postovanje ! e ovako moj problem je nastao prije 2 sedmice kad sam prikljucio dodatna 3 aluminijska radiatora ,susilicu i 3 kvadrata podnog u kupatilu na vec postojecu mrezu etaznog grijanja ! ljetos sam nadogradio kucu za nekih 70 kvadrata u dvije etaze , a postojeca kuca u kojoj je grijanje vec bilo i radilo odlicno je velicine 72 kvadrata , tu imam 5 radijatora ( gusanih ) sa 20 rebara ..PEC je marke BFS 24 KW , pumpa je grundfos UPBASIC 25-6 , 50 Hz nepise koliko je kw pa vam i ne mogu reci ! kad sam spomenuo nadogradnju kuce znaci kuca je prosirena nisam dizao sprat .. radiatori su onako mlakasti ..pumpa je postavljena na povratnoj cjevi . E sad da predjem na problem , temperatura na termostatu maskimalno dostize 40c ma koliko lozio i trudio se , ponekad postignem 42c ! u nadogradjenom dijelu kuce cjevi su plasitcne i postavljene su ispod estriha ..stavljeni su i fertajleri itd.. kada zavrnem dva ventila ispred vertajlera ili kako se vec pise u roku 10 min mi temp.. skacena 55 + do 70c , tako je vec bilo prije dok nisam priklucio ove druge radijatore ! majstor koji je radio taj prikljucak me je uvjerio da ta moja pec moze da grije svu tu kvadraturu , odnsono toliko radijatora , kada se ispostavilo da ne moze ...rekao mi kupi veliku pec misli na kotlovnicu kad dodjes do para pa cemo je ugraditi u garazi i sve to spojiti na veliku pec ! nisam se htjeo predati tako lahko pa sam pozvao drugog majstora koji me ubjedivao da kupim jos jednu pumpu i da je ugradimo , zvao sam i treceg , treci tvrdi da pec nema dovoljno veliku zapreminu vode u kotlu te da nije adekvatna da zagrijava toliko radijatora ( mislim da je rekao 15l vode da ima i kotlu ) ljudi dali da kupim jos jednu pupmu neznam ni sam sta da radim ... sad problemi sa grijanjem , poslje ce biti sa zenom .... malo sale , hvala unaprijed sa svaki savjet , pomoc poz..
problem ili ne sa etaznim grijanjem
Grejac hvala na odgovoru , pec je ovakva ista ..http://www.njuskalo.hr/peci/pec-centralno-drva-24kw-oglas-8865694 Na staroj kuci ima izolacija stiropor 8 cm , medjudim na ovom dogradjenom dijelu nisam uspjeo uraditi stiropor , izolacija po tavanu 10 cm stiropor , plasticna stolarija ..vertailer mu je valjda ono gdje kopca plasticne cjevi na jedan sklop kako da se izrazim ima nesto kao ventili nalazi se u kutiji koja bude ustemana u zidu znam da imaju dva ta sto ih majstor zove fertajlera jedan gornji u koji ulaze 4 plasticne cjevi od grijanja zatim drugi se nalazi ispod njega isto su skopcane 4 cjeci , a tvo sve je prikljuceno na vec postojecu mrezu bakarnim cjevima , ne radi mi kam pa da ti uslikam probacu nekako sutra , sad vec mislim da znas o cemu je rijec sa tim fertajlerima . a mislim da je on rekao nesto kao da ona ima zapreminu vode u svom kotlu od 15l ako ga nisam pogresno razumio ! svakako hvala na savjetu za pumpu znaci da ne kupujem ,
Da to je etazni stednjak, zapremina je tu bas tako oko 15 l, ne mogu naci tehnicke karakteristike, ali sigurno da on daje samom prostoru 7-10 kw(ukljucujuci i pecnicu) a prema vodi ostatak energije. Ako imas termometre na cevnoj mrezi vidi kolika temperatura odlazi a kolika se vraca od radijatora. A kako radi stari deo instalacije, tj grejanje u starom delu kuce?
