Evo par slicica. Na redu je kupola sa dimnjakom na pecenjari.
Letnjikovac na kaskadi od stare cigle
Bravo mozaik za radove , koliko si ugradio cigle da li znas , pa ti ovde otprilike napravi diznilend od letnjikovca!!!
Oko 10.000 komada sam imao na lageru, a mislim da sam potrosio 6.000 do sada. Sa ovih slika se ne vidi koliko je to veliko ali kad predjem na gornju kaskadu onda ce se videti. Na gornjoj kaskadi ce uglavnom biti zelena povrsina, Kroz nju ce prolaziti stepenice i staza(mostic) koja ce ih spajati. Na njoj ce biti i fontana u cosku do kuce i od nje ce kretati potok dijagonalno koji ce se ulivati u jezerce u drugom kraju kaskade, a iz njega ce se preko zida voda prelivati na doljnju kaskadu u jos jedno jezerce. Ako je nejasno pratite temu pa cete videti slike.
Sve sto je do sad odradjeno sam odradio sam i bilo mi je potrebno 2 meseca, a mislim da ce mi trebati jos mesec dana da zavrsim sto sam zamislio.
Ja opet pitam;kol'ko "crnaca"će to sve isfugovati?
Konkurs za pomocnika je otvoren vec mesec dana ali izgleda da mladi nemaju volje za rad tako da cu verovatno sve sam isfugovati. A i ne sekiram se, imam specijalan alat za fugovanje
Sa zadovoljstvom se priključujem pratiocima ove teme!! Fenomenalno izgleda već ovako nedovršeno, ogroman posao za vešte i uporne ruke.
Kraj ovoliko iseckanih i uzidanih cigala infekcija oka izađe kao minorna i nužna povreda.
Mozaik nisam pogresio kad sam rekao diznilend, gde se nalazi ovaj tvoj Diznilend , i ako treba pomocnik prijavljujem se ako si negde blize da dodjem da pomognem iako nisam zidar vec stolar pozdrav od Radenka i jos jednom svaka cast na ideji a i realizaciji!!!
ognjeni_zmaj wrote:Ja opet pitam;kol'ko "crnaca"će to sve isfugovati?
нисам из ових вода ал ме баш занима
та алатка за фуговање
Hvala Radenko! Ovaj diznilend je u Sremskoj Kamenici pa ako si blizu dodji na druzenje ne moras nista raditi...
Juce je bio pakleni dan tako da sam nocu radio pod sijalicama, mnogo je prijatnije. Evo i neka fotka od pre podne dok nije upeklo.
Bice maradona i te slike kad dodje do fugovanja pa ces videti alat.
Doslo je na red i stepeniste. Polako ali sigurno prelazim na gornju kaskadu
Stepeniste gotovo i izbetonirana staza sa mosticem koja ce se isto oblagati sa ciglom. Posle do kuce dolaze jos 4 stepenice A okolo ce se sve puniti sa zemljom i posaditi trava.
postoji alat za fuge , jel tvoj ovakav ili nesto drugo
http://www.youtube.com/watch?v=JvzxYzaSa3c
Uradjena staza i deo kupole na pecenjari.
odlicno izgleda vec sad a kako ce izgledati tek kad se izfuguje svaka cast majstore i srecni radovi!!!
Hvala Radenko.
Sinoc u 23h zavrsene stepenice, a danas stize zamlja za kaskadu.
Zemlja nikako da stigne....
Evo par fotki po danu...
Ima li zemlje i neke nove slicice, nemoj nas drzati u neizvesnosti.
Zemlje jos nema, trazi gazda crnu plodnu. A sad sam u fazi fugovanja poda i radim nocu pa zato nema novih slika al bice ne sekirajte se svi vi koji pratite
обећа нам да видимо онај алат за фуговање који замењује здраво млого црнаца......
znaš kako se kaže obećanje ...........................
Pokazacu alat cim se vratim sa odmora i nastavim da radim. Alat nije nikakav dzigibau, radi se o aluminijumskom pistolju za silikon u crevu koji se pokazao jako dobro za fugovanje stare cigle i kamena. Bice fotke kad se vratim, a do tad lep pozdrav svima od mene sa mora.
Šta mislite,dal će taj na moru da se odmara il će da slaže šarene kamičke ha ha...
će se bakće sa kamičci 100%
Ma ako nije bar 5 kubika materijala neće ni da počinje.
Uvatila me zena dok sam se igrao sa klincima. "Detlic je bio u pravu" rece ona...
Dalje, dalje.......
Pustite čoveka da malo uhvati daha.Sad će on samo malo da dodje sebi od odmaranja.
Morao sam malo da prekinem radove sa ciglom da bi uradio mozaik od plocica, logo firme. A danas sam nastavio sa ciglom pa ce tih slika biti sutra. Evo kako izgleda mozaik...
www.keramikajovanovic.weebly.com
