kupljena nova, niko je nikada nije otvarao i nesto radio po njoj pa da zezne stvar i da skine taj termostat. E sada ako ga ovi u fabrici nisu stavili....
Molim da mi neko pomogne.Imam TA pec magnohrom kraljevo.Problem je u tome sto mi ta pec nom stop puni.Zamenio sam termostat ali i dalje je isto tako sa tim nisam resio problem.Znaci pec je topla da bi trebao termostat da iskljuci makar na 2 a on cim okrenem od nule odma puni kao da je prazan.Zamolio bih vas dami neko kaze sta bi moglo biti i u cemu je problem.
Možda važi i u tvom slučaju ali da napomenem i za ubuduće,oni koji se odluče ssm varijanti da zamjenjuju termostate nek obrate pažnju da kapilar postave na isto mjesto kao i od starog termostata,da pripaze na cjevčicu koja vodi od kapilara do termostata,često se desi da se cijevčica prelomi ili savije i time prekida protok,dakle pažljivo odmotavati namotanu spiralu do određene dužine,većina misli da je to obična žica pa zanemaruju ova pravila,kod određenih ta-peći vremenom dođe do gubitka skale koja pokazuje podioke uključenja i tad se desi da se greškom okrene naopako kućište termostata i još što je bitno,vrijednosti termostata moraju odgovarati starom,rijetka greška ali ne i nemoguća da novi termostat fabrički nije ispravan
Hteo bih i ovo da pitam zbog cega nekada se desi da lampica za signalizaciju na TA peci nije upaljena a pec puni tj. neznam dali puni ali sat na strujemeru okrece brojcanik tek kada iskljucim kabal iz struje tada prestaje da okrece ne stalno ali po nekad to mi se desavalo i sa starim termostatom a takodje i sa novim.
Molim ako neko zna nesto o ovom mom problemu da mi neko odgovori.
Od dugogodišnjeg zagrijavanja hvata se talog žive na lampici pa otežava njeno paljenje,kad se upali termostat ona progori malo sa zakašnjenjem ,dotrajalo i mjenjati
Potrosaci koji vuku mnogo struje greju kablove takodje priroda TA peci je da greje.
Materijali se na toploti sire a na hladnoci skupljaju i posle mogo ciklusa grejanja i hladjenja kontakti se razlabave i tada nastaje veliki prelazni otpor koji jos vise zagreva kontakte sto dodatno razlabavljuje kotakte
Kod labavih kontakta dolazi i do varnicenja a varnicenje izaziva pozar.
Stoga kontakti moraju da budu veoma dobro zategnuti i po mogcstvu dotezati sve kontakte povremeno, bakarne buksne zameniti sa celicnim, nagorele ili krute kablove promeniti sa silikonskim do 2,5 kvadrata
Tijalicu bi ili promenio ili ukinuo.
(mozad ovo zvuci pretano ali koga su zmije grizle taj se i gustera plasi)
Inace majstor mi je odbio da zameni grejac, kaze "a ne to se radi leti, a ne sada kada je pec topla" ?!. Verujem ja da se radi leti ali meni je u sobi ledeno i mora da zamenim grejac.
Grejaci su horizontalni idu sa strane? E sada nije valjda da moram sve cigle da vadim da bi zamenio grejac? Ali jednostavno sa strane nema nikakve mogucnosti da se deo lima skine da bi se izvukao stari grejac, a ubacio novi kao sto sam video ovde na forumu kod peci Cer. Ako su tako smislili onda svaka cast tom inzenjeru.
Ako moram da vadim cigle da bi dosao do grejaca problem mi je kako da skinem onaj sloj vune odmah ispod poklopca?
Jel moze neko da mi objasni kako da skinem taj sloj vune, a da sto manje ostetim vunu, da bi posle mogao da je vratim na isto mesto. Ona je slepljena za cigle.
Da li mozda na grejacu pise od koliko je vati? Pregoreo je poslednji donji grejac. Ima ih 3, a pec je od Magnohrom 3,5KW. Da li je mozda kombinacija 1.5KW+1KW+1KW?
Mislim da na Magnohrom pećima grejači mogu jednostavno da se izvuku sa bočne strane, bez rasklapanja peći.
Prvo ipak treba instrumentom ispitati instalaciju i grejače. Neispravan grejač ima beskonačan otpor.
Ako mora da se rasklapa, peć mora da se hladi najmanje 24h pre rasklapanja.
Probaj špahtlom, parčetom lima ili nekim sličnim pljosnatim predmetom da po malo struganjem odvajaš vunu od cigli, a odvojenu vunu navlači pripremljeni karton približne veličine kao i vuna i na njemu je čuvaj do vraćanja u peć.
