Posle zidanja rostilja dosao je red i na mali letnjikovac.
Mali temelj,preko blokovi i ploca!
Moj letnjikovac od stare cigle i crepova - izrada po fazama
Uradjene staze oko letnjikovca,kao "drenaza" jer je staza pomerena od kuce na sredinu.
Poplocan letnjikovac biber crepom sad se ceka brusenje svega. (vise slika o tome kako je poplocavano se nalazi Gradjevinarstvo/Podopolagacki radovi/Pod od biber crepa + staklena voda )
Poshto su radovi na letnjikovcu trenutno u zastoju odradio sam par stubica za zadnji deo dvorishta,kao dekoraciju i da se osvetli taj deo.
Lampe ce biti napravljene i postavljene ali se josh uvek ne zna kad,cheka se grnchar.
i par fotki kako izgleda i kako bi trebalo da izgleda sa lampom.
Dečko od akcije, nema šta... Sve izgleda fantgstično!
Hvala Pandora
Danas uradjeni i stubovi,sad ostaje samo drvena konstrukcija krova
Svaka cast dao si mi veliku ideju koju sam bas dugo trazio po netu.Jedino mi treba makla pomoc tj dilema oko ovih polukruznih cigli izmedju stubova od cigli da nece vremenom i posle koje zime propasti.Tu se silazi ki penje bojim se da nece vremenom da se krune. Druga dilema mi je oko ovih stubova od kovanog gvozdja mozda bi drvene grede izgledale ljepse ali opet to je stvar izbora.Sve u svemu jos jednom svaka cast...
Ne vidim razlog zbog chega bi se cigle krunile,i onako je preko njih gazni sloj uradjen od crepova.
Shto se tiche kovanog gvozdja sledeca je pricha. Prvobitno su bili planirani drveni stubovi ali je posle razmatranja celokupnog buduceg izgleda dvorishta to prekvalifikovano u kovano gvozdje tako da kad se i na roshtilju odrade elementi od kovanog gvozdja sve ce delovati kao jedna celina.
Drugo,kovano gvozdje,cigla i drvo se nekako prirodno slazu pa otuda i moja odluka za stubove od k.gvozdja.
Samo napred,izgledaa odlicno
Hvala,idemo dalje sa lepim vremenom!
Nadam se samo da te nisam necim uvredio,samo sam izneo neke moje nedoumice oko cigli ali eto ubedio si me da je to ok.Jedva cekam dalja tvoja resenja ja sam svoj krenuo vec tako da ce uskoro i slikice.Hvala jos jednom na svemu,za ideju,za objasnjenje ma za sve.I v eliki pozdrav iz Podgorice
@ Vito: Taman posla,ne uzimam nishta kao uvredu
Postavljene i lampe za neki dan ce biti i zardinjere gotove!
Sledi brushenje crepova,poplochavanje staza i izrada krova letnjikovca,nadam se da ce sve biti gotovo do kraja maja ili sredine juna,radim samo kad imam pauze u poslu.
Radovi na letnjikovcu krenuli ali kisha stvaaaarno otezava!
Staze uradjene zutim crepom i lampe postavljene.
Za par dana ce biti i slika letnjikovca
Uzimanje mera za visinu letnjikovca,potkrala se greshka prilikom rachunanja jesenas pa su stubovi bili previsoki,skraceni za 14cm i sad je taman
Ne vidi se najbolje na slikama,grede su prvo grebane celicnom zicom a potom ruchno smirglane (zica je bila prejaka) i namazane sandolinom.
Dobija se solidan efekat starog drveta. Iako nismo stolari za sad se nekako snalazimo sa "novim" alatima.
Prvi deo uradjen a ovih dana ce biti i ostatak.
Neka mi ne zamere iskusni majstori ili ljudi koji se koliko toliko razumeju u izradu krovova ali ja ne znam ni jedan termin koji se koristi sem greda tako da ne mogu da objashnjavam koji element sam kako radio
Tu su slike koje manje vishe sve govore.
E da srafove cu naknadno sakriti rozetnama od kovanog gvozdja.
Josh malo slichica...
Ostalo je da se stavi folija i crepovi.
Mada se i sad uziva svakodnevno
Letnjikovac je dobio i pomocni stochic kao i ljuljashku u istom fazonu.
Ukoliko ikoga zanima kako,prvo sam ostrugao drvo chelichnom chetkom potom uzeo brener i palio a zatim premazao sircetom (sirce i chelichna vuna) da malo "ostarim" drvo.
Kanap je tu chisto dekoracije radi
Sledece planirano ovih dana bi bila garnitura za sedenje od starih paleta i sredjivanje ovog kotura u sredini kao centralnog stola!
Svaka cast, odlicno izgleda
Hvala,dugo nisam postavljao nishta ali nije se puno ni radilo.
Za sad idealno sluzi iako nam je leto bilo nikakvo.
Прелепо, свака част на идеји и труду да се идеја претвори у стварност.
Par slika odradjenih u SketchUp-u kako bi to trebalo da izgleda kad se zavrse svi radovi.
