Ency,posto odgovaras,znaci da si jos uvek tu, a to je za svaku pohvalu. Cenim tvoje misljenje i pored toga sto nailazim na razlicite stavove i iskustva po tom pitanju. Kako sam saznao, za Prity nije potreban siri odzak, jer ona nema neki sistem dimovodnih pregrada, koje bi promaja iz dimnjaka morala da savladava. S druge strane, to mozda dovodi do manjeg iskoriscenja ogreva, jer dim brze napusta pec, zajedno sa toplim vazduhom ( to sam juce cuo i od prodavca koji se snabdeva i od drugih proizvodjaca, pored Prity). Ljudi su taj problem i povecanje efikasnosti resili ugradnjom stedise ( verovatno si video u prethodnim postovima ) i to puno znaci u ovom slucaju. Mozda ce onda stedisa morati cesce da se cisti kao "usko grlo", ali to nije veliki problem. Pisi,sto god ti padne na pamet u vezi sa ovim,jer mene,a verujem i druge, ovo bas interesuje i cesto citam ovu temu u potrazi za sto boljim resenjem.
"Prity" kamini i peći za etažno i centralno grejanje
Ja sam u Decenbru kupio novu pec Priti http://prity.rs/yu/2/01_k22_cp.htm
I moram reci da je super, ide na obican dimnjak bez neke promene.. Super je 14 litara vode i 14kw sasvim lepo radi.. pozz
Super! To volim da cujem, pozitivan komentar! Bas mi je drago da si zadovoljan! Toliko ljudi ih je nabavilo, pa ne moze da bude lose, ai deluju ozbiljno. Jos par ljudi kao ti i odlucicu se, definitivno. Samo jos, ako bi mogao da kazes, koliko drva i za koje vreme si utrosio. Pozdrav!
prijatelji dragi gdeste:
kao sto sam negde vec napomenuo:
1 Prity nema dobro resen regulator promaje. Pozeljno je ne ostavljatiga bez nadzor.
2 Prity obavezno instalirati na otvoren sistem (po mom misljenju), ima probleme na vecem pritisku.
3 Prity je veci potrosac zbog problema sa dimnjakom, kako ste malopre napomenuli.
4 Prity ima prihvapljivu cenu mora se priznati ali kod investicije od 1000e dodajte jos 100 kupite nesto ozbiljnije i mirno spavajte.
Tu smo prikane! Jos ne spavamo! Sve tvoje sugestije su na mestu i vidi se da znas za bolje, ali mozda treba pruziti sansu i ovako jednostavnom, a ne tako poznatom proizvodjacu. Svoju situaciju sam opisao i javljaju se ljudi sa slicnom , kod kojih se Prity pokazao kao dobro resenje. Kod mene jos dolazi u obzir jedino:
http://www.centrometal.hr/etazni_kotlovi.php?subaction=showfull&id=12245...
i time su moje opcije prakticno iscrpljene. Ako znas jos nesto, samo reci. Ovaj centrometalov model mi se bas i ne svidja, a nema ni mogucnost kuvanja. Predlagali su mi ljudi i druge modele sa sirim dimovodom od 12cm, ali da pravim redukcije koje nisu fabricki predvidjene, mislim da nije pametno.
postovani edvar
Za priti kazu da je made in turkis inace pouzdano znam da se proizvode u Bugarskoj (to je sad EU).
Pogledaj ABC Uzice Koncept ili koncept mini moja iskustva su pozitivna. kuvanje pecenje ocena 4+
Central 23 Vranje ocena 3 nema kuvanja
Kamin rustikal isto nema kuvanja ocena 3+
Megalov Central 23 pljunuti slovenac ocena 3
Termomontov temy plus p (4++), temy plus (4), temy plus l, nemam iskustva, temy s/l bez iskustva.
Radi nesta i Milan Blagojevic Smederevo nisam radio,
ai Centrometal ti je pravi izbor.
Alfa term 20 -28 ti se verovatno ne svidjaju.
