posedujem kotao VIADRUS U22s sa 7 clanaka, zbog nadogradjivanja spratapotrebna mi je jaca KW pa sam cuo da on ima mogucnost da se doda jos 3 clanka i postigne jacunu od oko 50kw umesto dosadasnih 35kw. molim da mi kaze postoji li ta mogucnost!???
hvala
kotao viadrus u22s
sto se tice oplata to mi i nije neki veliki problem, jer imam ko da mi odradi produzenje oplate i ponovnu izolaciju, bitno mi je da nadjem ta tri srednja clanka sa kojim bih hteo da produzim kotao, ali nisam bio siguran da je to moguce, HVALA na informaciji, ostaje jos samo da vidim gde mogu da nadjem ta tri clanka bilo nova ili polovna i spojnice za njih.
Kod livenih /tucanih kotlova razlikujemo prednji -zadnji i sredisnji clanak svi srednji clanci su isti!Nastavljanje se vrsi kao kod livenih radijatora stim da imaju cetiri sipke koje dodatno povezuje na uglovima,Problem je da li ih ima u ponudi (srednjih clanaka ) i oplata Nisam imao prilike videti viadrus ali za sime je ovako kako sam naveo!
Viadrus U22 nema iste srednje clanke!Prvi je onaj sa vratim pa zatim ide jedan koji nema taj svod pa gasovi prolaze izmedju njega i sledeceg clanka gledano ka sredini.Dalje idu ti clanci sa svodom sve do poslednjeg koji ima dimnjacu.Na taj nacin ti zasvodjeni clanci sprecavaju da gasovi idu najkracim putem ka dimnjaci nego ih tera ka prednjem clanku pa zatim preko gornje komore sa izmenjivacima i ka dimnjaci.Navodno to im je ta prednost nad ostalim livenim kotlovima i otuda deklarisu fantasticni stepen iskoriscenja od preko 70%.Ima u prospektu tabela u zavisnosti od broja clanaka pa se odatle vidi koliko ima tih zasvodjenih u ukupnom broju clanaka.Tako da u22 sa 7 clanaka ima prednji,zadnji,jedan bez vodjica(kako oni to nazivaju) i 4 clanka sa vodjicama.
danas sam zvao uvoznika i rekao mi je da postoji mogucnost narucivanja tih srednjih clanaka i da su oko 7500din po komadu, ali ne razumem koje tacno ja treba da narucim, jel 3 clanka sa vodjicama???
postavio sam tabelu iz uputstva za U22S u attachmentu o broju elemenata sa vodjicama i bez vodjica.Po njemu ako se zeli 10 clanka potrebno je dodati jednu sa vodjicama i dve bez vodjica.Ali najbolje da to odrede ljudi iz zastupnistva ili neki ovlasceni serviser!
razumeo sam i puno ti hvala na pomoci!!!
Da ne otvaram drugu temu, posto je moje pitanje za isti kotao Viadrus U22s samo je vezano za skracivanje, vadjenje clanaka...
Dakle, da li je moguce izvaditi clanak ili vise clanaka i ostaviti 6 ili 5 clanaka i tako dobiti viadrus kotao od 30 odnosno 25kw?
naravno da postoji, s tim sto ti trebas skinuti clanke i smanjiti oblogu, dok ja trebam dodavati clanke i produziti oblogu.
od koliko je clanaka tvoj kotao? i koliko mislis skinuti?
Ocekujemo da napisete posle zahvata kako je proslo i da nam kazete cenu intervencije!Ne bi bilo na odmet da znaju ljudi koji poseduju ove kotlove.Fala!
Pa najbolje bi bilo da vas dvojica zamenite kotlove i problem rešen bez skraćivanja i produživanja i majstora.
Meni je isto Viadrus u22s od 35Kw sa 7 clanaka... trenutno mi nije potrebna tolika snaga, ali ce se za neko vreme dodati jos jedan sprat za grejanje, pa sam samo hteo da saznam koliko je to lako, ili tesko skidati i vracati clanke. Tako da sam mislio da skinem sad jedan, ili dva clanka, a kad mi bude ponovo zatrebalo da ih vratim...
licno mislim da ti to uopste nije pametno, jer koliko sam se raspitao posao uopste nije mali i jeftin, ali za mene licno se nadam da je mnogo jeftiniji nego kupovati drugi, a ovaj mi je star tek neku godinu.
ako slucajno budes hteo da skidas i prodajes clanke u narednih mesec dva, javi se, jer mene interesuju i polovni clanci i novi.
Da ne bih otvarao novu temu ,a u pitanju je viadrus u22 sa 7 clanaka,interesuje me da li je istina da puno trose goriva tj.drva ili se to moze regulisati,i da li su oni bez promaje,ili su jedno-dvo-tropromajni?
koiko je meni poznato viadrus 22 je tropromani kotao
Postoji ta varijanta i sam proizvodjac je naveo takvu mogucnost.Skida se prednji clanak sa vratima pa onda prvi koji nema "svod" kao unutrasnji clanci pa se stavlja onda jedan clanak sa svodom.Postoji dodatna intervencija a to je menjanje bocnih stranica i gornje oplate.Koliko to kosta nisam siguran ali cini mi se da nije jeftino jer to mora da radi ovlasceni serviser!
