jos malo
Baštenski roštilj
jos malo
jos
i jos
i jos
nastavak sljedi
dimnjak
zbukanje
kamen
krov nad sudoperom iplocom
Pozdrav,opet ja!!!!
Znam da sam mozda sad i malo dosadan ali bih trebao jedan savjet!!!
Sta bih sa ovom plocom gdje mi dode sudoper i kamena ploca!!!
Dali obuci u neke plocice(sto je najprakticnije ali po meni se ne uklapa) ili jednostavno uzmem betonsku farbu i ofarbam na neku srvenu boju????
Unaprjed hvala!!!
U nastavku neke nove slicice,blizi se kraj!!!
i ovo
i ja sam za pločice podne imitacija kamena ili nešto sl. stvar ukusa od tebe zavisi i još jedan klopotec negde iza da atmosfera bude ona prava pa uz dobro vino
I ja sam mislio plocice ali bih morao naci neke koje se uklapaju u taj ambijent,jer gledajuci ove danasnje to nikako ne stima!!!
Zanimaa me jos posto sam radio dosta veliki da stane unutra odojak ili janje zanima me dali ima ko kakve seme ili iskustva sa radenjem motora za okretanje,priojenosi itd...!!!!
Inace fotke su dobro slikane ali je problem kad mijenjam rezoluciju smanji mmi se i slika,neki dijelovi jednostavno nestanu,sad cu probatsmanjit rezoluciju na foticu!!!
A u mjesto klopoca na vrh sam mislio postaviti pijetao smjerokaz,tako da imam sta radit preko zime u toploj garaazi!!!
Hvala na savjetima!!!!
Majstore svaka čast lepo si uradio taj kutak za roštilj i ostalo.Što se tiče sudopera pogledaj veštački mermer.To rade italijani, to je neka mešavina epoksida i mermernog praha.Kako se tačno radi ne znam ali znam da postoji nešto takvo.
Krcko dali mozes da pustis neke slike tih svojih plocica pa da vidim kako to stima!!!
Jer ja trenutno nemam ni viziju kako bi to moglo izgledati,stari cigl i plocice!!!
Nema problema!!!
Jos nitko nije dao svjet za motor na kaminu!!!
Postoje li kakve skice???
Ili da otvorim novu temu???
motor od brisača kola namesti se prenos i teraj
evo i nekih novih slika!!!
Sa starog zamajca od motora skineš prsten zupčanika i odgovarajući mali zupčanik od alansera,mali zupčanik montiraš na motor od brisača a velikom napraviš unutrašnji dio od jačeg željeza i smjestiš ga u ležaj,ostatak je tvoja mašta kako ćeš postavljati ražanj,za pogon možeš koristiti punjač akumulatora.ima još kombinacija ali ova je nekako najmanja za smještanje,za manji ražanj kao recimo za tri pileta odjednom dobro će poslužiti motor-ražnja iz el.štednjaka,velika i moćna konstrukcija se može lako napraviti od konstrukcije iz veš mašine,elektromotor od mašine(brzina pranja) daje dovoljno snage,nečujan je i zadovoljavajući broj obrtaja uz redukciju koja se pravi od nosača bubnja,trokraki nosač sa osovinom se skine i na mjestu gdje je aluminij zaliven oko osovine se odstrani i na taj dio osovine se montira mala remenica od motora,sve se vrati u gusani nosač sa ležajem,od druge konstrukcije se uzima takođe dio sa remenicom i nosačem samo što na njega dolazi produžetak za ražanj.Znači remenom se poveže velika remenica sa motorom,sa njene osovine gdje je mala remenica spaja se sa drugom konstrukcijom tj sa velikom remenicom koja je u osovinskom sklopu sa ražnjem.Povelika konstrukcija ali dosta jaka i izdržljiva i na kraju daje od 6-9 obrtaja što je idealna brzina za pečenje,ako je ispravan motor onda bih preporučio preklopnik tako da se može mjenjati smjer okretanja u toku pečenja a iskusni će znati o čemu pričam
Može i ovako ...
...a pošto je tema baštenski roštilj, radi se nešto i po tom pitanju ....
Beco, kad se budu ponovo okretali prasici obavezno da me zoves, ne znam da vrtim, al znam da uzivam :hh :hh :hh
Važi drugar !
Beco, može li neko objašnjenje za ražanj.
http://picasaweb.google.com/despotovski.boljev.do/IzaSedamGoraMestoZaOpu...
Pa pretpostavljam da te zanima pogonski deo. To su u stvari stari elektro pogoni,neka vrsta mini reduktora koji podseća na satni mehanizam, sa motorom od 200 W i 220 V. Ima da se kupe na buvljaku u Bubanj potoku ( jeftinija varijanta ) i na otpadima ( skuplja ). Može da se nabave za cca 20 - 30 Evra, zavisi u kakvom su stanju i kako se pogodiš. Ovaj sam platio 30 DM početkom 2000 i služio mi je kao rotator za antenu, dok nisam uzeo Total TV, a onda sam mu našao bolju namenu. Imao je 4 o/min, pa sam ga lančanicima od bicikle povećao na 6 o/min.
Ma bravo,profesionalan broj obrtaja što većina ne zna
evo mog rostilja
i mehanizam za okretanje 6-7okr/min
Imas li slike u toku gradnje da postavis?
Opet ja.Rešio sam da napravim ražanj ali sam laik.Spoki007 ne bi bilo naodmet da pojasniš malo poslednju sliku (motor,prenos, šta, kako, gde). Pa na proleće, ako Bog da da zajedno okrenemo jedno jagnje (pirotsko,a sa Stare i na Staroj planini).
P.S. Vidi dole gde "punimo baterije" i gde bi se okretalo.A i pozvaćemo celo selo (ima samo DVA stalna stanovnika).
jos ,malo
