Pozdrav svima, duze vreme citam vase preporuke pa sam odlucio da bi bilo lepo i da se uclanim i vidim dali imate neki savet i za mene
Doselio sam se u srbiju pre 3 godine (duga prica, izvinite unapred za greske, srpski mi je drugi jezik) i zivim u staru vojvodjansku kucu u NS. Cigla i blato konstrukcija sa noviom fasadom ali bez stiropora, 120 m2 (t.j. 360 m3) koji se greja na centralno (gradsko) grejanje. Imam puno starijih radiatora koje sam popravio pre 2 godine. Novi ventili, izcistio, ocistio, itd. I jako sam zadovojan, ali naravno dolazi do cene. Mozda i znate da se sada u NS placa cele godine za to grejanje, i skoro 13.000 izadje mesecno za ovu kvadraturu, placa se SVAKOG meseca CELE godine, a dizu cene svake godine...Izadje skoro 1.000 evra godisnje! Da ne spomenem da oni odlucuju kad se pali/gasi i koja je temperatura.
Da skratim, hteo bih da se skinem sa njihovog sistema i uradim svoj. Imam svoju stanicu za grejanje u kuci, znaci mogu da se skinem sa sistema, pa bi onda u tom prostoru stavio nov sistem. Iskreno receno hteo bih nekako da sacuvam sistem radiatora, cevi, itd. kad sam ih vec nedavno regulisao, i samo novu vrstu kotla stavio. Spreman sam i na ulaganje ako znaci da cu u buduce sacuvati.
Spomenujete dosta inzinjera za ovakve ideje, pa ako neko ima neku preporuku u NS ili ko bi dosao do NS, bio bi zahvalan. Problem je sto ovo ce morati da saceka godinu dve zbog financija pa nebi zvao nekog samo da ih cimam, ali ako se zna za nekog ko bi ipak pogledao, predlozite!
Bilo koje ideje koje imate, bicu zahvalan... Cela Srbija mi je nova pa nisam siguran u kom pravcu da krenem, spreman sam da iztrazujem dalje sam, samo neki pravac bi puno znacilo!!
POzdrav,
ipak mislim da je bolje prvo da proverite da li moze da se placa grejanje po utrosenoj energiji. Da vam se u podstanici postavi kalirometar i da placate samo ono sto ste potrosili, plus minimalna cena po kvadratu za odrzavanje. Ako to nije moguce, a mora da jeste (nisam siguran za NS i okolinu) onda tek razmisljajte o privatnoj kotlarnici.
