Niko i ne kaže da ne može, ama ja kažem da to "skraćvanje" nije potrebno. Naprotiv: dobro je da kotao ima veću absorcionu moć od gorionika. Ne govorim ovo "napamet". Rekoh: ovaj Viadrus koji imam je sa 7 članaka, a gorionik uglavnom radi na 12 kW. Na onoj fotografiji koju sam "okačio" vide se rezultati analizatora dima. Obratite pažnju na "eta" - koeficijenat iskorišćenja.
Svaka cast. Prevazisao si i inzinjere iz Ceske
Salu na stranu, misljenja i iskustva se ocigledno razlikuju.
Ja preporucujem optimalnu snagu kotla, kao i pravilno podesen gorionik. Sa pratecim elementima kotla, kao sto su mesni ventil, turbulatori...
Mene samo zanima kako si uspeo da u toku rada smanjis temperaturu izduvnih gasova na tako malu vrednost. Da li se desava da ti se stvara kondezacija u dimnim kanalima ili odzaku?
Nisam ja prevazišao češke inženjere nego sam peć namenjenu sagorevanju prevashodno mrkog uglja u prirodnoj promaji na sagorevanja peleta u prinudnoj. Tom pilagodbom sam smanjio temperaturu dima i tako povećao efikasnost. Naime, koeficijenat iskorišćenja ("eta") obrnuto je proporcionalan razlici temperature dima i temperature okoline korigovano koeficientom protoka (za sagorevanje) neiskorišćenog vazduha. To je ono "lamda".
Temperatura dima smanjena je pomoću turbulatora, za sada poprilično komplikovanih, s tim da radim na jednostavnijoj verzii koja će, nadam se, imati isti/sličan rezultat. Bez njih, inače, temperatura dima bi bila iznad 200 stepeni, sa tendencijom ka 250, sa "eta" oko 0,75.
Gornja granica pojave kondenzacije u dimu je 72 stepena Celzijusova, tako da se na ovoj temperaturi ne događa. Teorija i praksa vele da je za pouzdani rad dimnjaka bez pojave kondenzacije neophodno da temperatura dima na metar od vrha dimnjaka bude najmanje 80 stepeni. To se, međutim, odnosi na prirodnu promaju/cug. Ako je promaja prinudna, kao što jeste, ta temperatura može biti i niža, naravno ne ispod 72.
Zmajdine,
u situaciji sam da uzimam gorionik za Viadrus U22 kotao-6clanaka.
Sad da ponovo kupujes gorionik za tvoj kotao, sta bi ti uzeo?
Isplatili se Pelltech? Ili ne treba trositi novac, pa da uzmem Termis? Ili nesto trece?
Turbulatori, i set za naftu-bolje iskoriscenje se podrazumevaju...
Unapred hvala na savetu...
Mirko
Ne bih da ovo bude shvaćeno kao reklama, ali sa ovim što (kao) znam, uzeo bih opet ovaj koji već imam. Sa druge strane, da ste me prošle godine pitali to isto, odgovor bi bio dugačiji. Naime, sve što (kao) znam o gorionicima, naučio sam jer gorionik nije radio onako kako sam ja zamišljao da treba, odnosno (pokazaće se vremenom da sam bio u pravu) - onako kako i treba da radi: da upali kad treba da upali, da toplota koja se sagorevanjem peleta dobije ne ode u vetar već u krug grejanja, da se ne zagušuje kako "odozdo", tako o idozgo... O svim Scilama i Haribdama kroz koje sam prolazio opisao sam kako na ovom, tako i na drugim forumima koji se ovom tematikom bave: koga zanimaju detalji, neka prelista malo u nazad.
Elem, pred kraj ove sezone napravio sam neke preinake na gorioniku - promenio ventilator i oblik komore za sagorevanje i dobio izneneđujuće dobre rezultate i to, što je najveće iznenađenje, bez turbulatora. Proizvođač je ove moje preinake prihvatio i svi gorionici proizvedeni od marta ove godine, a koji su namenjeni za ugradnju na Viadrus kotlove identični su ovome koji ja imam. Dakle, preporučujem.
Drugi koji bih takođe 'ladna srca mogao da preporučim je Ferroli. Istina, sa njim nisam imao prilike da se "igram" kao sa Termisom, ali ipak dovoljno da mogu da kažem da je reč o dobrom, poprilično "štelabilnom" gorioniku.
