Stikera ima u Beogradu u Home centru. Srednja velicina, cena oko 1600 din.
Nasla sam ih, verovali ili ne, i kod Kineza - sto dindzi i kvalitet koji odgovara toj ceni
Tenks ljudi! mnogo ste mi pomogli sad samo da se bacim u akciju!!!! :roll
Ali, Agika, KAKO ces da se bacis u akciju kad ti svi govore da ni stiker ni crtez ne moze na spanski zid???
(I nemoj da se uvredis zbog ovakvog istupa)
Jasna, hvala puno na informaciji - gledacu ovih dana da svratim do njih, pa javljam rezultate
Agika, poslusaj malo sta ti ljudi kazu, nemoj se zaletati, da ne bude posle djavo kriv Srecno u svakom slucaju sa radovima
Mooogo ste slatki!
Ja upravo pretražujem forum da vidim da li je ko pretvarao španski u normalan zid, ne bi da sam udav! Predlozi.........
Razmišljam da napavim nešto kao okvir-ram iliti štogođ takvo-da samo unutar toga izravnam zid i da se tu onda radi za šta se već odlučimo.
Uuu, onda ogroman okvir a unutra kolaz od tapeta kao sto su ove na slikama (dizajn po juniorovom izboru) i ostavljen prazan prostor za njegove crteze.
Ali obavezno da vidimo rezultat, OK?
P. S. Hajde da se vratim na svoj prvi predlog - gips kartonska ploca na zid i onda masti na volju.
I ja sad ko malo dete-jedno predavanje o toj gips kartonskoj ploci molim!
Morala bi dva okvira-na dva zida! Jedan uzduzni i jedan poprecni!
Ipak bi trebala da ostružeš španski zid u veličini ploče. U suprotnom će odstojati od zida i neće lepo izgledati. A kad se već struže, mislim da je jednostavnije da se taj deo leeepo izgletuje i voila....
E, sad ne znam kolika je muka struganje španskog...
Struganje spanskog je jos malo kao guljenje maltera - belih komadica i prasincine svuda naokolo. Mislim da bi muski senior odlepio.
O gips kartonskim plocama ima svasta u temi Sistemi suve gradnje. Znace svaki prodavac - najobicnije Rigips ili Knauf ploce.
Naravno da bi deo zida sa GK plocama odstojao tj. bio ispupcen u odnosu na ostatak zida ali mozda od tog buga moze da se napravi feature - stavis jednostavne lajsne okolo i imas ogromne panoe.
Spanski zid se dobro vodom nakvasi i spaknom sastruze, kao i tapet
Jasna, savršeno se razumemo! :hh :hh :hh
Hmmmm, da li su seniori slični ???? :ahaha :tup
Hvala svima na trudu, ipak nemerem da smirglam i pravim nepotreban cirkus u kuci ako ne moram.
Jos ne stigoh da proucim sva vezano za one ploce-krenula skola i dr obaveze, pa polako -bice.
U svakom slucaji izvestaj sledi kad pocne realizacija pomenute ideje!
Jojjj ljudi !!!, pa ono su ,, španska sela ,, za mene! :tup :tup :tup Pola od napisanog ni ne razumem 8-O - biće da će ipak neki čika majstor da odradi ploče a mi ćemo samo da mackamo!
Zrenjaninci, imate li koga da preporučite!?????
:nes2 Ni slučajno :nono
Pa dobro, tamo pricaju o suvoj gradnji, sto tebi moze delovati kao nesto narocito komplikovano. Medjutim, tebi treba da napravis samo dve ravne povrsine na zidovima. Kolike ste smislili da treba da budu? Imas te ploce standardnih dimenzija, uzmes neku najtanju i najobicniju. Verovatno ti treba da kupis jedan jedini komad (znas da izracunas povrsinu, zna i junior). Kupis, pricvrstis na zid onako kako preporuci neko ko se razume (to ja nisam), ocistis, premazes podlogom, krecis. U stvari, das senioru da kreci, posto je spanski zid bio njegova ideja.
Gipsana ploča se seče običnim skalpelom, lajsne pričvrstiš npr. silikonom, sve je vrlo jednostavno u tvom slučaju, osim fiksiranja na zid. Da je ravan, samo zalepiti, ovako...?
Možda utiplovati, pa taj deo gde je glava šrafa izgitovati...? I nadalje, onako kako je Jasna rekla.
:hh :hh :hh :hh :hh
Šta će mi majjjstor kad imam vas! :ahaha
Imam još bolju ideju! A da ja napravim Žensku Majstorsku Žurku za jedan vikend pa da udružimo znanje i umeće sa jećem i pićem???? Pa šta ispadne-naravno bez seniora( u množini)! :nes2
Može, može ali žurka, bez znanja i umeća a sa jećem i pićem :hh :+
Aaaaaa,drage moje! Razočaraste me :tup , moraću ipak da uključim seniore i to u množini! Ništa bez njih!!!! :nono :nono :hh :hh :hh
Nekako se osecam prozvano
Odoh nedelju dana na put pa ondaK, po povratku, ako se do tada ne snadjes, mogu da potrpam nesto alata u gepek i da dodjem u Zrenjanin.
Jedino sto ce zmu da zamisli da idem u neku akciju u stilu Telme i Luiz :ahaha
Malo offa :oops:
Kako će te zamisliti, kao Telmu ili Luiz?
Zmu da me zamisli? :roll
off je stvarno, ali ja ne mogu da zamislim kako bi me zamislio
Ako cu nesto ja da zamisljam, onda neka to bude onaj kauboj sto stopira :nes2
Molim nekoga da intervenise jer ovo je nedopustivo u decijem kutuku :hh
Neću više off-a ni ja, alll moram da kažem....
Carice ste!
Jaco sretan put i vidimo se bez alata :bye2 -Booojanale!!! kafa????? :bye
kako da napravim sablon za zvoncicu (tinkerbell), trebalo bi na zidu samo da bude kao njena senka?!
Evo glave samo.
http://www.cartoonjr.com/pumpkin-stencils-disney-pumpkin-carving-pattern...
Pretraži sa tinkerbell stencil, mora da ima još koja.
Ili uzmi neku bojanku sa njom na kojoj ti se dopada položaj tela, odštampaj u željenoj veličini i uzmi samo konture.
I meni se svidja, a mogu da se kladim da se i Dimitriju svidja njegov kutak.
http://images.google.ba/imgres?imgurl=http://www.homesticker.de/images/g...
ovde mozes pogledati kako se to radi..
