Imam LCD TV koji je pretezak,i koji nemoze da se zakaci na zid (po mom misljenu),a zauzima mi prostor,a o kablovima da i ne pricam! Pa bih vas zamolio za resenje kako bih mogao da sklonim ovu tv policu? Ovo je jedna od slika,ali ako vam treba jos neka slika rado cu da postavim!
LCD TV na zid?
Ovo je mali lcd..bez problema ide na zid,ima masa zidnih drzaca na sajtu koji ti je djuma dao a imas i ovde : http://www.new-line.rs/
moze, moze to na svaki regularan zid, mozda ne samo na one od naboja.
ako nisi siguran, bolje nemoj to sam da radis nego zamoli nekoga ko se razume u "materiju", potrebni su samo srafovi koji odgovaraju vrsti zida uz, naravno, odgovarajuce nosace.
kakvi su kod tebe zidovi, mislim, od cega? cigla, beton, gips...?
Kod mene je bila sledeca situacija - radio sam zid od gipsa, na to lepio ivericu(ovo crno u sredini) i zatim na to srafio nosac. Naravno, moji drugari gipsari su mi ostavili i dva cd profila po sredini otprilike, tako da su srafovi prosli i kroz njih. Iako je Bane tvrdio da su 4 srafa dovoljna(u sta ne sumnjam) zbog moje mirne glave stavili smo 8 :roll
Dakle, TV je 42 inca dugacak a tezak 28kg 8-O
Evo i rezultata, Banetovog i mog zajednickog rada
kod mene je isto na po cetiri srafa.
nego, leeepo ti, djuma, bas lepo sve izlazi. i cak imas i moju omiljenu zivotinjicu na teveju, tu ti pisem dodatne poene )
ova fora sa TV-om i crnom ivericom ispod mi se jako svidja! imala sam slicnu ideju, ali je proDZekt ostao nedovrsen.
ima kadE, duga je zima
Ma nista ja tu nisam izmislio, sve se ljudi vec setili :hh
Da ne bude da sam ja neki kreativan lik, evo postavljam sliku odakle sam ukrao ideju kao i jos jednu koja mi se svidela ali je dosta skuplja varijanta :roll
Frau, mozemo da se menjamo, ako ti se toliko svidja, da ja tebi dam moj smestaj na 15 dana a zauzvrat da dodjem u Kanadu na 7 dana :hh :roll
Jedno upozorenje > ukoliko ste na drugoj slici videli link www.salon.ru predlazem Vam da ga izbegavate jer mozete da se razbolite :hh
To je sajt sa ruskim vilama i kako su "siromasni" rusi uradili enterijere istih :roll
O.K ljudi, hvala puno!Nadam se da cu nesto da napravim! Postavljam sliku čim budem završio! Hvala
Evo još jednog predloga za policu nosač (ja sam kod sebe tako napravila, samo još nema lcd-a )
pozdrav ,
stavio bih lcd na zid u dnevnoj da izgleda kao slika, pa me zanima jel ima netko iskustava stim. ukopao bih kablove u zid , ??
Imaš da kupiš zidne nosače za LCD u svakoj prodavnici tehnike koštaju između 2000 i 3500 din.Obrati pažnju da odgovaraju veličini tvoga TV-a možeš birati fiksni nosač ili pokretan po vertikalnoj osi.Ovi modeli idu najbliže zidu tj izgleda će ti TV kao slika.Što se tiče ukopavanja kablova u zid najbolje je da štemuješ zid i u njega ubaciš vodovodnu cev prečnika 50 ili 60 mm ili da kablove sakriješ kanalicama.Drugo rešenje ti je možda i najbolje.
za nosače sam znao, neznam na koju visinu da ga stavim i koliko široka kanalica mi treba ,tj koliko kablova i dali će mi prolaziti utikači kroz nju..
Za visinu neznam meni je donji deo televizora na 130 cm od poda a za kanalicu računaj strujni kabal,antenski,HDMI,AV kabal i sl sve zavisi sa čim ćeš televizor povezati .Obavezno uzmi veću kanalicu jer uvek možeš da dodaš novi kabal
ima li neko da mi kaze zasto nemogu da gledam dtv u LG 37LG30DC 37" LCD TV - Electronics q77908 PROGRAME SU BIRANE ALI NE DA MI DA IH OTVORIM PISE MI SERVIS ZA VISOKU REZOLUCIJU
U uputstvu koji sam dobila uz lcd tv Sony pise da se montaza na zid mora obaviti tako da je tv udaljen najmanje 30cm od zida,a videla sam da ih cesto postavljaju tik na zid bez ikakvog razmaka i da postoje takvi zidni nosaci (na pr. u Tempu za nekih 600din).Zna li neko da li je to lose za aparat (zbog pregrevanja?)/
1. postavljanje tv-a na zid-kako znati na koju visinu da se postavi, vrlo lako. Sedite na omiljeno mesto za gledanje televizora, uzmite metar i izmerite visinu od poda do oka. Ta mera je sve sto vam je potrebno. Sada uzmite tv i postavite ga tako da ona izmerena visina dodje tacno na sredinu ekrana tv-a, i na tu visinu montirajte tv.
2. Ako je proizvodjac preporucio taj razmak ne vidim razlog da se istoga ne pridrzavate, mada uopsteno gledano licno bih ga montirao onako kako meni odgovara.