PelTech je namenski pravljen za Viadrus kotlove i nema šta mnogo da mu se zameri sem elektronike: po meni, način na koji gorionik menja snagu primerena onim geografskim širinama, već onom mnogo severnijim gde kad je hladno - hladno je, a kad nije - onda nije. Prednost ovog gorionika u odnosu na prethodna dva je što ima interni dostavljač koji pelet ugurava na rešetku umesto da pada kao kod Termisa i Ferolija, ali u kombinaciji sa ovom, po meni poprilično trapavom elektronikom i nije neka prednost, Naprotiv - mana je.
Zmajdine,
hvala na iscrpnom odgovoru...
Ali imam jos jedno pitanje:
Ferroli i Bosch Brenn su isti gorionici? Ako izbor padne na Ferroli, da uzmem Bosch ili bas Ferroli?
Jos jednom hvala na odgovorima, a temu u ovom forumu pratim od pocetka...
Mirko
Bosh Brenn je isto što i Ferroli, koji se na raznim stranama sveta prodaje, odnosno prodavao se pod različitim imenima: o licerncama je reč.
Zaboravih: ozbiljna mana Ferrolija/Bosh-a je minijaturna upravljačka jedinica sa dugmićima k'o tačkice, usput jako nisko postavljena, tako da je štelovanje prilično naporno sa sve klanjanjem i puzanjem. Sa druge strane, to je jedini gorionik koji znam kome je pritisak u kotlu referenca kojom se ventilator rukovodi: lepo i elegantno.
Pitanje,pomoc,savet............
Renoviram kucu, dva sprata su, donji 90+58 gornji.
E sad uvodim instalaciju za grejanje, mesano dole 70% podnog + 2 radijatora i na spratu 5 radijatora ( dve sobe, trpezarija, hodnik i susac za kupatilo).
Majstor mi je procenio 24 kw kotao na gas ( zajedno sa sanitranom vodom), da mi je dovolnjo. Da li je to isto dovoljno i za pelete da se uzne 24kv kotao.
Da li za pelet kotao moze mesan sistem podno plus radijatori? Koliko si potrosio ti peleta za zimu i koju povrsinu grejes na kojoj temperaturi i vremenski koliko dnevno?
Preporuka za kotao i gorionik, cena?
Hvala unapred, izvini ako smaram prositah puno ali jos nisam nacisto. Jeni ovako onako. Ja ne znam licno nikoga ko se greje na pelet pa da ga pitam.
Kakav je Biodom 27?
naravno da je dovoljno i za pelet ta snaga , i može mešano podno i radijatori al se ne preporučuje npr u istoj prostoriji ili etažu , onda ti treba da tu prigušiš onamo pojačaš blabla, a i temperatura ti je različita za te dve vrste grejanja , a ako praviš podno na to računaj da će ti grejanje raditi dan i noć
Zar se konbinacija ne resava nekim ventilima ili tako necim?
Mene konkretno interesuje isplativost pelet > gas?
Znaci da li se vise isplati od gasa?
Za snagu sam saznao, znaci samo ta dilema jos oko kombinacije valja lii ili ne?
Kao i da li neko ima biodom kotao,
naravno da sam na ventile mislio , samo to sam hteo reći da kod radijatora treba visoka (višlja) temperatura od podnog pa odma i prigušuješ a kad prigušuješ to je već gubitak , a lično sam za kombinaciju pelet jer je gas skup a i samo će poskupljivati kao i struja
i pelet poskupljuje, pre 2-3 godine ga je bilo moguće naći u ovo vreme tj. van sezone za 120-130 €/t dok ove godine nema ispod 150-160 €/t a pred kraj zime ide i preko 250 €/t, neverovatan bezobrazluk
naravno , pa Srbija je ovo , al kad pogledaš gas pre 10 g bio 8 din sad je 42 (lupio sam al otprilike je tako) struja svake godine poskupi bar 10 do 20 % a ako uvedu i da je crvena zona na 1200 mislim da će mnogi poludeti , a pelet ne verujem da će nešto značajno poskupeti a i država bi trebalo da reaguje jer je obnovljivi izvor energije a EU to zahteva i stimuliše
Zvao sam za biodom 27 kotao, rekose mi oko 2400e.
Potrosnja oko 2 t za 100m2 posezoni.
Da li je to realna potrosnja, nesto mi to izadje malo?
Dajte ako se neko grejao pre dve godine po onoj hladnoci i prosle zime koja je bila srednja na pelet, neka postavi podatke potrosnje, i vremenski koliko greje npr os 06-22h.