imam jedan termometar i on se nalazi iznad sporeta tj na odlaznoj cjevi , kada zavrnem ventile da grijanje ne ide na ova nova tri radiatora i nesto oko 3 kvadrata podnog , onda odlazna temp..bude uz optimalno lozenje vatre nista pun gas i to pretrpavanje, izmedju 50 i 70 c , pretezno je oko 55c , medjutim kada pustim na glavnim ventilima koji odvajaju ovaj dio kuce sto sam dogradjivao sa starom kucom odnosno sa grijanjem u staroj kuci temp.. spada u roku od 3-5 minuta na 35 - 40 C i ne mogu je podici iznad toga , natrpam pun sporet drva do vrha , pocne da pucketa ono ako si ikad slusao auspuh od sportskog motora kad se ugrije pa ono pucketa e tako i ovaj sporet ali ne moze da digne temp. posto sje taj dio sto sam dogradio sa drugim ulaznim vratima odem tamo zavrnem oba ventila i isto sve temp naglo pocne da skace i sve super ali onda nemam tamo grijanja nikako .
Jedino ti ostaje sledece, zatvori sve radijatore u starom delu kuce i prati kako se ponasa grejanje na ta 3 nova i to podno sto imas u kupatilu....99% sam siguran da je problem u snazi sporeta, da ne zadovoljava za grejanje te kvadrature
Grejac hvala jos jednom na savjetu , evo upravo sam sa posla stigao odmah cu da probam sto si mi rekao ! sad je temp..42c na termostatu a ventile nisam zavrnuo sinoc skroz do kraja, ostavio sam ih malo otvorene tek da voda struji kroz sistem, bojim se da ne zaledi jer nisam stigao dodati antifriz ! javim ti se za 10 -20 min sa rezultatima
evo rezultata - temp je 50c na termometru i ne prelazi , na starom grijanju bi bilo sigurno do sad 60-65c , radijatori su vruci i u gornjem i donjem dijelu jedino sto mi se pumpa pocela cuti , nekako cudno zvuk je kao neko klokotanje kao da voda kuha pa zatim neko cudno strujanje se cuje kroz pumpu to je bilo nakratko sad je prestalo ali i dalje se cuje strujanje sto nije bilo uobicajno prije dok je radila samo na starom grijanju , ako vrijedi napomenuti sto sam zaboravio , dva radiatora koja su ujedno na najvisoj tacki su udaljena cjevima ili kako vec od sporeta jednu 15metara znaci duzina cjevi koja ih spaja na starim sistem je 15-tak metara . pumpu sam probao sada prozraciti ali ne mogu nikako da odvrnem onaj vijak u sredini . ( predpostavljam da je to zrak sto se cuje ? )
Kao sto sam i mislio, sporet je male snage za tu velicinu sistema. To sto se culo u pumpi, verovatno je vazduh...ali bi trebalo samo da se odzraci. Daljina od 15m ne pravi nikakav problem za pumpu tih karakteristika. Veoma je vazna da znam da li ti je sistem u starom delu kuce klasican dvocevni a u novom jednocevni?
Sistem je dvocjevni u oba djela kuce . Hvala ti jos 1000 puta za izdvojeno vrijeme , i za sve savjete.Drago mi je vidjeti da jos postoje profesionalci kao sto ste vi , i jos mnogi na ovoj stranici ! sada su svi ovi majstori uzmi lovu nabrzinu , izvdojiio si vise vremena da mi pojasnis sve ovo nego sve 3 majstora koja su dolaziila svaka ti cast .
Nema na cemu. Trudim se da pomognem koliko mogu i koliko mi vreme dozvoljava.
NE znam koja je to marka BFS, ali znam da ti jos jedna pumpa sigurno nece resiti problem. I jos ne znam sta je vertajler. Ako nemas izolaciju na kuci opet je dovoljno 24KW da zagreje tih 150m2. Jedino mi pada na pamet da je to etazni sporet pa da on predaje vodi na primer 15 KW a prostoru 9 kw. Bilo bi dobro da malo slikas pa da okacis na forum, ovako samo nagadjamo
