Vodi racuna o proracunu koliko radijatora ides na grani. Moja topla prepruka, bili panelni radijatori ili ne...usponski ventil 50% protok HERZ po mogucstvu. Ne stedi na al pex cevima, platis skuplje ali si miran. Frankische mozes da savis pod 90 stepenu i 1.5 D. Firat i ostali se prelome samo tako. Dobar razdelnik i sabirnik i bog da te vidi. Termotehnik ili Herz. Ja praktikujem do 4000 W po grejnom krugu ali nisam ja pristalica jednocevnog sistema sa cvrstim gorivom u kombinaciji. Jednocevci su mi ok za neke manje stanove, kotao na gas ili stuju i to je to. Dvocevni sistem je neprevazidjen, bar po meni i mom licnom iskustvu.
Izrada Akumulacione posude
Kod mene je mali sistem, sve u svemu oko 5 radijatora, ukjupno do 7 KW koliko sam racunao. Posto koristim akumulacionu posudu mislio sam da mi je jednocevni sistem bolje resenje i lakse se provlaci jer ide jedna cev u krug. Sto se tice ostaloga, postavljam termoglave na sve radijatore, i uzgred, provlacim i kabl za podatke koji ce davati informaciju ako su zatvoreni svi ventili da gasi pumpu.
Moze i tako, termostatske glave na usponskim sa 50% protoka, al pex fi 18. Pumpu do akomulatora mozes obicnu staviti, ali stavi za radijatorsko Alpha 2 (sa regulaciom brzine). Ok resenje skroz, mozes i do 8 KW po grejnom krugu to ti je nki maximum i ima da radi.
Onda znaci taman je to sto sam planirao, imam nekoliko pumpi spremnih sve su sa po tri brzine, jel to ok? Jel mozete da mi predlozite konkretan model tog ventila za radijator?
da li to znaci da ovi uronski sto se dole stavljaju u radijator da su losije resenje?
Uronski i ne mozes da stavis u panelni radijator. A i definitivno su losije resenje. Usponski je po meni mnoooogooo bolji tip
E sad mi je jasnije, da li ima modela gde se ventil nalazi dole?
E sad mene isto interesuje, sta mi sve treba u sistemu, pumpu sam nabavio cevi radijatore i ventile cu ovih dana, sta jos sve treba tu?
Da li neko ima iskustva sa ovim COMPUTHERM DF-110E uredjajem, pise da je to Elektrotermički podešivač evo ima ga ovde, ja sam mislio ako je to ono sto mislim, da je nazovemo termoglava koju upravlja eksterni termostat? Sta mislite o tome, i nije mi jasno tamo pise vreme otvaranja/zatvaranja da je 4 minuta???
Nije samo termo glava. Ako staviš on-off motor dobiješ automatiku koja sa naponom zatvori ventil a bez napona ga otvori (ili obrnuto).
Ja imam to od Herca i otvara za 120sekundi (tada palim pumpu).
To je termostatski radijatorski ventil i umesto termostatske glave je on-off motor.
Ne znam za čega si to mislio da upotrebiš, ali možda ti treba ovo http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=181
ili ovo http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=901&catID=1059&lng=srb
Hteo sam na svim radijatorima te motorcice da stavim da ih upravlja digitalni termostat, i da mogu u kotlarnicu da posaljem signal da su svi radijatori zatvoreni da odmori pumpu, kad se neki otvori ona se pali.
