sredjujem dvoriste i nemam ideju za cesmu... dobro bi i dola pomoc, tj. ako imate predloge, slike....
Zidanje česme
inače, ja sam iz zrenjanina, česma je kupljena u mužlji
Na novoj koloniji (iza SimoPrometa)si pazarila,a imaš ih i na magistrali kod Duge :roll: .Majstora ima samo ih potraži . Moja vodilja je biti drugačiji od drugih .
jaki, videla sam tvoju česmu, jako je lepa i svakako orginalna. napravljena je , koliko se sećam da sam pročitala, od biber crepa. orginalno, nema šta. sviđaju mi se i varijante od pregorele cigle (škart cigla). ali ja nisam vična zidanju, a majstori ... ovo mi je bila najbrža varijanta. inače, kod 'duge' , na magistrali, su skuplje 1000 din
da, videla sam te gotove cesme, nisu lose , ali suvise su mi jednostavne. Jaki, lepa je cesma , hvala za ideju.
Evo još jedne pa.. možda pomogne!
Zna li neko gde u Beogradu imaju da se kupe lepe gotove cesme?
znam da ima posle pancevackog mosta, kad ides iz zrenjanina ka bg-u sa leve strane, prodavnicu koja se bavi prodajom saksija za dvoriste, gotovih cesmi i tako tih stvari, trebalo bi da imaju veliki izbor
Hvala na informaciji crnjanka al mi se sve cini da cemo zidati cesmu...
Gotove cesme sam gledala u Zemun Polju i izgled i cena mi se nisu uklopili.Tj nema nesto sto bi me odusevilo a najpovoljnija je kostala oko 8000....
Ima subotom na Bubanj Potoku tih gotovih cesmi, ali ja sam pre svega za zidanje. Kad vidim kupljenu cesmu u necijem dvoristu, odmah steknem utisak o nedostatku inventivnosti i ukusa. Kad sam radio u Nemackoj, kupovne su imali samo neki bezveznjaci, a najlepsa dvorista su bila upravo sa cesmama, kaminima-rostiljima i sl zidanim od prirodnog kamena.
Ma ja sam htela da kupim gotovu samo pod uslovom da bude jednostavna jer sam vec zamislila kako bi je "presvukla".Trebala mi je osnova.Sad bi volela ako imate jos slikica zidanih cesmi da postavite.Vec imam neke ideje ...
ja sam dugo tragala za majstorom koji ce mi oxidati cesmu i na kraju da bi stvar uprostila odlucih se da je kupimgotovu.Pa nije nesto ali moze jos da se ulepsa,ofarba aja to jos nisam uradila. Pa bice valjda.pokusacu da vam posaljem sliku.
Dali vam se ovo svidja
iz profila
sad mi je problem kako da ofarbam ovu moju cesmu,dali uopste da je farbam,imam dosta sarenila pa bi mozda preterala,ili nebi?Pomozite.Pozdrav!!!!!!!....... :tup :tup :tup
ova je nesto drugo mozda nekome posluzi kao ideja.ja sam se dvoumila izmedju takve i ove sto sam kupila
Da li vredi praviti cesmu od siporex blokova? Oni se jako lepo mogu oblikovati i samo od maste zavisi kakav oblik cesme ce se dobiti, jedino ne znam zbog velike vlage, kako dugorocno podnose?
Secam se da sam davno video stub od siporexa, onako sa kanalicima (da li je jonski ili dorski ne znam) i odusevio sam se a covek je to sve izdubio najobicnijom kasikom!
Jel ima neko ideju(sliku) kako da ozidam(ukrasim) staru pumpu za bunar?
Dobrodošao @tadija88
Ako si u mogućnosti stavi neku sličicu keko to sad izgleda,kako ti to zamišljaš,ili bar neke smernice pa će i predlozi sigurno stizati!!!!
Pozdrav!!!
Samo da dodam da gotovih betonskih česmi ima u Merkuru(kod mene u Novom Sadu, pa verovatno i svugde gde ima Merkur).
Mislim da će biti lepše da se betonska česma oboji nekim nijansama boje za beton. Inače, ako je moguće treba dodati još jedan izvod za crevo, da ne mora stalno da se skida.
Hvala na dobrodoslici Evo slike pumpe koja je ista kao i mojanasao sam je na netu posto nema trenutmo sliku ali to je to.
Brate mili, ove cesme izgledaju kao nadgrobni spomenici!!! Postoji li neki drugi tip cesmi, ili da se slikam na porcelanu?
Iskreno ni ja nisam ljubitelj gore naslikanih cesmi jer je to samo cesma a meni trebva multifunkcionalni objekat :hh
Volela bih da osim cesme na kojoj mogu oprati ruke ispod mogu ostaviti alat za uredjenje baste,kao i da iznad imam prostora da operem soljice od kafe,case od piva(mada vecina voli onako bez case :roll: ) i da iste odlozim negde na toj cesmi.
Volim lepe stvari ali samo one koje su funkcionalne :roll
Česma je česma,i moje pohvale za česmu nikslavice,ja se više divim radu samog majstora i njegovoj ideji i samoj funkcionalnosti...Trebao sam raditi jednu zamisao koja je slična "multifikacionoj" zamisli,samo je falio raketni motor da još poleti.Ništa od te česme jer bi to više bila stolarska kombinirka sa 18 operacija.
Pozdrav!!!
Eto da se i ja prikljucim, i ja bih na proljece morao da uradim ovakko nesto pa me zanima dali sam ja to dobro prokuzio!!!
Imam na vrtu jednu pipu spojenu na vodu koja samo tako viri iz zemlje na cijevi pa sam odlucio to malo uljepsati!!!Doveo sam i odvod,i sad sto se same konstrukcije tice ja sam mislio podlogu izbetonirati a na odvodu postaviti pocincanu resetku,a aoko cijevi zazidati sa siporexom posto se on da lako obradivati sa obicnom pilom!!Na njega navuci flexibilno ljepilo u koju cu utopiti mrezicu da to sve dobro poveze!!!
I na krajusa dvije boje plocica slagati mozaik!!!Molim vas da oni koji imaju iskustva,i neke slike dio po dio da mi pomognu!!!
Hoce li to funkcionirat tako!!
Unaprjed hvala!!!!
Siporex nije dobar da bude u dodiru sa vodom, jeste da se lako obradjuje ali neće dugo trajati, kad se pokvasi pa koji put zamrzne ode sipšorex ko da ga nije ni bilo.Za česme su kamen, pečena cigla ili nešto tako otpornije na prisustvo vode.
evo jedan predlog ozidano ciglom pa kamen nalepjen lepkom za pločice a korito izliveno od betona pa opet lepak pa kamenje
Ovo je super a sa kakvim ciglom si zidao i dali si zbukao ili se isao direktno sa ljepilom pa kamenom???Kakav si beton koristio kod izljevanja po koritu???
Unaprjed hvalaa!!!
I kako si izveo salung za korito??
moj savet je kupovina gotove betonske česme. pogledajte kako to izgleda u mom dvorištu. nisam pronašla majstora da bi je zidao, pa sam se odlučila za ovu varijantu. ovo je najmanja česma koja je bila u ponudi. cena je 32 eur. nisam je još ofarbala jer ne mogu da se odlučim u koju boju. možda je neću ni farbati