Dajte i preporuku za kotao, ak moze
Pojači je to kotao za (svega) 100 kvadrata, a pojača mu je i cena: za tu površinu 10 kW puna kapa. Potrošnja od (opet svega) dve tone nije nerealna, ako je izolacija pristojna a zahtevi za temperaturom nisu preterani kao što bično jesu. U "preterane zahteve" svrstavam one od recimo 23-24 stepena. U svakom slučaju za ovu sezonu uzmite 3 tone, pa šta pretekne valjaće za dogodine.
dve etaze su u pitanju 90+55m2
To je kuca prizemlje i spoljne stepenice dva odvojena stana. A jedan kotao ce biti.
Majstor mije projektovao gasni od 24kw.
Izolacija je zid od duple cigle oblozen fasadnom ciglom , jedno 70% kuce ostalo je bez fasadne cigle ici je stiropor od 5 do 10 cm preko svega toga plus veka pvc sa tri gume i low e staklom.
A temperatura da ide od 22 do 24C.
I da li je bolje da bude cisto radijatorsko grejanje ako je kotao na pelet?
To je vać malo "triki": da li će prvo biti izolacija pa kotao, ili kotao pa izolacija jednog dana. Ako je ono prvo, to što je majstor projektovao je (po meni) mnogo. Istina, za gasni kotao to da li je (pre)veliki ili taman nema mnogo značaja, jer plinskom kotlu ne smeta da se svako malo pali/gasi, dok je kod kotla na pelet to već problem, što zbog potrošnje, što zbog količine ugljen-monoksida i katrana u dimu. Zbog toga je važno da kotao na pelet bude "knap", koliko god je to moguće. Ili da u sistem ugradite akumulator toplote, što toplo preporučujem, ali to košta.
Za svaki stepen preko 21 potroši se 7 odsto energije više: 20+/-1 stepen je standard grejanja ne samo u Srbiji.
Kakvog tipa će grejanje da bude ne zavisi od energenta već od razvoda: razlika između (recimo) podnog i radijatorskog grejnog kruga je u temperaturi vode - krigovi zbog toga moraju da budu razdvojeni sa obaška mešnim ventilima kojim se temperatura određuje.
Zmajdine,
http://kotlovinapelet.net/index.php/kotao-na-pelet-biodom-27/
Pogledaj pa daj neko misljenje vidim da radi od 6-35kw.
jel ima neko iskustva sa gorionikom od firme ABC uzice??Posto vec imam njihov kotao pa planiram da uzmem njihov gorionik.
To je kopija slovenačkog ecom gorionika, koju rade bez licence i dozvole proizvođača kako sam čuo od ecomovog uvoznika i taj gorionik je na početku imao silnih problema, da li su ih rešili poima nemam.
Imam dvospratnu kucu, u kojoj bih grejao samo prizemlje kuce(sprat kuce nije moj, vec ujakov...), povrsina prizemlja je 100m2, imam ugradjeno grejanje na elektro kotao, prosle godine sam fino prosao, u dnevnoj sobi 21C, a u spavacoj 15-16C, racun za struju je bio do 50 000 za celu sezonu(nisam grejao jednu sobu od 16m2). Posto ocekujemo prinovu, sledece zime ce nam trebati veca temperatura u kuci, tako da grejanje na struju otpada kao mogucnost! Trebace mi oko 23-24C u kuci i trebam da odlucim da li grejanje na drva bez uglja ili pelet! U Zajecaru svi majstori kada im spomenem pelet kazu, ti nisi normalan, to je mnogo skupo, nece ti 1000evra biti dovoljno po sezoni itd. Da li neko greje oko 100m2 i kakva je potrosnja po sezoni? Ili ako se zna otprilike koja bi to potrosnja bila? 100m2 prizemlja sa izolacijom 5cm stiropora, zidovi ciglani blokovi malterisani ispod stiropora, solidna stolarija drvena, samo u jednoj sobi imam problema sa prozor vratima, ali resicu ih nekako! I da li se isplate kostice od visanja, kod nas je cena 11 000 t trenutno? Hvala unapred!
Grejanje na pelet je ubedljivo najjeftiniji način grejanja: skuplji je samo od grejanja na koštice od višanja ili šljiva.
Potrošnja zavisi od objekta - od izolacije, dihtovanja, ali i od samog kotla, od instalacije, od podešavanja...Koliko kWh struje potrošite za grejanje po sezoni? Koja je instalisana snaga? Ako to znate, relativno je jednostavno da se potrošnja peleta izračuna. Onako odokativno, ako je kotao pravilno dimenzionisan i adekvatno podešen, ako imate ugrađen bar četvorokraki mešni ventil, računajte na između 2 i 3 tone po sezoni, kusur da ostane.
