Imam hodnik koji maltene nicemu ne sluzi. Mene najvise podseca na tunel, uzan je i dugacak, a ne znam kako bih ga oplemenila. Kuca mi je u visem nivou, pa iz hodnika idu stepenice, zapravo 3 improvizovana stepenika koji vode u kucu. On mi je "crna tacka" u kuci, a trebalo bi da bude najsvetlija, s obzirom da se to prvo vidi kad se udje u kucu. Imate li neko resenje :tup
Hodnik ili tunel?
Ili jo
Ma najgora moguca varijanta, vezan sa oba zida za kucu, nema prozora, nedovoljno osvetljen :roll: ma pravi tunel! Razmisljala sam o postavljanju stepenica od punog drveta sa ukrasnom ogradom, da malo razbije monotoniju, ali ostaje opet mnogo mracan
Pa, ako je hodnik izme?u zidova, ond aga mo
Mracniji hodnici se i preporucuju, a zasto?
Kad se iz hodnika udje u drugu prostoriju ona odise svezinom i puna je svetlosti. Zato dizajneri cesto farbaju plafon predsoblja u tamnu boju, a u ostalim je standardno beli (osim ako visok plafon, pa ga treba vizuelno spustiti).
Osvetljenje, kao sto rece Maja, moze da se uradi i da bude veoma efektno. Medjutim, treba izbegavati osvatlavanje po duzini, jer ce tako jos vise produziti, a to tebi ne treba.
Ma, to se spretno re
moj je hodnik dosta duga?ak i mra?an pa sam na jedan zid poljepila ogledalo koje ga sad vizuelno jako pove?ava i ne djeluje tako klaustrofobi?no. A ogledalo je od velikih "plo?ica". jedan dio je normalan (uobi?ajna boja ogledala), a drugi djeluje bakreno. probala sam slikati, ali mi slike glupo ispadnu (nikad nisam razmi
Probaj iz nekog ugla, da nema refleksije. Ogledalo je super stvar za opticko povecanje prostora.
evo na
Moje predsoblje je onda praaavi tunel :hh
to na slici mi je samo pola hodnika, ali zbog dva ogledala djeluje ve?e. Dok sam slikala sam stajala na sredini
ako je hodnik moguce fizicki malo prosiriti (recimo to, sa otvorenim stepenistem), to bi ga mnogo otvorilo. on je sam po sebi jedna "neutralna" prostorija, tako da se ne treba previse zamajavati oko toga sto nema dnevnog svetla. nije to ni toliko vazno (ali jeste vazno da ima dovoljno jako osvetljenje, da ne skilji). dnevno svetlo moze da dobije kroz ulazna vrata ako imaju staklo, ne treba mu vise.
druga stvar koja moze da pomogne je neki upadljivi luster i nesto atraktivno na podu, nesto sto ce onome ko ulazi s vrata da skrene paznju, da postane fokus, u slucaju da je hodnik jako uzak i da nista u njega ne moze da stane.
svetla boja, svakako.
da ja treba to kod sebe da uradim, ja bih uradila nesto kao sto je ovo na slici. jeftino a efektno. u tom slucaju nije potreban upadljiv luster, dovoljno je na zanimljiv nacin obojiti zidove.
a vracaju se u modu i fototapeti, samo tu treba biti oprezan u izboru.
Super su vam saveti, bas vam hvala Mislim da cu probati sa ogledalom, to mi je nekako najjednostavnije.
Ja sam hodnik dekorisala sa super zavesama ,jakim osvetljenjem i ikebanama ako hocete poslacu vam slike na email
Postavi slike ovde, ja sam radoznlala, a verovatno i vecina...
Hocu ,moram slike smanjiti,cim uhvatim vise vremena.
Ja takodje imam "problem" sa uzanim hodnikom. Plus polovina hodnika je sa spustenim plafonom jer zivim u stanu gde sam potkrovlje zgrade iskoristio da dodam sebi jos jednu sobu, a ona je jednim delom iznad hodnika. E sad, jeste da nema mesta za neki ormaric, ali mislim da izgleda pristojno, jer u prvom delu hodnika se nalaze stepenice od drveta, sa ogradom od kovanog gvozdja koje vode u sobu na spratu i taj prostor deluje dovoljno siroko i otvoreno. Onaj drugi, uzi, sa spustenim plafonom resio sam tako sto sam stavio ogledalo sa strane i jednu neonku na kraju, na zidu. Hodnik jeste mracniji od ostatka jer nema otvora i prozora i postoji onaj spominjani efekat prelaska u svetliju prostoriju, sto ima svojih prednosti.
Funkcija hodnika je da nas uvede u prostorije u ku?i, samim tim on je obi?no u sredini ku?e pa retko ima prozor. Ja sam rade?i moju ku?u poku
hajde, molim vas gaga i ratko, postavite slike (i ostali, lakse se prica kad se nesto vidi).
gaga - to kod tebe mora da je ekstra atraktivno!
Bi?e slika dajte mi vremena da fotografi
rat-ko maj-sto-re! :+
Da znas da cu prikaciti neku sliku... stalno zaboravljam samo da slikam. Obecavam, bice narednih dana.
Evo kako izgledajuz ta vrata u hodniku, desno su vrata od ostave , pravo ulaz u sobu.
Neznam za
bome, ratko, od tebe ce bas imati sta da se nauci, a dodatno je lepo sto to sto umes da radis nesebicno delis s nama.
odlicno, sjajno, za svaku pohvalu.
Mnogo mi se svidjaju. Bravo ratko majstoru :n To bi kod mene bas moglo da upali, dobila bih mnogo vise svetlosti
Ista takva vrata idu i na kupatilo i wc sa tim
Ratko meni bi trebala takva jedna,bez sale,jel se mogu poruciti kod tebe?
Ok Ratko,videcu sa stolarom,usput dobro ti ono u Pancevu sam rodjen...
I ja sam iz Panceva :?
Welcome!
Pa, sigurno ima nekih re
