Evo i mog kutka samo sto je monitor povecan na 22',dok je na slici19"
Kompjuterski stolovi
selio sam se skoro i treba mi radni/kompjuterski sto
ne mora da ima nishta specijalno sem da je sto, dakle plocha gore i to na nekim nogicama i da se ne klati i da ima dosta prostora..
na stolu bi ishao laptop od 15" i josh dva tri uredjaja slichnih gabarita (zvuchna karta, zvuchnici, mixeta, klavijatura..) i plus malo prostora koji mogu da izdvojim za pisanje/crtanje i sl..
gledao sam po radnjama i ne mogu naci to shto meni odgovara a da je jeftinije od nekih 4 000..rachunarski stolovi su puni kliznih fioka za tastaturu, nekakvim policama za sve i svashta i mestom za kucishte koje meni ne treba..
gde mogu naci materijal za ovako neshto? koliko se isplati praviti sam sto? moze li biti rasklopiv? (kad se budem selio da ga ponesem )
koje debljine treba biti radna povrshina? koj materijal? kakva konstrukcija? na kojoj visini su standardni stolovi?
mislio sam da uzmem neku radnu povrshinu od nekih 1.2m x 60 (ili 80cm?) jel to dovoljno? u kom formatu se inache nalaze "drvene" ploche i koje tachno mi trebaju?
lele koliko pitanja
hvala unapred na odgovorima!
Sve je to moguce, samo ako imas volje!!!
Ja mislim da se isplati sam raditi, zato sto znas sta ti treba
Materijal mozes naci u SIMPLEX-u, oni vrse i usluzno secenje(cak i raznih oblika, kako ti nacrtas oni tako iseku)
pozzzzzzzzzzz
huh, teshko mi je naci njihov portal, mozesh li mi dati adresu, ako nije problem?
Ja se izvinjavam to je SIMPLECOM
Beograd 11000, Radovana Simića Cige 32a - Medaković
tel 011-3-973-786
011-2-469-999
011-3-975-124
pozzzzzzzz
Ja sam ove godine osmislila i napravila sebi radni kutak, normalno sa stolom za kompjuter. Smešten je u dnevnoj sobi, iza vrata, tako da mi ne remeti osnovnu funkciju sobe. Ima veliku radnu površinu, na kojoj sam insistirala i na opšte negodovanje izvođača radova. Slika je napravljena neposredno po završetku sklapanja, pa je prazna.
Možda nekome pomogne u realizaciji svog (komp.) radnog stola.
Da li moze neko da mi kaze kako se postavljaju ove police iznad komp.stola?
koriste se ovakvi nosači.
hvala!
i konachno sam doshao do novca, crtezi su pri kraju, ideje cvetaju i nadam se da cu do kraja nedelje sklopiti svoj sto
ono shto me interesuje je koj materijal se koristi u tu svrhu? (tachan naziv)
jel to medijapan?ili univer? ili?
koja debljina? jel 1.8cm?ili?
ono shto planiram jeste sto dimenzija oko 120x80x75 (shirina, dubina, visina) klasichno bih napravio cirilichno P sa jednom poprechnom plochom na zadnjoj strani kako se ne bi klimalo..jel to dovoljno?
josh malo i imam sto! jeej!
Za gornju ili radnu ploču se koristi oplemenjena iverica 28 mm, na taj način se obezbedjuje da se ploča ne uvija.Za ostale delove stola dovoljna je oplemenjena iverica 18mm.
ako je oplemenjena iverica isto shto i unimer (a valjda isto shto i kronospan) onda me interesuje da li je dovoljna 80gr ili treba 120gr?
svratio sam danas do pinoles-a ali su mi neshto smuljali oko cene :S
interesuje me i da li je neophodno da se sve kantuje ili je dovoljno samo strana radne povrshine okrenuta ka meni?
idem za koj dan u simplecom da pogledam i tamo
Jeste, isto je. Šta znači ono 80 ili 120gr? Obično se debljina papira ili kartona određuje ovom gramaturom.
Kantuješ sve vidljive površine. Dakle, ploču celu, bočne-po vertikalama, onu treću- po dužim stranama.
Zaboravih, a ne mogu da izmenim poruku, pa da dodam.
Ako nađeš "Falco" ili "Interšpan" univer, možeš komotno od njega da staviš i gornju ploču. Neće ti trebati 28-ica.
Radio sam sa njima pre desetak godina i bili su jako dobri. Kakvo je stanje danas na tržištu, ne znam
nznm shta znachi 80gr i 120gr...
80gr je cena 592 po kvadratu a 120gr je 702 po kvadratu, zato pitah
za kantovanje pitam poshto imaju samo abs kantovanje i onda mi to izadje kao josh pola stola, pa rekoh da zabushim tu ili da kantujem sam nekom obichnom trakom
Kupiš običnu kant traku, ima i na metar, pa polako, peglom i špahlom, zalepiš sam. Osim ako nećeš da se luksuziraš :roll:
A te, što ti mrse sa cenom, izbegavaj. Obiđi više njih pa uporedi.
hvala! javim se kad budem napredovao u nabaci i/ili izradi stola
Evo da se ja pohvalim sa novim stolom, naravno sve SSM :
Ovo je stari sto, takodje SSM, ali posto nisam imao iskustva sa stolovima za kompjutere, bio je skroz ne praktičan...
