Elektromotor,sve u vezi njega i sve što vam može ikad zatrebati čak ako ga koristite van mašine za neku alatku
Dosta korisnih savjeta kako sam popraviti perilicu,princip rada i u ostalom ko nije vičan barem se može zaštititi od kojekakvih majstora koji imaju običaj da izmisle neki kvar,tako da vas niko ne levati,edukujte se na vrijeme,prva tema nosi naslov bez vodovoda
Kad perilica ne grije vodu
Ne radi centrifuga
Programator
Pumpa za vodu
Inače o traženju kvara,bilo šta da se popravlja pronalazak kvara je 70% popravke
Upoznavanje prvi dio
Upoznavanje drugi dio
Kad pušta vodu i kako se krpi bubanj,toliko za sad od mene,namjerno sam razdvojio po oblastima,smatram da se većina dijelova može iskoristiti u praksi kod izrade alata,fontana,tajmera i sl.
svaka čast na trudu
Hvala,ako ništa trudim se da opravdam ovo ispod imena
Svaka cast!
Ja sam moju gorenje olimpik masinu koristio jedno 15 i vise godina. Prosle godine sam menjao ( ja i drugar majstor ) lezajeve, e sad ili nisu dobro stavljeni ili je osovina ostecena ( cekao sam nisam odmah reagovao sa zamenom lezajeva). Ima li smisli i da li se uopste isplati popravljati/menjati tako nesto?
Brat je kupio novu mashinu Whirlpool i dosad je zvao majstora na reklamaciju jedno 4-5 puta.
Neki kazu i da su bolje te stare masine nego nove.
Misljenja, saveti?
Moram i ovo da proucim sto je Zlatan postovao.
I ja sam imao staru gorenjku i zadnji put sam joj mjenjao ležaj i tad sam ustanovio da je osovina nagrižena,ima za nju djelova ali supruga je insistirala na novoj,modernijoj mašini pa smo je uzeli ali sam rekao da ako se pokvari ja je neću popravljati jer u biti sva je u elektronici,prednja ploča je zalivena plastikom i ona se kompletna mijenja kod popravki a što nije nimalo jeftino,ove naše mašine sam doktorirao dok sa ovim elektronskim nemam iskustva.Što se tiče tvoje mašine moraš ustanoviti u kakvom je stanju osovina pa ako je ok onda se isplati mjenjati ležaj i semering (koji dolaze u kompletu) a ako ti zatreba savjet oko zamjene tu sam
imam dve stare sirotice jedna je gorenje a druga obodin...u sushtini su dobre koliko su stare ...e sad mi treba dijagnoza od iskusnih...gorenjka ne izbaci vodu i na kraju pranja sva voda ostane u njoj (filter je cist) i kad izbacimo vodu oce da ocedi ostatak...u cemu je kvaka gde je kvar...ona druga obodinka nece da pere pun bubanj vesha kao do sada nego samo pola ...nece da vrti kad je pun bubanj i to ne samo centifugu nego i samo pranje....u pomoc ...ako ne budem mogao da ih popravim(isplatili se uopshte) moracu da kupim novu mashinu :tup :nes
Kod "gorenjke" izleda da ne radi pumpa za vodu. Pitanje je zasto.
Ja sam se mucio i popravljao i popravljao i nikad kraja popravci a mashina uvek stara i uvek se kvari. I sad sam kupio novu i milina. A ko kaze da su stare mashine bolje po mom mislenju se grdno vara. Misli da to nije neki veliki kvar na toj gorenje mashini. Doduse ja sam laik u tome, iako sam dosta prckao sa mojom starom gorenje krntijom. Jesi proverio jel ti odvodna cev cista ( da se nije nesto zaglavilo ili zaprljalo? Ako je cev cista i filter cist proveri jel ti pumpa radi. Doduse ne znam kako
Znam da postoje i neki hidrostati koji kontrolisu visinu vode u kadi i onda ako taj hidrostat ne radi kako treba masina ne moze da kontrolise nivo vode u masini. Eto toliko od mene, a verovatno ce se javiti i mnogo bolji strucnjaci od mene. Srecno.
Predpostavljam da si pregledao ove slike sa uputama koje sam nabacio,šta može uzrokaviti kvar ne izbacivanja vode,na prvom mjestu pregledaj presostat,ako je ispravan može biti uzrok nakupine iz ,,F" crijeva koje idu putem tanjeg crijeva na presostat,jednostavnim produvavanjem ćeš zaključiti je li u funkciji.
