otvaram ovu temu da bih mogao pomoći nekome ko želi da u skorije vreme pravi kuhinju .ovdje će moći da nađe razno razne modele i tipove kuhinja,za početak evo par sličica .
SLIKE RAZNIH MODELA KUHINJA
evo još sličica
još slikica
nema više.što se kuuhinja tiče,.-
samo da kažem da ovo nisu moji radovi , ovo su radovi raznih majstora i raznih sam svoj majstora moje radove će te moći uskoro da vidite...
Veliki pozdrav za coveka koji se udostojio da posalje ovoliki broj slika kuhinja jer sam u velikoj dilemi koju boju da postavim elemenata samo da napomenem da mi je boja keramike nezno zelena ,ako jos ima dobrih ljudi neka mi neko posalje sliku sa takvom bojom keramike.
hvala na pozdravu,dali ti želiš da ti kuhinja bude u sličnoj boji sa pločicama.ili da vidiš koja boja bi najviše odgovarala uz te pločice,u svakom slučaju pogledaj ćirin sajt tu imaš raznih varijanti i boja,a ja ću se potruditi da nađem nešto što će ti pomoći da se odlučiš,,,,pozdrav....
Evo par predloga
Drago mi je sto si mi odgovorio sa slikama,a jos mi je draze kad je pred mojim ocima grb omiljenog kluba,u mojoj porodici svi navijamo za Zvezdu ja i moja cetiri sina pa je tako supruga nemajuci kud i ona nam se pridruzila.
Meni je bitno da bude kontrast od plocica,upravo ova monikagl mi je boja plocica tako da mi je vec dalo ideju,hvala puno.
drago mi je da sam ti uspio pomoći da se odlučiš,.a što se zvezde tiče navijam za zvezdu od kada znam za navijanje,mada uzadnje vreme ta fudbalska scena u srbiji nije bila nikad gora ,zadnji talentovani igrač svetskog kalibra je bio dejan stanković,a navijam isto za slogu iz doboja što se tiče rs,a evropa liverpul ma samo neka je crveno ,i belo.
uh, uh, lepotinje...
ona prva, crna, zatim crvena, narandzasta i zelena su mi favoriti.
lepo, predivno.....a sta je sa kuhinjama u malim stanovima? i sa nenormalnim dimenzijama i 3948573957 coskova....?
razbole se covece od ovih slika...
Pozdrav svima! Evo da se i ja malo pohvalim sa mojom kuhinjom koju sam sama osmislila. Ponosim se sa njom . Moze nekome da posluzi i kao ideja za mali prostor. :roll
suzzza
e jesi je spakovala k'o svilenu bombonu, prava je šećerlrmica! Svaka čast za dizajn u tako malom prostoru. Kaži mi molim te šta ti je na zidu između donjih i visećih delova, neko staklo, lexan? Mnogo dobro izgleda, a pločice su već postale toliko obične....
Nensi moram te razocarati ali ja mislim da su ovo ipak plocice :hh :nono
Ja sam takve stavljao u kupatilo, s tim sto je suzza samo dodala lajsnu izmedju dve plocice a ne fug masu. Ispravice me ako gresim
A evo i slike tih plocica pa sama uporedi 8-O
Pa jes' izgleda da jesu , a ja taman pomislih da je nešto drugačije. Da sačekamo vlasnicu kuhinjice da kaže, haaa? Ako si u pravu, imaš čast - otvoreno pivo na nečijoj svadbi (tako se moji ercovi "časte")
PS Tvoje kupatilo sam već videla, kuuul je. Za kupatila su pločice OK i za sada ne znam za bolji materijal, al' sam stvarno mislila da ono u kuhinjici nisu...
Nency jesu plocice. I zamagljeno staklo. Sad... Plocice su bile... A samo kuhinju sam smislila ja, kako ce da izgleda, koje ce boje da budu, materijali, gde ce fioke, gde ce koji element... pa moj dragi dodao par detalja koji su se savrseno uklopili. Ruckice, lampu iznad sudopere, drzac za velike kasike... steker sa crvenim rupicama Imali smo problem sa odvodom iz sudopere zbog promene mesta, ali je i to lepo namestio. A ja sam cak sam nasla i crvenu flasu fairy-ja, pa koristim nju da bi se slagala uz kuhinju:) Hvala na komplimentima!
Crveni deo ispod aspiratora je bio u boji vanile, pa smo cak uzeli samolepljivi crveni papir u boji crvenih fontova i lepili.
Odlicno si ti ovo Suzzzzza osmislila na ovako malom prostoru, pravo umece. Samo ja mislim da se ne bi snasao u tako maloj kuhinji, tj da bi mi bilo skuceno, zato sada pravim kuhinju u G, dimenzije 314*250cm pa kad bude gotova postavicu slike.
Nensi, ako pogledas jos neke teme, videces da ja mesecima razbijama glavu, sta da stavim iznad kuhinjske ploce a da ne budu plocice. Svelo se na dva moguca resenja - prvo je da uradim laminat ultraplast(on je 1mm debljine), zalepim ga na neki medijapan(6 ili 8mmm) i sve to zajedno onda utiplam na zid ili druga varijanta ali koja je ujedno i mnogo skuplja je kaljeno staklo. Jos uvek se dvoumim, mada sam blizi prvoj ideji. Cak je fooldady to odradio pa mozes kod njega u galeriji videti kako to izgleda. Pozz i nadam se da sam pomogao.
P.S. Cugu cemo ipak na Zlatiboru kod Komsa(malo pre onog Beogradskog fenseraja zvanog Zlatiborska jezera) ))
može i kod Komša. Pratim ja sve te teme (izrada kuhinja, zidanje, betoniranje,potkrovlja, izolacije) mislim, sve te "ženske" stvari
Što ne pogledaš na www.artinvesthome kod njih ima nešto što su oni krstili "ultrapas", a pošto si u Bgd mogao bi i da skokneš do njih i vidiš kako to izgleda i da li bi moglo da posluži. Nemoj samo i ti da se "uradiš" kao fooldady ako budeš lepio! Kad tvoju big kuhinju završiš, nemoj da čekamo sličke k'o dedy-jeve.
E, drugari, svaka čast za ove fotke . Taman mi je vreme da pravim novu kuhinju. Jedino se zeznuh što sam ženi pokazao sve ovo, :tup pa sad hoće... ma sve bi htela što je videla.
gdei si ti, bre, nakamurAH!
gled tu si ju agen
jel lma neko mozda fotografije kuhinja u nekom starom etno fazonu,naprimer tipa umesto radne ploce da budu gore plocice 10x10.ili umesto klasicnih univer vrata da budu neka od punog drveta sa ukrasnim sarkama koje se vide sa spoljne strane.Nesto u tom fazonu.....
@Mala probaj na ovoj temi da pronađeš nešto,ima par kuhinjica zanimljivih...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=208/postdays=0/postorde...
Evo i nekih kuhinja koje je radi moj muz!!!!!!
sve na jednom mestu , hvala od srca sta drugo reci za ulozen trud. Na jednom mestu sam nasla sve sto me je zanimalo
nema ništa od spavanja zub i dalje boli sutra ću da ga iščupam,pa da ja bacim još koju kuhinju,