Aj sad. Meni priti radi na zatvoreni sistem i to radi. Drugo nisam primetio da nesto preterano trosi drva ikreno..... meni je Alfa90 za 2,5 meseci potrosila garant 5 mestara +-. U Januaru sam kupio priti do sad nije uzduvala toliko, pritom sam trosio neke trupice i jos 2 reda drva imam da ne lupim mozda 1.5 max 2 metara imam do kraja grejne sezone.. Tako kad stavim na vagu mislim da je nesto manji potrosac mozda grsim... Ima prednosti
Veliko loziste, jako brzo zagreje vodu na 60c kao iz sale. Sto se tice regulacije vazduha, ima dole cug i ima gore klapnu kod cunka to zatvoris, a cug otvoris dugo drzi. Umenero lozenje i nema problema, ugalj ne to pise i u prospektu, drveni briketi moze i drva suva, kazu 2 godine ja koristim sto imam. toliko od mene
Hvala Srdjane90 na iscrpnom izvestaju! Sve jo to savim o.k. sto pricas. I meni se Prity bas svidja zbog tog velikog lozista sa staklom. Drugo, ne zauzimaju mnogo prostora,a jos i modeli sa rernom i grejnom plocom i ako je sve to funkcionalno, onda stvarno vredi. Samo mi jos kazi kako izgleda ciscenje i odrzavanje same peci? Neki kazu da je komplikovano, neki kazu da nije. Naravno i to verovatno zavisi od modela do modela, ali sta ti kazes? I uopste, cega god se setis, a mislis da moze da bude korisno pri donosenju odluke o kupovini,samo napisi-ja stalno pratim ovu temu.
Ovaj model sto ja imam mnogo lak za ciscenje, tu nema sta da se cisti samo izmedju plotne i samog izmenjivaca taj deo se cisti ovo drugo je sve otvoreno i loziste to je sve sto se tice peci. Cunke normalno cistis kao i kod svakog sporeta na drva. E sad Verovatno kod sporeta sa pecnicom je mozda malo teze zbog same rerne, jer loziste je dole pa iznad ide pecnica, pa plotna taj gornji deo mozda malo teze za ciscenje kazem mozda.... Ja sto imam ovaj model je ok za ciscenje jednostavan... Ja do sad jendom sam ocistio sporet, trebalo bi nesto cesce preporucljivo je.... Moj ti predlog odes u prodavnicu pogledaj koje modele imaju i zagledaj sta kako de i videces pitaj prodavca...
Mali su prilicno lepog izgleda fina peckica za domacinstvo..
Vec sam video nesto od tih modela sa rernom, nista komplikovano na prvi pogled- podigne se taj krug od plotne i ispod je rerna. Gar se obori levo i desno, tako da prodje pored rerne i upadne u loziste i to je to. Cunkovi kao sto kazes- kao i kod svakog sporeta. Ma super, mnogo mi se svidja i koloko vidim, ko ima Prity zadovoljan je. Otici cu ovih dana do generalnog distributera, tamo imaju najvise modela i upuceni su su u sve detalje. Hvala ti mnogo, Srdjane90 i ostali.
postovani edvar
Hvala na savetima i predlozima ency. Sve su to fine peci, ali kada im otvoris uputstvo (ovi modeli preko 20 kw), svi zahtevaju dimnjak 145mm, pa i vise. Jedan forumas mi je rekao da je zvao Uzicane i rekli su mu da ABC koncept moze da se redukuje na 12cm. Razmisljam da bi u tom slucaju bilo poremeceno sagorevanje, pec bi vise dimila i vise bi se punila garom, a verovatno i radila smanjenim kapacitetom. Prity se fabricki isporucuje sa reduktorom, pa to valjda nesto i znaci. Evo, odmah krecem u "ispitivanje" modela koje si predlozio. Za neke nisam ni cuo.
sto se tice reduciranja cunkova i ja nebih to preporucio. Stvarno se javlja problrm tezeg sagorevanja. Moj prijatelj preporucuje prosirivanje stucne u zidu, donenle umanjuje problem.
reducir za priti i treba da je obavezan posto je kod nas neki standard 12cm a u bugarskoj 13.
Ugradio sam 15 20 pritija samo mi se jedan izoblicio na pritisku od 1,5 bara, vlasnik nije hteo da ga reklamira posto ga je dobio gratis, inace prodaje pritije. Daj boze da je samo on bio problematican.