Pravilo za montazu televizora na zid je da titl mora da bude u visini ociju, znaci zavisi iskljucivo od namestaja i prosecne visine gledaooca. Obicno je to izmedju 95 i 105 cm od poda zavisno od velicine TV-a. Ne mora da ide 30 cm od zida, pogotovo ako su noviji modeli, jer su njima otvori za ventilaciju sa donje i gornje strane. Sto se tice kanalice. Obicno preporucujem gradjevincima kad da u zid ukopaju kanalizacionu cev od 5cm sa kolenima koja se posle isece u ravni sa zidom, tako da ima sasvim dovoljno mesta da se prodje i sa scart kablom.
i ja sam želio postići taj efekt "slike" na zidu, međutim dok sam stavio zidni nosač i televizor na njega previše ja to stršalo vani i nije mi vizualno bilo onako kako sam zamislio...pa sam složio kompletan multimedijalni stup od knaufa sa pozadinskim osvjetljenjem..što se tiče pozadinskog osvijetljenja, u praksi se stavljaju led diodice koje su preskupe..ja sam to riješio crijevnim lampama(neznam kako se zovu..ta crijeva se inače koriste za kićenje borova i kuća) koje dobijete za neku simboličnu cijenu.
evo i slike u prilogu..
Kenzo,to sto ste napravili je zadivljujuce!Ne znam,doduse,sta je knauf,potrazicu posle na netu,ali meni ovo resenje ne odgovara,mali mi je stan i resila sam da narucim neku laku policu koja nema ledjnu stranu sa dubinom od 35cm(ima ikea tako nesto)posto na tom zidu imam nalepljeno ogledalo,pa ce se ono videti kroz otvore police,a na nju cu sem tv-a smestiti i poneku knjigu,saksiju cveca,casopise..Tv mi sada stoji na zidnom nosacu gde je pre bio onaj s kat.cevi,znaci strci jako i nervira me Slikala sam,samo da vidim da li cu umeti da prikacim sliku uz mejl
Knauf, Regips, LaFarge je marka gips karton ploča koje se koriste za suvo oblaganje, spustene plafone, pregradne zidove itd.
Evo kako izgleda instalcija kroz zid
Kod mene je glavni majstor za postavku TV bio nas uvazeni clan, veliki gospodin Bane, zvani PISI-BRISI, koga ovom prilikom jos jednom pozdravljam, pa evo da vidite njegovih ruku delo :roll
Donja ivica TV-a je na nekih 105cm od poda (mozda nekome bude koristilo)
Ukoliko ste gledali novija resenja dnevnih soba sa tako velikim televizorima mogli ste primetiti da su svi redom na nekim nizim visinama, a standard (taj noviji) je 45 - 55 cm (visina komode i sl.) sto + postolje televizora dolazi na donju ivucu TV-a na oko 60 - 70cm.
Ipak sve je stvar ukusa, koja visina kome odgovara.
Kupio sam LED TV koji ima malo vise od 16kg i tu dodje jos nosac koji ne verujem da ima vise od 4kg. Interesuje me da li bi smeo da okacim ovaj tv direktno na gipsanu plocu od pregradnog zida. Kupio sam neke metalne safove koji idu u gips plocu i koji, kako se zavrcu se sire u trokraku sa zadnje strane. Da li je to dovoljno sigurno?
Prvo sa magnetom probajte da nađete gde su profili u zidu, tabla najviše nosi na samom profilu, ili u njegovoj neposrednoj blizini. Svakako da je uputno da se kačenje teških stvari na regips isplanira unapred pa da se na to mesto postave određena ojačanja, no kako je to kod Vas sada skoro nemoguće najbolje bi bilo da istestirate nosivost. Montirate prema uputstvu nosač pa ga opteretite sa, npr. cementom ili brašnom u težini od 25 kg, ili se jednostavno malo jače vertikalno obesite o nosač (ne punom težinom), i ako izdrži to je to. Lično ne vidim razlog protiv, malo veća je opasnost ako je nosač tipa teleskop ( to je onaj koji dozvoljava odaljavanje TV-a od zida) jer se u tom slučaju tačka tipičnog opterečenja pomera na gore (gornji šrafovi trpe više što je neki teret dalji od zida). Srećno u radu... I rećna Vam Nova godina...
Koliko ja znam možeš da montiraš LED televizor na zid od knaufa.
Moraš samo da paziš da šrafiš nosač na konstrukciju ispod.
Kod Barkan nosača imaš posebne rupe za montažu kada je u pitanju montaža na betonski, odnosno zid od cigle i knauf zid.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf2481_205.jpg
Ova slika mi je pomogla da uradim okvir oko plazme 42" ali od stiropora + lepak + bekament crna fasadna boja =
Ima tu jos posla oko sredjivanje kablova, krecenje zida u zuto/oker boji i td... I od mene jedno veliko hvala za ovaj forum i ljude koji pomazu jedni drugima kao clan iznad sa slikom.
P.S. Tv je na oko 1m od poda i sad je odlicno i skroz si fokusiran na to sto gledas jer je tv u crnu pozadinu, ne smeta ti beo zid oko njega kao ranije ni nista, sad je kao u bioskop A izgleda i veci kad je u okvir.
Meni se ne sviđa rešenje, mnogo je nekako prenaglašeno.!
Pozz!
A jel' postoji neka varijanta da ja LCD postavim na zid od naboja? Ima oko 17kg, 40''.
Навојне шипке кроз тај зид и решен проблем ...
Ma ne postoji pretezak TV :hh
Ja sam moju plazmu od 30-ak kila okacio(uz Banetovu pomoc, jedan od urednika ovde na forumu) na nosac, tako da nemoj nista da brines. Ovde pogledaj izbor nosaca a mozes ih i konsultovati oko postavljanja(ako kupis kod njih, oni ce ti i namontirati i dati ti garanciju)
http://www.artsupport.rs/
