Ima nekoliko kotlova sa dvoja vrata, ne znam sve da ih nabrojim. Ako je taj koji ste videli bio zelen, onda je novi model Viadrusa (http://portal-doo.eu/portalwps/ponuda/kotlovi/viadrus-u22lp/), koji jeste moj favorit za koga, rekoh, mnogi tvrde da nije baš najbolji izbor.
Mislim da je bio crven, mada sam dosta kotlova video i ne bih mogao da tvrdim da ovaj nije zelen.
Evo da vas i ja ohrabrim i dam svoj savet, jer ukoliko budete procitali neke moje ranije postove, gde sam opisao rad svog kotla i gorionika, necete biti u nedoumici koji kotao da izaberete, a ni koji gorionik. Moj apsolutni favorit za vas je Viadrus U 22 LP od 25 KW(5 clanaka) i PltGrnk 17.7 KW! U22LP je nova (zelena serija) Viadrusa U22S koja je prilagodjena za gorionike na pelet i ima mogucnost istovremenog koriscenja dvoje vrata opciono bez demontaze onih drugih dok koristimo jedna. Sve unapred pripremljeno za ugradnju gorionika. Jako bih voleo da imam takvu mogucnost, jer na mom viadrusu vrata mogu da otvaram samo u desnu stranu, a tu mi smeta zid da bi se vrata sa gorionikom otvorila skroz.
PltGrnk 17.7 prototip bio kod mene mesec dana, radio u kombinaciji sa mojim Viadrusom U22S od 30 KW i sta da vam kazem nego najbolji gorionik na trzistu! Procitajte moje postove i shvaticete sustinu. Ovo vam je moj iskren savet, drug Zmajdin covek za svaku pohvalu sto se tice ljudskih, pa tek onda svih ostalih strucnih kvaliteta!
Mladene, hvala za preporuku. Bice otprilike ta kombinacija, samo sto sam u diskusiji sa drugom Zmajdinom na, njegovu preporuku dosao do zakljucka da mi je bolje da uzmem najmanji gorionik njegove proizvodnje. Citao sam I tvoje postove I verujem da ti nije bilo lako, ali najvaznije je da je sve to iza tebe I da sada sve sljaka kako treba.
I ja sam bas bio u dilemi da li da vam preporucim taj manji gorionik, ali sam ipak rekao 17.7, posto se jednostavnom zamenom resetke snaga smanji za jedan broj.
Bergen je pelet gorionik.
Nije samo gorionik već i kotao na čvrsto gorivo na koji (može da) se gorionik montira, kao i kaminska peć u (mislim) dve veličine - 15 i 20 kW.
Crvenkaste boje je FERROLI kotao i on ima dvoja vrata,lijeva pelet plamenik FERROLI SUNP7(12) desna za drva,kod starog viadrusa u22 lako se napravi ista stvar,na gornji i donji šaraf koji drži rebra stavi se flah col x 5 mm debljine izmjeri se dimenzije i našarafe se panti te stave vrata koja se prilagode tome,jeftinija i funkcionalna akrobacija ako se več posjeduje viadrus u22,inače spomenuti viadrus sa original dvoja vrata je bolja kombinacija od crvenog kotla tj.original Ferolijevog pelet seta,a zmajdinovo upravljnje plamenikom je bolje/naprednije nego original feroli sunp7,o samoj konstrukciji i materijalima izrade zmajdinovog plamenika nisam toliko upoznat
Sve što je unutar kotla - plamena cev, rešetka, pa i ona tarabica ispred otvora uvodnika su od vatrootpornog čelika Č4578, sve sa "ove" strane vrata je od "običnog" čeličnog lima, odlivci su od aluminijuma.
Eto, budući korisnik sad i to zna,neka sam zakljući i donese valjanu odluku
Za kombinovani kotao ti je potreban propisan dimnjak. I to treba da se uzme u razmatranje.
Propisan dimnjak se podrazumeva.
A propisani dimnjak je? Šamotni elementi i tako to...?
A sto se cene peleta tice,kazu da ce ipak biti malo skuplji,van sezone,nego prosle godine. Poznanik koji se bavi,izmedju ostalog,prodajom peleta,i to iskljucivo Jela,kaze da ga je prosle godine u maju prodavao za 170eura,ove godine nece moci ispod 180-185...
Propisan dimnjak je onaj koji ima dovoljan pod-pritisak, recimo 20 Pa.
Ivanjički i varvarinski pelet se već sad nudi za 165 evra/tona-paleta, franko stovarište.
Odgovarajući potpritisak je samo jedan od elemenata za pravilan i stabilan rad dimnjaka a bolje rečeno potpritisak je rezultat pravilno izvedenog dimnjaka. Ima tu još dosta stvari, pisano je na ovom Forumu. Ne treba zanemarivati bitne stvari jer to kasnije stvara velike probleme.