A ovo je nov... Slika govori sama za sebe...
Deo sa fijokama je skroz odvojen od stola - mnogo je praktičnije! Taj deo ma napred dve nogare a pozadi dva točkića - podigneš malo prednji deo i vuci gde god hoćeš!
Sto ima metalnu konstrukciju, a ostalo iverica. Podesive nogice da ne bi klackao i gotovoooo!
:bye2 :bye2 :bye2
Ovako sam ja sinu uredio radni kutak, sa sve molerskim, podopolagačkim radovima, elekroinstalaterskim i na kraju i izrada nameštaja za kompjuter i radni prostor.
Malo sam "dopravio"komp astal tj. ima više mesta za razno razne andrmolje ...još samo kant trake da stavim na police i sto i biće ko pravi :hh
:hh
au Duborecko, kako si ga sklepao... Znash shta... Meni je vazno da bude funkcionalno, a vidim i tebi
Nego kako to da nisi iskantovao tu ivericu?! Pa ja da sam sve to sklopio, nakacio na zid i napunio cdovima... :nes ne verujem da bih ikada to iskantovao.
Ja kad nesto uradim i montiram onda vise to ne pipam... sem ako ne otpadne sa zida il nesto tome slicno... :hh
@dekizp ima fotka na četvrtoj strani ove teme kako mi do pre nekog vremena izgledao "kompjuterski sto"...tako da je ovo ravno spejs šatlu
A za kantovanje...iskreno i ne verujem da ću odraditi taj deo posla,još će mi se svideti pa će zauvek ostati ovako (odrađeno je kao "privremeno rešenje")
Ovo je cosak dnevne sobe,koji trenutno koristimo kao radnu sobu u nedostatku iste.
Sto je napravio moj muz kao privremeno resenje i jedva cekam da ga se resim,mada nam stvarno dobro sluzi.
jerker ikea - zaista nesto iznad svega - kada je ova tema u pitanju - od osnovne forme moguce je bezbrojnom opremom personalizirati radni prostor
Evo mojih "kreacija" nastalih kao rezultat višegodišnjeg mučenja sa kojekakvim "privremenim rešenjima". Doduše, meni je posao vezan za rad na računaru, pa provodim i po 15 sati sedeći ispred ekrana.
Znam, ovo nije baš za kućnu varijantu, gde je prostor skučen, ali hoću da naglasim da treba povesti računa o udobnosti, jer se posledice nepravilnog sedenja osete kad već bude kasno, naročito ako se radi o deci koja danas najviše sede za računarom.
Bezuslovno se treba pridržavati jednostavnih pravila o pravilnom sedenju, rasporedu tastature i miša, kao i položaju i visini ekrana, da bi se omogućio komforan i (koliko je to moguće) zdrav rad dece na računaru.
Elem, da se vratim mojim kreacijama: čim je "biznis" malo stao na noge, napravio sam nacrte i odneo kod stolara. Rezultat je sledeći:
povesti računa o udobnosti, jer se posledice nepravilnog sedenja osete kad već bude kasno, naročito ako se radi o deci koja danas najviše sede za računarom. TACNO
kLJUC ZDRAVIH LEDJA JESTE ODRZAVANJE LUMBARNE LORDOZE PRAZNINE U DONJEM DJELU LEDJA U SVAKOJ SITUACIJI - pogotovo kod sjedenja
Osmišljeni radni prostor se pokazao u praksi sasvim funkcionalan i za sada dovoljan za sve aktivnosti. radne i dodatne kao ispijanje kafe ...
Problem koji imam su kablovi. Imam ih mnogo. Ružni su i skupljaju prašinu.
Ima li neko elegantnije rešenje od pravljenja smotuljaka i guranje u ćošak.
ima li nekih malo drugačijih ideja za kompjuterske stolove? Svi su nekako "radni", a tražim neku varijantu koja bi kombinovala fotelju, neko udobnije sedenje, sto za ekran koji je malo niži isl..
Da li je neko video tako nešto?
ps.
svima srećna Nova Godina
kupiš lap top i sedneš u fotelju
da se sve namestiti sve zavisi od prohteva koji se želi ali na žalost svi se vezali one klasike što se tiče stolova za kompjutere
e..ali laptop nije tema.
Sa laptopom je najlakše, sedneš bilo gde.
Mene upravo zanima ideja za PC. Monitor 27", kućište ovo ono..ali da sve bude skockano u nekakvom nestandradnom, udobnom fazonu. Ima li takvo nekakvo rešenje?
Izvinite na duplikatu. Nisam ukačila gde se kače slike!