Preporučio bih ti ipak da kupiš tablu nove vune, nije skupo a imaćeš bolju izolaciju.
:!: OBAVEZNO zabeleži redosled kojim vadiš cigle, najbolje da ih pri vađenju obeležiš kredom ili flomasterom brojevima i na papiru skiciraš redosled posle svakog izvađenog reda (da se posle ne bismo i zbog toga dopisivali).
Možda će taj crtež kasnije još nekome dobro doći na forumu.
Na svakom grejaču treba da je "ukucana" njegova oznaka i snaga negde blizu jednog od priključaka.
Ako se oznaka ne vidi, pažljivo oribaj grejač nekim abrazivnim sredstvom. Nekad je dovoljno da se nakvasi vlažnom krpom, pa da oznake budu čitljive.
Hvala na odgovoru!
Sa strane je lim u jednom komadu i samo dve rupe kroz koje prolaze oni vrhovi grejaca na koje idu zice sa strujom. Znaci nemoguce je izvuci grejac kroz to s obzirom da su dve sipke grejaca na kraju spojene (onj zaobljeni kraj).
Ja jos uvek ne mogu da verujem da je neko projektovao pec i napravio tako da zamena obicnog grejaca ne moze da se izvrsi bez vadjenja cigli i rasklapanja cele peci
Tim pre sto je ovo pec stara 3 god, a one biblijski stare Cer peci imaju mogucnost da jednostavno izvucete pregoreli grejac, uvucete nov, zasrafite, spojite zice i gotovo
Ne brini, ima ih još tako projektovanih (Elind npr.)
Ipak, pogledaj još jednom, mislim da na MK pećima grejač može da se izvuče sa strane.
Kako se inače dolazi do instalacije u peći (sa bočne strane, gde su termostati i priključne kleme)? Tu bi trebalo da su i kontakti grejača.
Da sa bocne strane... ali lim je iz jednog komada i samo dve rupe kroz koje prolaze vrhovi grejaca na koje idu kleme.
Na Cer peci postoji poseban lim pravougaonog oblika mozda 2x10cm koji se odsrafi i tako se oslobadjaju celi grejaci i mogu da se izvuku. Ovde toga nema. Samo dve rupe precnika oko 1,5cm izbusene u limu.
Čini mi se po opisu da je u pitanju peć iz ove teme.
Nažalost, nema ti druge nego - razvaljuj.
Naravno, prema prethodnom uputstvu.
Evo da se javim... zamenio sam grejace i ispalo je i lakse nego sto sam mislio. Za nepunih sat vremena sve je bilo gotovo.
Skinuo sam sloj staklene vune ispod poklopca uz pomoc jedne vece spakle tako da je ostao u jednom komadu. Onda sam izvadio 3 cigle koje stoje na vrhu i nakon toga sam vadio samo cigle iz sredine na kojima stoje grejaci. Tako dok sam dosao do poslednjeg grejaca. Zamenio sam njega i onda krenuo nazad na gore da vracam cigle i grejace. One cigle sa strane uopste nisam dirao.
Kada sam stavio i grejac na vrhu ukljucio sam da vidim da li sva tri rade. Vidi se lepo odsjaj i od dva grejaca koja su dole tako da je to bilo to. Vratio sam cigle na vrhu, onaj sloj staklene vune i eto gotovo.
Jedino me cale malo naplasio kao "zasto nisi stavio nesto preko usta dok si dirao staklenu vunu"... nadam se da cu preziveti
PanchoVilla ruka ti se pozlatila, prvi post i odmah prava stvar.Dugo se na forumu postavljaju pitanja oko TA peći, a ovo je stiglo taman kako treba, jer sad je vreme za čišćenje i sredjivanje TA peći za sledeću grejnu sezonu.
Pozdrav svima na forumu.
Nakon citanja svih 13 stranica nisam pronasao ono sto mi treba pa da upitam ljude :
Imam Ta Cer 6kw ali sa 6 grejaca a problem je u slaganju cigala koje su dosle van peci i sada
zadaju muke .
Da napomenem grejaci su u dva vertikalna reda po tri komada i postavljaju se bocno u pec a cigle su polovice, 3/4 i cele.
Pozdrav svima!
Ovako....posedujem pec Elind 3.5kw koja ima 2 grejaca od po 1750 w.Kada je kupljena prevezana je na monofazno napajanje i tako je radila.Sada sam u mogucnosti da je prevezem na trofazno napajanje i uradi bih to isto, ali je problem kako sve to povezati?Tacnije viljusku koja ide u zid znam povezati....problem mi je kako u peci povezati termostat,grejace....Ako neko ima semu povezivanja bilo bi sjajno, svaka pomoc bi mi dobrodosla.