Kod mene sam stavio termo glave Herz na sve radijatore i imam bezicni computherm termostat. U prostoriji u kojoj se trenutno nalazim koristim bezicni termostat a svi ventili na radijatorima su do kraja otvoreni. Kad prelazim u drugi prostor ogranicavam temperaturu na termo glavama a bezicni nosim sa sobom. Od prilike ima 2 rezima u toku dana. Kad smo u dnevnoj sobi, kuhnji i trpezariji sto je spojen prostor od nekih 50-60 kvm podesim na 21C a u ostalim spavacim sobama ogranicim na 16C. U toku noci ogranicim temperaturu u dnevnoj sobi, kuhinji i trpezariji na 17C a u spavacim sobama postavim bezicni na 18C. Hodnik je uvek na 17-18C. Ako ti je organizacija prostora i vremena slicno uredjena to ti je mozda najpovoljnije resenje. Naravno pumpa povezana na bezicni termostat. Kod mene je prizemna kuca i oko 125 rebara alu radijatora. Nemam diferencijalni regulator pritiska i nema potrebe za njim. Radijatori i ventili nisu bucni. Majstor ih je izbalansirao sa nekim ventilima na povratu iz radijatora. Nadam se da nisam previse iskomplikaovao i da si me razumeo.
Na drugoj temi imaš možda i jednostavnije rešenje. U sistemu kada radijatori imaju termostaske ventile stavi se Grundfosova Alfa2 pumpa čija se snaga automatski podešava po protoku. Video sam to i na još jednom forumu a i preporuka je od Grundfosa baš za taj problem.
Kažu da radi savršeno a ovde imaš i superhika125 koji to ima pa pitaj za detalje. Ne znam koliko košta ali ako radi to što kažu da radi - onda vredi. Potrošač je A klase što znači da će se isplatiti za 2-3 zime kroz uštedu struje.
jel ima ta pumpa uopste negde kod nas da se kupi?
Imas u bilo kojoj bolje snabdevenoj prodavnici koja se bavi prodajom grejne tehnike
Sta znam, trazio sam po internetu ali je ne nadjoh, koja je inace njena cena?
Etazgrejanje je reklamira na sajtu ali nema cenu. Najbolje da pozoves grundfos direktno. Moze i obicna pumpa sa diferencijalnim regulatorom pritiska. Mislim da je alpha2 oko 150 eura kod nas. Imas trenutno na limundu stari model na aukciji ali ta pumpa ima samo potenciometar, ne i autoregulaciju brzine i pritiska.
A koje su cene tog regulatora i uopste koja mu je uloga?
Mikintosh, pogledaj privatnu poruku
Grundfos Alpha 2 25-40 (1" slabija) 20480 din
Grundfos Alpha 2 25-60 (1" jaca) 23469 din
previse, kakve su wilo stratos pico
Da, dosta je skupa, jeftinije ce me moj sistem elektronski izaci Koje su cene onih elektro motora za radijatorske ventile, kako rekosmo tremomotor?
uh, al kod vas deru, nije normalno. ja sam ih u bih regularno nalazio za 155e, za ovu slabiju.
Kod nas je opste poznato da je zemlja lesinara
Tihi, zvao sam tvog komsiju i on mi rece da se isto motaju grejaci za 220 i 380 a na drugom mestu mi rekose da se razlicito motaju. Sad mi bas vise nista nije jasno.
Kažem ja tebi da se različito motaju. Ko zna šta ste vi razgovarali i šta je njemu isto. Ti znaš šta ti treba, on zna kako to da napravi i sve ok (moji rade 3 zime po 8 sati na dan, kuc, kuc da ne ureknem). Kad kupiš garancija godinu dana. Ako je pogrešno motano sigurno će izgoreti ranije.
Nije on jedini koji to pravi, a ti si gospodin kupac pa biraš kod koga ćeš kupiti...
Pa da , covek isto mota, istim alatom
Tihi kako bese formula za izracunavanje akumulirane energije u vodi. Ne mogu da nadjem. Da li bese 1000 litara vode akumulira 10kwh energije pri temperaturnoj razlici od 10C?
Ja sam negde dobio info da ako je voda 80 stepeni topla da je to na 1000 litara oko 80 kw??
Da da zanm taj sam video postavio, tako i nesto planiram samo sto ce biti ovaj sa alpex cevima. A radijatori ce biti panelni.
