uskoro kupujem kotao i informisao sam se na razne strane i dosta se prica o ovom kotlu da je veoma povoljan svojom pristupacnom cenom a i kvalitetom pa me zanima ima li sretnih korisnika i ako moze koi podatak kako se ponasa u radu i sl....... licno mene interesuje sa 4 clanka od 22.5kw
ferroli kotlovi na cvrsto gorivi i pelet
hvala grejac.... da cena mu je stvarno pristupacna, moj izbor se sveo na ferroli 4 clanka,viadrus22,solida therm 4 clanka ili caldera 4 clanka e sad pokupicu informacije od svih pa boze moj jedan ce pasti.ako imate info za ove druge vi pisite koi je po vama bolji i bolje resen..
Od svih ovih, samo ferroli ima dvoje donjih vrata
mislis da nemaju specijalno vrata za gorionik nego se kod postojecih modela skidaju vrata pa se montira gorionik ili..
mislis li da su u rangu isti..i u cenama ne beze puno jedni od drugih a i po karakteristikama jedino ta donja vrata sto kod ferroli postoje.
Viadrus ima poseban dodatak za njihov kompatibilni gorionik pelettech. Solida znam da nema, za calderu ne znam. Kod ferrolija su vrata namestena sa leve i desne strane, i za 2 minuta prelazis sa peleta na drva i obrnuto. Jedino sto bi trebalo da obratis paznju je to da sa leve strane kotla imas min 60cm a sa desne min 20cm. Levo dolazi spremnik. KOd svih ostalih kotlova spremnik dolazi sa desne strane, osim ako ne zelis da skidas crevo sa gorionika svaki put kada zelis da otvoris vrata.
Ferroli se isporucuje sa regulatorom promaje. Polazni vod je na vrhu kotla, moze se prebaciti i sa zadnje strane. To je ono sto mogu ovako da ti kazem.
hvala puno u svakom slucaju pomazes puno,sve je dobrodoslo svaka informacija.koi je po tvom misljenju favorit generalno gledano ferroli ili viadrus ili mozda neki drugi posto vidim da si konpetentan za kotlove i grejanje
Sto se tice kotla, to je klasicni gusani kotao (clankasti). Ima dvoje vrata, desna za cvrsto gorivo i leva za gorionik na pelet. Ovako solidno izgledaju, i dugovecni su to je sigurno. Naravno kada se hiraulicka veza odradi kako treba. To je dvo prolazni kotao. Gornje komore su siroke i lako se ciste. Po meni, to je kotao na cvrsto gorivo sa dodatkom peleta. Efikasnost mu sigurno nije veca od 70% ali dobro.