Knjaževački "Termis" za ovu sezonu sprema novu familiju kompaktnih kotlova na pelet, koji za "ne daj Bože" mogu da se lože drvima/briketima, od 12, 20 i 35 kW. Ovaj najmanji bi za vas bio taman.
Hvala puno na utrosenom vremenu!!!
Struje smo za sezonu potrosili oko 10 000kW, sreca pa je trecina bila u jeftinoj tarifi, grejali smo se na dva grejaca po 6kW, znaci 12kW!!! Ali sada ce nam biti potrebna veca temperatura. Znaci trebao bih da kupim taj mesni ventil, bez njega bi bila potrosnja veca? Ja bih bio extra zadovoljan kada bih sezonu pregurao sa 3-4 t oeleta ili do 5t kostica od visanja, kod nas su skupe, tona je 11 000!
Četvorokraki mešni ventil "pod obavezno"! Njime se, naime, obezbeđuje optimalna temperatura u kotlu, kao i optimalna temperatura u radijatorima: ona prva ne bi smela da bude ispod 64, najbolje da je iznad 72, a ona druga nikko iznad 47 stepeni.
Kada sam "zaduživao" prvo od troje dece koliko ih ukupno imam, uz njega sam na šalteru dobio i temometar sa crvenom crtom kod broja 21. Pitao sam šta ta crta znači, rekli su mi da tolika temperatura treba da bude u bebinoj sobi. "Najmanje toliko", pitao sam. "Ne, nego najviše", odgovorili su mi. Toliko o onome "sada će nam biti potrebna veca temperatura": 21 stepen je ona prava temperatura, kako za odrasle, tako i za decu, naročito ako je tolika svuda - u bebinoj i dnevnoj sobi, u kuhinji i kupatilu. To se rešava lako, ugradnjom termostatskih glava na radijatore.
Sezonu ćete "pregurati" sa najviše tri tone, bilo peleta, bilo košpica od višanja. O suvim košpicama govorim. To što koštaju toliko koliko koštaju možda jeste bezobrazluk - do juče su bile otpad, ali kao gorivo su izvrsne: imaju "jaču kaloriju" od peleta, sa garantovanom kvalitetom koji je određen DNK-om biljke. Dakle, kupite tri tone peleta ili košpica i Bog vas veseli!
Rade kotlove sa nekim bubnjem, na sitan ugalj ili prasinu kako vec to zovu, tona je 5000-8500 dinara i oni tvrde da je to najjeftinije grejanje, cena kotla sa mehanizmom je ista kao i za pelet oko 2500 evra, daju garanciju 5 godina na kotao... Drugar mi je upravo rekao da je covek prethodnu zimu grejao kucu i neku halu, ne zna tacno, ali preko 200m2, a potrosio je 7tona. Znate li nesto o tome?
verovatno se misli o http://www.kotlovi.peletmetalac.com/ koji je u suštini http://www.vseprodrevo.cz/kamna-kotle/horaky-na-pelety-uhli/ odnosno http://www.simar.com.pl/ .Da li ih uvozi, ili proizvodi po licenci (ili bez), nemam pojima samo znam da originalni pre par godina kad sam se interesovao za njega nije imao automatsko potpaljivanje, već se palio ručno uz pomoć hepo kocke ili krpice natopljene naftom ili nečim sličnim pa sam zbog toga odustao.
Po meni kotlovi na ugljenu prasinu su ok ali samo za snagu preko 0.5MW. Po meni, sve ispod toga je diskutabilno. Pre jedno 7-8 god smo radili podstanicu kod Kalenic pijace, i tu su bili kotlovi na ugljenu prasinu. Do duse, ugalj se direktno drobio i uduvavao u kotao. Secam se samo da je bilo ugljene prasine svuda. Gde i kako nabaviti ugljenu prasinu, stvarno ne znam, mozda ima da se kupi direktno na kopu kao u rifuzi...
Kako je pelet uzeo maha na nasim prostorima, umesto da se proizvodnja i standard ustale....ja mislim da je sve gore i gore. Prvenstveno sto je ogromna razlika u samom kvalitetu, naravno i u ceni. Korisnici su osudjeni da veruju na rec proizvodjaca, i odokativnim metodama da utvrdjuju kvalitet peleta. O toplotnoj moci da ne govorimo. Trgovci pricaju o 4.5 - 5 KW/kg.
Kazem, da bez ikakve prepravke na instalaciji moze da "skrati" kotao. Samim tim, ako jednog dana bude grejao ceo objekat isto tako moze lako da vrati segmente. Smanjice potrosnju, sistem ce biti optimizovan i to je to.