Kad mašina ne okreće onda treba provjeriti kondenzator ili na kraju sam motor.Sve imaš u ovim uputama i budi oprezan
hvala na pomoci
svaka cast veliki pozdrav za ovo lepo prezentovanje ves masine.
moje iskustvo:
zena resila da kupi novu ves masinu,staru naravno da baci.ja ne propustam priliku da nepopravljam nesto.uzeo sam tu ves masinu 18 godina staru,marke candy-alise-wd 28,pere-susi,sve u njoj.kako sam zavrteo bubanj znao sam da nije neki kvar,konstatacija prva puko kais to je bar jednostavno zameniti i nije skupo,aj kad sam bio vec u prodavnici kupim i el.ventile za vodu i to promenim malo je ocistim.mogu reci odusevljen sam njenim radom.pa ako ko resi ovakvu masinu da baci slobodno me kontaktirajte vrlo rado cu vam je skinuti s vrata!
i jos nesto nije masina stara ako ljudi imaju te sklonosti da menjaju kao ludi ves masine i druge uredjaje,navodno jeftino i moze se zameniti stari uredjaj novim.oni jesu bolje energetske klase od starih al novi uredjaji svi imaju elektroniku koja kad ode mozes se slikati uredjajem jer popravka i menjanje takvog dela je toliko skupa da ti se isplati opet da kupis nov uredjaj nego taj takozvani novi popravljati.
veliki pozdrav!
Hvala i vama što pratite ovakve stvari,dosta uređaja sa tom visokom štednom klasom kako kažeš bazirani su na elektronici,i sve što uštede na kraju daš za popravku a nekad daš više nego što si uštedio.
Prvo da vas ovako sve zajedno pozdravim.
Imam sledeći problem,ladica gde se stavlja deterđent se teško izvlači,kada sam malo bolje pogledo,plastika u kojoj je ladica i ostala dugmad izgleda nekako krivo,kao da ju nešta polako topi.
Da li je neko imao sličan problem?
Ja ne,isključi je iz napajanja i skini poklopac,pa ćeš znati šta je
Imam jedno pitanje. Imam masinu indesit koja pere i susi ves, 1200 obrtaja.
Pri svakom pranju, nebitno da li se masina napuni "do vrha" ili bude "poluprazna", nebitno da li je otkuvavanje ili neki drugi program (cak i hladna voda), sve sem susenja, ves je iscepan. Naravno, ne sav vec, pretpostavljam samo onaj koji je bio blizu vrata i gume, jer uz poderotinu uvek ima trag gume (kao da se topi?).
Da li je otisla guma ili je nesto drugo u pitanju?
Hvala unapred
Najvjerojatnije da je oštećena guma sa unutrašnje strane,provjeri dali ima lufta u bubnju,otvori vrata i nasloni ruku na gumu a sa prstima pritisni bubanj kao da hoćeš da ga povučeš vani.Ako odu ležajevi onda se može desiti da u okretanju dolazi do lufta između gume i bubnja pa manji komadi veša ili čak krajevi većeg veša ulaze u taj zazor i dolazi do cijepanja,ležajevi su slabe tačke kod mašina koje peru i suše.
Ako si primjetila luft u bubnju(ležaju) nemoj je koristiti dok se ne zamjene jer će ti voda procuriti na motor i doćiće do većeg kvara.U početku semering drži ali kod većeg lufta on ode i haos.
Zlatane, hvala vam puuuuunnnnnnooooooo, zlatni ste :jump2: mnogo ste mi pomogli.
Imam malu devojcicu od 18 meseci i najzalije mi je njenih stvari, jer se desavalo da potpuno novu stvar iscepa masina, a ona je nije ni probala. Sada ce mi biti mnogo lakse kada resim problem
Hvala jos jednom
Nema na čemu,pregledajte to što sam vam rekao i ako šta zatreba tu smo
sva ka cast zlatane na onim slikama imam i ja dosta toga jer i sam popravljam ves masine i stasta toga
pa ako nesto treba neki savet tu sam..imam dosta iskustva u tim poslovima i dosta sam masina i svega uradio..pozzzz
Svaka čast i tebi majstore i dobro došao
Sada videh ovo, Zlajo svaka cast na onom sto si okacio, verujem da ce mnogima da koristi
Marko
:n
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_202.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_178.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_421.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_134.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_780.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_199.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_999.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_289.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_163.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_942.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_511.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_115.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_742.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_845.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_159.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_150.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_827.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_593.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_136.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_193.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_139.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_181.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0002.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bosch_417.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termostat1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bigimage.php__1_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ploca.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tranzistor_na_ploci.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika026_754.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika025.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika024_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika023_933.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ovde_nesto_curi.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02._neka_2_valjda_kondezatora.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01.ovde_nesto_curi.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gor2emv02.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0138.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0137.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.ispitivanje1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor9.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor7.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor6.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor5.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/el.motor1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije3.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_2.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ne_grije_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa5.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa3.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pumpa1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz8.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz7.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.6.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz5.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.2.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upoz.1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288846
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288847
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288848
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288849
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288850
[78] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288851
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288852
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288853
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288854
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288855
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288856
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288857
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288858
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasham
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288859
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288860
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lawner
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288861
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288862
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288863
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288864
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoljub
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288865
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288866
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prsan
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288867
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288868
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sladjaas
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288869
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288870
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288871
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288872
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rufilip
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288873
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288874
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti#comment-288875
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=1
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=2
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=3
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=4
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=5
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=6
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=7
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=8
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/popravka-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine-saveti?page=43
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Električna ispitivanja