Hvala unapred!
Najbolje da pozoves nekog elektricara jer je za to njega pola sata posla. Nema tu nikakve seme samo je fora da otkacis to sto je prespajano i da vezes novi petozilni kabli pazeci da nesto nepovezes pogresno pa da naprimer faza dode na uzemljenje peci.
Prvo u samoj viljusci ne povezujes tri faze vec samo dveposto pec ima dva grejaca i svaki radi na po jednoj fazi tako da je treca faza visak
Proveri da li imas trofazne termostate i radni i sigurnosni
ahaa.....Termostati su trofazni....kao sto sam vec i napisao ona je kupljena sa trofaznim napajanjem ali je silom prilika bila prevezana.
Samo treba da tu gde je bila prespojena faza otkacis i onda na ta mesta prikacis ostale dve faze. Na onu semu sto ti je dao clockwork_orange zaboravi. Nista nije tesko ali je jos lakse pozvatio elektricara jer sa strujom se ne treba igrati.
Bravo dragi Aco
To je pravi savet samo prevezi i teraj dalje i zaboravi bilo cije savete osim tvojih a ukoliko se desi bilo kakav problem ti ne snosis nikakvu odgovornost
Na ovom forumu postoji par ljudi sa velikim znanjem koji daju prave savete i koji imaju moralnu odgovornost za svako slovo koje su napisali
Predpostavljam da ako neko trazi savet na ovom forumu nema para za elektricara kome je kao sto ti kazes to pola sata posla i zeli da to uradi sam i da usput nauci nesto, a sto ne bi ti posto si student i imas slobodnog vremena otisao i prevezao tu TA pec kad je to tako lako i jednostavno i verovatno usput zaradio neku kintu, neces posto bi u tom slucaju snosio odgovornost.
Ja nisam profesionalni elektricar ali igrom slucaja znam pomalo oko TA peci posto ih imam 6 komada u kuci pa sam ponesto naucio i moje skromno misljenje je da sema koju sam postavio je krajnje jednostavna i koju moze da razume i potpuni amater
Mozda bi trebao da procitas svih 13 strana ovog foruma posvecenih TA pecima pa da onda das svoj sud o mojoj semi povezivanaja mada smatram da ce se jos neko od kolega javiti i dati pravi savet
Poenta ovg foruma je da mi koji znamo nesto dobro damo pravi savet i da naucimo nesto od drugih koji znaju vise od nas a da pritom ne dajemo savete koji nekome mogu da pricine materijalnu stetu ili ne daj boze nesto vise
Zato dragi Aco ubuduce dobro razmisli o eventualnim posledicana kada dajes savete na ovom forumu
Puno pozdrava i puno srece sa ispitima
Clockwork_orange
Clockwork_orange, nemoj se sekirati nije to jedini slučaj da ljudi neodgovorno daju savete onako iz malog mozga.Pitam se da li je to zaista toliko neznanje ili je u pitanju malicioznost, pa razmišljam da predložim ostalim moderatorima da takve, bezvezne savete odmah brišemo.Tvoja šema je ok i to tako može da radi bez problema.
Ja nisam imao nikakvu losu nameru kada sam rekao da na onu tvoju sema zaboravi. Ali on nije postavio pitanje kako se radi instalacija u pecima nego kako pec koja je vec bila trofazna da ponovo vrati da bude trofazna. Ako hocete mozete slobodnu moju poruku obrisati
Pozdrav svima.
Procitao sam ovdje teme o termikama, ali nisam nigdje nasao odgovor na ono sto tazim. Iako je moguce da sam nesto previdio.
Trazim pomoc oko termostata, posto se sezona grijanja blizi a termika mi je u banani.
Sonda termostata mi se proslu zimu naslonila na fazu i prekinula se, pa me zanima dali su sve sonde iste, mislim dali mogu staviti sondu od peci koja je manje ili vece snage nego moja. Moja pec je AEG Mk 4 kW. Ili jos bolje dali mogu iskoristiti cijeli termostat sa sondom od neke druge peci razlicite snage.
Izdrzao sam zadnje dane grijanja s takvom peci ali sam stalno morao paziti koliko ce se puniti jer zbog te sonde mi nije iskljucivao termostat.
Ipak u novu sezonu grijanja bi volio uci s ispravnom peci.
Unaprijed hvala na odgovorima...
kako bi to nastavljao ili menjao sonde?
Pa da ti budem iskren nisam ni rastavio taj termostat da vidim dali se moze mjenjati ta sonda, zato i trazim pomoc sto neznam )
@forest
Nije ti crko grejač sigurno, nešto nije u redu sa radnim termostatom.