Ency, to sam i hteo da te pitam-1,5 bar da li je to ekstremno visok pritisak u instalaciji ili noramalan (pitam jer se ne razumem)? I da li se to izbocenje desava zbog loseg kvaliteta kotlovskog lima ili zbog tankog lima? Ako mozda znas, kolike je debljine lim kod navedenih poznatijih proizvodjaca, a koliko kod Prity (cisto poredjenja radi)? Cini mi se da jedan od 20 i nije neki veliki procenat i da moze da se podvede pod fabricku gresku? Izvini ako te gnjavim pitanjima, ali moram da pitam kad nisam upucen. Hvala!
1.5b je normalan pritisak(na hladno) kod zatvorenih sistema. kad se voda zagreje bude malo vise. Mozda se deformiso zato sto su kumovi? Neznam. Debljinu lima sa sigurnoscu neznam one koje sam sekao su bili oko 3mm unutra. prity mi ne uliva poverenje mislim da nije vise od 2mm neznam, prelagan je kad mu skines pratecu opremu.
Sta kazes ency, "mozda se deformisao zato sto su kumovi", ha,ha, a kum nije dugme, kao sto tetka nije rajsferslus? Kada se napravi otvoren sistem, da li je opasnost od povecanja pritiska izbegnuta? Po logici, ja bih rekao da jeste. Jeste Prity laksi od konkurenata istie snage, to malo podstice sumnju, mada taj podatak dobro dodje kad imas na umu da tu pec treba uneti u kucu.
Kod otvorenog sistema nema pritiska, sem same tezine vode, u zavisnosti od vodenog stuba-0.2 0.3at.
Za unosenje kotla u kucu dobro dodju 4 kafe 4 piva i 4 prijatelja. Mala investicija a dugorocna korist.
Pozdrav svima
Kupujem sporet za centralno grejanje pa sam u dilemi oko ABC Concept 2 ili Termomont Temy Plus P.Moze li neko da me posavjetuje
Kupio sam prošle godine etažnu peć "Centrometal" od 23kw i zapremine 37l vode. Prezadovoljan sam sa njom , na kuću koja je stara (sobe 4,65m puta 4,5m i 3m visine) ukupne kvadrature oko 130m potrošili smo 14 m drva. Posavetu prodavca uzeo sam sa većom zapreminom vode (ima i sa 17l vode). U kući je svuda bilo toplo da smo šetali u majicama. Usput na nju se i kuvalo tako da smo uštedeli i na plinu i struji.
kupio sam pre nekih desetinu dana Prity W17 17+6kw 23kw,pa evo i ja da kazem koju,a i da vas pitam,znaci i kod mene su mane te neke dimi po malo kad se otvori,i rizicno mi je da je duze ostavljam u strahu da ne dodje ponovo do 90 C,vec mi je prvog dana dogurala na brzinu.Greje vodu ko luda,pa sam u vezi toga i hteo da vas pitam posto ona nema nikakvu narocito kontrolu nikakav termostat kao na kotlovima,pa je lozim po malo,grudvu do dve ugla(na ugalj se samo grejem),i to se zagasi do ujutro,tj bude zar za dalje ali u sobi je poprilicno hladno,pa ok ga ponovo zaletim,uh,sta mi valja ciniti?.Zatvoren je sistem.Eh da,imam trenutno samo dva radijatora i bojler 80l prikacen,pa da li bi trebao da dodam obavezno jos koji radijator,mozda onda mogu jace da je lozim,pa nece tako brzo da dogura do te neke kriticne granicea i ujutru da mi soba bude topla,da mogu nocu mirno da spavam da je ne obilazim non stop.I kazite mi koliko kod vas izdrzi sati na drva max,npr. preko noci?.Imam reducir sa 13 na 12cm,odzak je klasicni 12cm,visina oko 7m,na pola cigle,naravno bez izolacije,tu nema nikakvih problema,cisto da vam javim,vuce super,imam i stedisu.Pozdrav.
Pa moras da stavis jos jedan do dva radijatora da smanjis temp.
