Pozdrav svima!
Posedujem zidni gasni kotao JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 AE već duži niz godina, i kao energent koristim TNG u bocama.
U instalaciji grejanja na svakom radijatoru imam termostatske ventile, sem na sušaču i u jednoj prostoriji je digitalni termostat sa
mogućnošću definisanja nedeljnog režima rada. Termostat meri temperaturu prostorije i upravlja radom kotla.
Interesuje me, postoji li mogućnost da se radom kotla upravlja na osnovu temperature fluida u instalaciji?
Ako postoji, na koji način to realizovati sa postojećim kotlom?
Kontrola temperature u grejnoj instalaciji?
A koliko je dozvoljena oscilacija temperature u instalaciji na koju kotao reaguje? Znam da kada dostigne temperaturu koja mu je zadata tim potenciometrom, kota se isključi, pumpa i dalje radi, pa kad se prohladi, kotao ponovo startuje dok se ne postigne temperatura koju meri termostat.
KOd junkersa mislim da je 7-8C
Ok, hvala puno.
Probaću ovaj način regulacije, jer bih probao da radijatori budu stalno topli ali na manjim temperaturama, a ovako se ohlade i kada se kotao uključi, postanu vreli.
Pozdrav!
Pa na samom kotlu imas potenciometar pored kojeg je nacrtan radijator. Uz pomoc njega i lcd displeja na samom kotlu podesis temperaturu na kojoj zelis da kotao radi i to je to. Sobni termostat ili ostavis na zeljenoj temperaturu...a ako zelis samo da kontrolises rad kolta preko termo glava i kotlovske temperature...sobni termostat stavis sa na MAX i to je to
