Moj prijatelj planira u vikendici da u svakoj prostoriji uradi Led sijalice u stropu kao glavnu rasvjetu. Sve skupa bi bilo oko 150 komada u 8 prostorija. Led sijalica ima na 12V preko trafoa i direktno na 220V. Svaka prostorija bi preko dimera trebala da može da reguliše nivo osvijetljenosti. Molim komentare i prijedloge da li je bolje ići sa varijantom 12V ili 220V. Vikendica je sva od drveta. Pozz...
Led sijalice kao rasvjeta
Čuj kompa da budem iskren shemu sam od led sijalica vidio u nekom od Majstora ali dok je nađem i prebacim potrajat će.I radilo e o kompletu kojem se pojačavala rasvjeta predmeta snimanja.
A sve se može napraviti ali je pitanje.isplativost.Ovisno koje diode nabavite morat ćete prilagoditi napon.
Ova stranica će vam biti od neprocjenjive pomoći:
http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
Nije mpje područje interesa pa se nadam da će vam i ovo malo pomoći.
PS:Ako pronađem još kakvu shemu spostam je.A ovo su upute na engleskom.
http://www.otherpower.com/otherpower_lighting_leds.html
Nije problem u pravljenju. Svakako će tu ići gotovi proizvodi: Led sijalice, dimer i ostalo.
Pitanje je samo da li se opredijeliti za instalaciju na 220V ili 12V, odnosno koje sijalice uzeti, da ide preko transformatora ili direktno.
Ja bih na 220V. Sijalice su jeftinije, nema potrebe za trafoom (brisemo odmah i taj trosak), jednostavnije za ugradnju, ali za dimovanje nisam sigurna da ce biti moguce bez veceg ulaganja (dimeri za LED su verovatno kod nas jos uvek preskupi).
Neznam koliko je isplativo ugrađivati trenutno sada led sijalice.moj prijatelj je kupio dve od 3 w i platio ih 1700 din ,a ti računaj koliko ti treba za 150 kom
Mogu reći da su LED postale jedna od najtraženijih sijalica u EU za spoljno osvetljenje! Mnogo malo troše struje!
ja sam kupio ovde za celu kucu http://www.led-sijalice.com/index.php/led-sijalice/category/view/4 i vec 12 meseci rade a racun za stuju mi se umanji za 3000 din MESECNO !!! tako da jos malo i oplatice se kroz elektricnu energiju a i daju veoma kvalitetno svetlo i jace su od obicne sijalice od 100W
maxmarko šta kažeš uštedeo si 3000 dinara? :)
veću glupost ne pročitah u skorije vreme, ali razumem te, dobra reklama zlata vredi jel tako?
oces da ti slikam racune za struju ? pa da vidis ? svude su bile sijalice 100w zamenio sam tacno 43 sijalice koje trose 43 x 100w = 4300w jel tako ? a sad imam potrosnju 43 x 12 w = 516w i kazes da nije mogo da se smanji racun ok... briga me sta mislis.... Vidim da neznas tolko o led svetlu pa se drzi tvojih tema za sta si strucan
Mene samo interesuje kolika je to kuca sa 43 sijalice od 100W koje sve rade istovremeno?
Nisam petljao sa LED rasvetom ali neka pravila bi trebalo da su ista kao kod halogene.
Kad sam ja kod sebe hteo da stavim halogene sijalice u gips plafon, hteo sam sve da ih prikacim na 1 jaci trafo. Iako je izvodljivo, jedan inzenjer mi rece da to ne bi bilo preporucljivo jer se stvara el. magnetno ( ili mikrotalasno) polje sto nije zdravo a moze i da pravi smetnje bezzicnim aparatima.
Rece covek da je to u nekim zemljama i zabranjeno.
Stvar je u duzini provodnika koji od trafoa do sijalice ne sme da bude duzi od 0,5 ili 1m. Bilo je to pre par godina i ne secam se tacno detalja..uglavnom, na kraju sam batalio 12V varijantu i pokacio halogene sijalice na 220V. Mogu da se dimuju, nema zujanja trafoa ( na to se retko misli na vreme), daju lepo svetlo a cak i one najjeftinije ( od 0,5e) mogu da se nadju solidne i da traju pola godine-godinu.
kuca je oko 350 kvadrata nisam reko da mi istovremeno rade toliko sijalice ali sam menjao sve.. dvoriste, kupatalila,podkrovlje podrum.... uvece sedimo do kasno i oko 13 do 15 sijalice su upaljenje non stop. ne racunam sijalice u dvoriste oko 5 ili 6
Projekat osvetljenja led sijalicama bih prepustio nekom strucnjaku.jer led sijalice kao i halogene sijalice imaju razlicitu jacinu i boju osvetljenja,tako da moze da se desi da stavite u prostoriji i 50 led sijalica a da vam to ne zadovoljava jacinu svetlosti.Sada na trzistu ima led sijalica sa 4led x 1W a postoje i sa 10led jacine 1.2W, a sto se tice 12V ili 220 ja sam za 220 ,zbog izbegavanja trafoa.i uvek mozes preci na stedljive sijalice koje daju jako dobro svetlo,a ima ih u toplo beloj boji kao i dnevna bela boja.Led sijalica se koristi kao dekorativno i dvorisno osvetlenje.Interesantne clanke imas na sajtu promonta.