Da li neko moze da kaze svoje iskustvo sa PRITY nakon ovih velikih minusa? Da li ste uspeli da se ogrejete i da li je bila velika potrosnja ogreva? Ja planiram da uzmen Prity S3 V13, nadam se da ce moci da gura nekih 70 m2 ? I da li bi se resila problematika sigurnosti kada bi se dodao ventil za termicki ispust?
Da li moze neko da mi odgovori? Nije valjda da ova pec nije vredna price?
Imam problem sa dimom iz peci Alfa srpske proizvodnje mislim da je Vranje od 20 kW.Na pocetku nisam imao problema a onda je najednom pocela da pusi kad se otvore vrata za lozenje i u kuci se sada uvijek osjeti dim iako sam ocistio dimnjak i samu pec.Zanima me sta bi moglo biti uzrok tome.Da li je neko imao slicnih problema.
Koji ti je promer dimnjaka i koja je njegova visina? Da li imas neku ventilaciju u toj prostoriji?
Ja imam Prity K22 CP V10 evo druga zima prosla, mogu reci da sam zadovoljan i lepo sam se ogrejao, ove zime sam imao potrosnju oko 9 metara drva, i to samo zato dok su bili veliki minusi lozio sam bez prestanka zestoko, cak nocu nisam lozio.... Ima 14L vode i 14kw za moju instalaciju sasvim dovoljno par puta malo i gusim pec dobro vuce i tako.... Dobro ima onaj gore kod cunka na izlazu ima klapnu koju zatvorim i miran sam po par sati + time i ustedis... Loziste dosta veliko moze da stane dosta drva..... Napomena: trazi samo jedno i najbitnije dobar DIMNJAK! nesme da ima da uvlaci fals vazduh ili da je busan, moj predlog obavezno pregledati dimnjak, ako je lose onda oce da dimi i nece da vuce i dobru visinu dumnjaka .. E na to mora da se obrati paznjaa... Moja ocena od 1 do 10 cista 9 ka ocena..... Ovaj model sto imam cisti se veoma lako i jednostavno ocistis pec za 5 minuta bez preterivanja... Zadovoljan sam!
Pozdrav, imam u planu ugradnju centralnog grijanja, ali imam par nedoumica oko izbora sporeta. Naime, ja i mm jos dvoumimo oko Alfe 20-koja nema bas zavidnu estetiku, Plamen-sličan Alfi, ABC Concept-extra izlgleda i kvaliteta, Prity-dosta povoljan ali da li je pouzdan... Ima li neko predlog neki, dobro ili lose iskustvo sa pomenutim sporetima ili nekom drugim.
Inace kuca je radjena 70-tih, ima nekih 80 kvadrata+neko polu potkrovlje od lamperije uradjeno koje se upošte ne koristi (možda će se nekad u bolja vremena renovirati i podići sprat), ima PVC prozore i ulazna vrata, nema neku posebnu izolaciju od stiropora itd.
Plafoni su od trske radjeni,visina plafona je 2.40, u pitanju je stura kako je ovdje zovu.
Sporet tražim isključivo sa rernom zbog mogućnosti pecenja i kuvanja. Estetika mi je takođe bitna jer ce sporet zbog rasporeda prostorija morati u hodniku biti smjesten.
http://www.termomont.co.rs/2012/temy-plus-p/
Jel mozete molim vas da mi pomognete da nepisem isti post .. i ja sam gledao te prity peci... http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-...
Pozdrav drustvo, moram da odem u mali oFF i da pitam nesto u vezi ovih cena po grejnom telu posto vidim da se u ovoj temi pominje cena od 25-30e/gt. Moje pitanje je sta sve spada u to, ako se npr cevi razlvace po podu i vode do grejnih tela, jer 30e cena dovodjenja cevi u razdelnik u zidu, ili u tu cenu spadaju i radovi na cevima od razdelnika do kotla? Hvala
Pozdrav i tebi ed. Po mpm skromnom iskustvu mislim da za 120 m2 neces proci sa dimnjakom od 12cm. To sam i ja probao 1985g pripravnicki rad, novembar mesec, 1986 januar zidanje novog dimnjaka. Potreba za vecom kolicinom energije zahteva vise ogreva; vise ogreva vise dima. Taj problem neces resiti pritijem.
