Imam stari kotao 45 Godina i doslo je vreme da se menja.Posto ja neznam Nista oko kotlova hteo sam da pitam vise ljudi pa valjda cu izvuci neki zakljucak.Znaci kotao je 24 KW mislim da je Gorenje i vrlo je mali mislim na loziste nemoze vise od 2 kante uglja da stane ili 10 cepanica.Loziste je nekako usko i nije mnogo visoko i kada lozim treba stvarno da dezuras pored njega jer 3 sata i morm ponovo da ga lozim.Znaci ostareo dotrajao i vrlo je mali za ono sto ja sada koristim.Moj otac mi je rekao da je to kupljeno za 3 sobni stan a ja sada to koristim u kuci sa vise kvadrature.
Znaci kuca ima 10cm izolacije i prozori su od PVC stara kuca od blokova ali nisu betonski nego crveni materijal cudno nesto.Kuca ima 120 kvadrata i ima podno grejanje i ispod podnog je stavljano 10 cm stirodula i oko 10cm betona je gore gde su cevi i preko svega toga cela kuca ima plocice.Imam i radijatore u celoj kuci alo koje slabo koristim.Imam i dodatni deo gde zive moji roditelji koji je na sprat gore 70kvadrata samo radijatori i dole oko 50 kvadrata samo radijatori.Imam i 2 bojlera od 200Litara za topplu vodu koja je povezana sa solarnim koletorima ili panelima neznam uglavno leti neukljucujem bojlere.Taj drugi deo je izlorian sa 5 cm i PVC prozorima i vratima.
Ja uspevam to da grejem ali jedva jer je kotao star i nefukcionise dobro sa regulatorom vazduha i moram uvek da ga kontrolisem.Pa da nebih vise morao da budem kontrolr u lozionici na svahih 3 sata moram da promenim kotao.
Mnogo ljudi su mi preporucili toplovodne pumpe ili kotao na pelet mozda kasnije ali za sada bih da uzmem neki kotao na drva i ugalj.
Nadam se da sam dao neke od informacija koje ce Vama koristiti da mi kazete koji kotao da kupim.
Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
