Zanima me dali postoji pravilo da cirkulaciona pumpa, eksanziona posuda i sigurnosni ventil, moraju da budu montirani neposredno do kotla ili mogu se postaviti bilo gde u zatvoreni sistem centralnog grejanja.
Cirkulaciona pumpa- Dali moze da se montira bilo gde u zatvoreni sistem centralnog grejanja
Nije svejedno gde će se postaviti boca posebno cirkulaciona pumpa a isto i sigurnosni ventil.Cirkulaciona pumpa kod peći zato što se tu najpre postigne temperatura vode i najpre pokrene vodu u sistem .Sigurnosni ventilepredpostavljam da ti je poznata njegova funkcija jer ako on počme da izbacuje vodu a ventil bude negde u hodniku ili negde sl. eto poplave zato bi bilo dobro da je uz kotao jer je tu na toj cevi koja ide iz peći najpribližnija temperaturi vode u kotlu koja će ga aktivirati da izbaci vodu da ti kotao ne eksplodira a on bi trebao da bude povezan sa odvodom a ako bude negde u nekoj prostoriji neće baš estetski nešto delovati .Ekspanziona boca nemora uz samu peć ali ne i dalje od metra od kotla a pazi da ti majstor ne zbudži sve uz samu peć pa da nemožeš da priđeš peći zbog čišćenja i dopunjavanja sisatema i t.d. Neznam koliko sam ti pomogao . Pozdrav
Postoji pravilo. Realno, pumpu mozes postaviti i do razdelnog ormara...ali ekspanziona posuda i ventil sigurnosti moraju biti postavljenio do kotla na sigurnosni vod maksimalne duzine 1m bez zapornih elemenata