,tako da moze da se desi da stavite u prostoriji i 50 led sijalica a da vam to ne zadovoljava jacinu svetlosti.Sada na trzistu ima led sijalica sa 4led x 1W a postoje i sa 10led jacine 1.2W, .
LJUDI ! definitivno niste upuceni koliko je napredovala Led tehnologija... 50 sijalica led da stavis kazes i neces imati svetlo (e nasmejao si me samo tako) sa 12 w led sijalicu( 5050 diode 52 komada) menjas sijalicu od 100w( jace svetli i ima vise lumena od obicne sijalice ali neka bude da menja 100w ) a na trzistu postje i led od 1 do 150 w...
Ja sam ceo stan pokrio sa Philips Ledino serijom spotova , Lustera,svetiljki..sve Philips power led iz nekoliko serija : Living itd .... Jedna "sijalicica" led od 3 x 2,5 daje 40 W (kod obicne sijalice) 2700 K svetla . Svetlo je toplo i prijatno za oko, lepo rasipa svetlost ni previse usko ni previse rasuto ....
Samo sto sam morao da narucim iz inostranstva Legrand 67083 nove dimmere za led ...malo su poskupi za planinarenje .
Pozdrav svima,
evo i ja neko pitanje da postavim. Malte ne sve prostorije su mi osvetljene halogenim sijalicama od po 50W GU10. Nasao sam led sijalice 2,5W (24 x 505 LED SMD) od 3000K, navodno od 270lm. Zanima me da li bi i koliko bilo slabije svetlo sa ovim sijalicama. Koliko sam razumeo, one daju priblizno istu toplotu boja kao i halogene. Hvala
3000K je dosta blizu temperaturi "obicnih" sijalica. Slika je sa auto-foruma ali se vidi kako se odredjuje temperatura svetlosti u Kelvinima:
Evo da se nadovezem i ovde....na nekoj od tema sam poceo pricu.
U kuci su vecinom bile halogene sijalice "spot" , sto ugradne, sto na svetiljkama sa GU10 grlom. Ukupno 48 kom. Hodnici su obicne sijalice od po 60W (6kom). Kupatila, garderober....isto obicne sijalice Spoljna rasveta sto dekorativna sto ovako 15sijalica, standardne. 2 reflektora, par fluo cevi i to je to. Sto se tice halogenih, tu ima i na 220V i onih na 12V.
2 dnevna soba ima 15 spot sijalica od po 50W na 12V, koje nece te verovati rade 10godina. Za to vreme sam zamenio samo jedan trafo. Prave problem, sa fax aparatom, bebi alarmom, starim bezicnim telefonom, caki sa bezicnim misem. Trafoi prave smetnje, verovatno i zrace Odlucio sam se da sve spotove zamenim sa LED i za probu sam uzeo gore navedene. Od 2.5W smd od 3000K. Kao sto rekoh, lepo sijaju, nema sanse da imaju istu boju kao i halogena, jer najverovatnije pikovi spektra nisu isti. Nije bolnicko belo svetlo, ali nije onako toplo kao halogena rasveta.
Uzeo sam jos 40 sijalica, koje sada moram da montiram, jer skidam trafoe i menjam grla, tako da pun efekat za koji dan kad uhvatim vremena. Pokusacu da fotografijama docaram efekat (koliko foto aparat bude mogao da odradi posao)
Ali ako samo u jednoj sobi imam 750W sijalica koje rade min 5 sati dnevno....sada sa nepunih 40W mislim da ce biti osetna razlika. Do duse, sijalice ce se otplatiti za 2 godine, ali boze moj. Think green
Šta se mora uraditi?da bi se prešlo na LEDsijalice. Imam halogene sijalice 50w 12v!Umesto njih stavio bih LED
Sijalice su ukupatilu iznad ogledala. Hvala na savetu
Preporuka LED rasvjete za vanjsku i unutarnju upotrebu odlični led reflektori
Реклама на овом форуму није бесплатна. Модератор.
Nije valjda da niko nema nikakvog prijedloga, savjeta, ...