'Ajde da i mi (sa)znamo.
E sad potpritisak. Pa kako da ga izmerim. Do sad sam lozio drva,i nije bilo problema sa dimnjakom,dobro vuce i ne prlja se. Samotni elementi+staklena vuna,preko toga betonski blokovi,i na vanjskom delu,iznad krova,obzidano ciglom. Kad predjem na pelet nebi trebalo da bude problema,jos kad ventilator kotla pogura....
Ne da ne bi trebalo da bude problema, nego ih neće biti.
Stvarno, kako se racuna potpritisak? Ja sam u nedoumici sta ciniti. Imam dva razlicita dimnjaka i dve ideje kako da sve ovo izvedem.
Varijanta I
Dimnjak Schidel visine 6.5m, precnika 200mm, i izlazi nekih 1.5m iznad najnizeg dela krova. Da bih na njega prikacio kotao morao bih da zidam i kotlarnicu iza kuce.
Varijanta II
Zidani dimnjak unutrasnjeg promera 15x20cm visine 8m koji ide kroz sredinu kuce i izlazi na oko 1m od slemena kuce i ide iznad krova par desetina santimetara.
Moze li ovaj dimnjak iz II varijante da podrzi pelet i ako bas zagusti sa peletom da izgura i lozenje drva?
Gledajući spram ukupne visine i površine poprečnog preseka dimovoda trebalo bi da može, pod uslovom da je ispravan, da nema neku pukotinicu kroz koju bi vukao falš vazduh. Međutim, za visinu iznad krova nisam baš siguran: pravilo je da usta dimnjaka treba da budu najmanja 40 cm iznad sljemena ako je dimnjak udaljen do jedan metar od istog, a ako je na većoj udaljenosti, onda jedan metar od krova mereno upravno na kosinu krova. Po tome, nije baš "proper".
Nema nigde da vuce fals vazduh. Omalterisan je celom duzinom. Ako bude potrebno, nije mi problem da dozidam jos malo gore ili da ubacim prohromski deo za odzak od metar npr. Da li bi to bilo prihvatljivo?
Ja mislim - da.
Malo se progugla i vidi
A može i ovo da pomogne kao orjentir za promaju http://www.stankombp.com/s1-dimnjak
Pozdrav i mene zanima ako ima neko da kaze nesto o mareli kaminima, sad ima akcija na njihov kamin PS 18 povoljna je cena. Inace sad krecemo sa renoviranjem kuce koju smo kupili jesenas ima oko 100metara kvadratnih za grejanje, izolacija je dobra na kuci i krovu. Trenutno smo u dilemi kakvo grejenje da uvedemo, zelimo grejanje na pelet ali nismo sigurni dal da uzmemo neki kamin za u kucu ili ipak kotao u garazu da stavimo?
marelli kotlovi i kamini se cele godine prodaju pod sloganom 'akcija'
Hehe hvala ti na tom obavestenju, nova sam u ovome pa svaki savet oko izbora dobrog kotla\kamina je dobrodosao
Skoro svi ti kamini su nalik jedan drugom, reklo bi se ista ona stvar, samo drugo pakovanje, s tim što je u ovom slučaju i pakovanje skoro pa isto, ista je i elektronika, jedino se boja i natpis razlikuju. Najviše po čemu se razlikuju je ona ćasa za sagorevanje - neke imaju samo otvore na dnu, neke su izbušene kao pčelinje saće, a svi imaju iste, odnosno veoma slične karakteristike.
To što su ovi kamini stalno na akciji nije pokazatelj da nešto ne valja, da su lošiji od drugih sličnih, već da je proizvodni kapaciteti veći od udela u tržištu.
Mislim da kaminska peć nije dobro rešenje za grejanje stambenog prostora. Sa druge strane, za kafane i kafiće jeste.
Kako je krenulo, opet cemo potpaljivati kotao. A ja pre neki dan "na silu" sagoreo bunker peleta da mogu da ga ocistim, haha Sad bi mi dobro dosao.
Nakon ovih minusa koje najavljuju do vikenda planiram definitivno ocistiti kotao. Prosle godine sam primjetio da mi se na zidovima kotla pojavio kondenz preko ljeta dok se nije lozilo. Ove godine sam planirao kada ocistim kotao unutrasnjost premazati krpom umocenu u naftu. Interesuje me dali to steti sta kotlu i dali nafta nagriza zidove kotla?
Znaci da ipak gledam nesto drugo. Videh i neki kotao koji ima dvoje vrata (donjih). Leva i desna. Jedna imaju rupu za montazu gorionika, a druga su za cvrsto gorivo i sada ne mogu da ga nadjem. Ako znate o cemu pricam, sta mislite o tom kotlu?
