Imam veliki problem sa strujom i naponom u selu napon spada do cak ispod 150 v. Posto se bavim izradom metalnih konstrukcija za terase,prikolice, i raznim drugim slicnim metalskim radovima ovo mnogo ometa u radu a najvise smeta aparatima za varenje. Interesuje me dali postoji neki manji trafo ili nesto tako slicno da moze da ispravi napon na normalan tj. da u fazi bude 210v, a da ne kosta ko sam djavo ili preko 300 e i gde bi to moglo da se nadje ili da se napravi. Ja sam iz okoline prokuplja.
Unapred hvala za sve savete i odgovore.
Nesa
Korekcija napona u celom domacinstvu
E baš mi drug nedavno branio diplomski na tu temu... Naime, kvalitet električne energije, a posebno distributivnog napona, propisuje evropska norma EN50160. Ta norma dozvoljava izobličenje napona do 8%, i uvodi još neke parametre. Ima na ovom linku nešto ukratko o tome:
http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/pdf/EN50160-1.pdf
Znači, ako se budete žalili možete se pozvati na evropsku normu jer je distribucija zakonski dužna da je poštuje.
Problem nastaje (ili nestaje) onog momenta kad EDB postavi kontrolni uređaj za merenje napona. Tada stabilizuju napon, a zahtev odbace kao neosnovan.
Ili, što bi rekli naši stari- kadija te tuži, kadija ti sudi.
A pride rad tog uredjaja koji se zove i "merna kola " se i nalacuje oko 40000 din ukoliko je zahtev "neosnovan " tj napon je u redu . A jel posto sama ED i meri napon i isporucuje struju jos se nigde nije desilo da je ED "kriva " vec uvek takvu uslugu i naplati .
A sto se tice EN normi i pozivanja na nju to jedino mozda moz da upali u "upravi vodovoda "
A tebi fapmasina jedino moz da pomogne recimo neki inverter od bar 300 A
a cene takvih aparata su od 500 E pa navise
to se ne isplati
E sad mi nije jasno sta se ne isplati
Doduse ja se nisam precizno izrazio pod pojmom inverter sam mislio na invertorski aparat za zavarivanje . Ima dosta modela i prozivodjaca koji rade modele bas za takve situacije kad postoje variranja napona
pa ni inverter mi se ne isplati
jer vec imam dva aparata za zavarivanje jedino da pravim kolekciju sa njima nego dobro nije ni bitno u svakom slucaju hvala na svim informacijama nadam se da ce distribucija to da resi u narednih 70 godina pa ce mozda moji unuci da dobiju struju za normalan zivot
Pade mi nešto na pamet, da možda probaš da kontaktiraš našeg člana sundu, čini mi se da on pravi ili je preporučivao neke aparate za zavarivanje koji mogu da rade u dosta velikom rasponu ulaznog napona.Od nekih 140 pa do 265 V.Pogledaj ovo
zvukoljube brate hvala ti veliko za ovu informaciju pa ovo je sam dar sa neba ovo je spas boziji
Mislio sam da ovako nesto ne postoji a i cena je odlicna.
hvala veliko jos jednom
Molim, drago mi je ako ako će biti neke vajde od mog saveta.
Da se ubacim.
Ja radim korektore napona , kmonofazne do 10kVA ili trofazne cak do 50kVA
Korigujem napon od 130V pa na vise.
Cena je bre prava sitnica ako treba da cekate struju 70 godina
Ja to resavam za pet do deste dana, zavisno od snage i visine napona u mrezi.
Ovo je trajni Baj-Pas.
Nece distribucija da se petlja sa malim potrosacima i da im napravi novu trafo stanicu.
Nema se kinta za to.
Kolika je snaga potrosaca, tolika snaga korektora mora biti.
Ja imam resenje.
Trideset godina se ja bakcem sa tim problemima. I sve sam ih resio. Ja vas sad sve pozdravljam.
Ako ima pitanja, znate gde me mozete naci.
E ovi sa ovim aparatima valter su bili jedan dan u beogradskoj hronici na RTS 1. Kaze da su takvi strani aparati jako skupi a ovi nasi nisu pravi ih neka mala firma koju su otvorili muz i zena inzinjeri.Ime walter su dali da razbiju nepoverenje naroda u nase proizvode da ih podseca na nemace aparate....
http://www.walterwelding.com/index.php ovo je njihov sajt
http://www.youtube.com/watch?v=90z41QA40fM
http://www.youtube.com/watch?v=p9JSyak1HYA&feature=related
Ja sam imao takav problem sa strujom u jednom zaseoku kad sam vario ogradu ali mi savet dao jedan TV mehanicar kojem je sad 101 godina i jos radi tv mehaniku ali savet mi se pokazo jako dobar u praksi.Neznam dali to moze na svim aparatima ja imam neki wilager aparat za varenje sa tako malim naponom od 130-180 volti dovoljno je kad je na aparat ukljucen u monovaznu struju samo prekidac prebaciti na trofaznu i radi kao da je struja stabilnih 220w.Kazem neznam dali je na svim aparatima isto ali jednom prilikom kad mi se nesto odlemilo na njemu nosio sam kod tog majstora da zalemi i kad je otvorio malo ga zagleda i kaze ovo kad je losa struja samo prekidac stavi na trofaznu struju.I naravno jednom sam dosao u situaciju da neznam stacu i setio se toga,pa mi je jako posluzilo.
Ne postoji tako nešto.Korektori napona su predvidjeni za manje potrošače, kao tv prijemnik i sl.Aparat za zavarivanje i bravarski alati povuku dosta struje i ne postoji jeftino rešenje.
Jedino rešenje je peticija elektrosnabdevaču da obezbedi korektan napon i frekvenciju jer je to po zakonu obavezan, pošto tako i naplaćuje utrošenu energiju.
