Pozdrav,....pročitao sve teme oko izrade fontane i sve mi kao jasno jedino ne mogu skontati koju pumpu uzeti za fontanu.
Planiram napraviti fontanu nekih 3x3m pa me interesuje koju pumpu staviti.Fontanu bih pravio sa dva potočića koja se ulivaju u jedno centralno jezerce.Nešto slično kao slika ispod.Ako moze pomoć bio bih zahvalan.
Pomoc -pumpa za fontanu
Ok, ali kazem da bi bila fontanica nekih 3x3m sa dva potočića koji se ulivaju u jedan centralni bazenčić i opet pumpom nazad do izvorišta.
SLika u priogu ... nadam se
pa za ovakvu i netreba neka jaka
Hvala na iscrpnim odgovorima ....
i ja pravim slicnu fontanu,slicnih dimenzija pa me interesuje koju si pumpu stavio,koji protok je u pitanju? hvala unared
Pa posle mnogo pročitanih stranica i nakon početka pravljenja fontane stvari su se iskomplikovale.Naime planirao sam manju fontanicu,ali kad sam krenuo da je radim ajd još ovaj deo , pa ovaj pa ovaj i onda je ispala baš ogromna.
Stavljao sam dve Womax-ove pumpe po 2300l/h plaćao ih ovde u Le po 3500 din.
ovo na sliku je tvoja fontana?
Jok, to mi je bila neka smernica, i neka ideja a ovo dole je moja fontana......
jer si kupovao kamenje?
jer moze neki snimak?
i koliko je tesko da se napravi?
ja sve da pocnem da pravim i nikako da pocnem sve nesto...
Kamenje nisam kupovao, skupljao sam svud naokolo, čak i iz Makedonije, sa Ohrida.Snimak ću gledati da napravim prvom prilikom, a što se tiče pravljenja nije uopšte teško, samo se mora ispoštovati odredjena procedura, i samo lagano ...sve ide samo posle.
na koju proceduru mislis i koliko si duboko kopao?
sta si stavljao dole?
koja slika
pumpa zavisi od količine vode
i od pada potočića
