Pozdrav ljudi i nadam se da cu dobiti neke odgovore.
Zivim u kuci i raspored prostorija na dva sprata je skoro isti, pa me interesuje sledece.
Da li mogu na vise mesta sa donjeg sprata da izvlacim vertikale na gornji sprat ili je neophodno da povezivanje radijatora bude spratno.
Na vise mesta u kuci bi radijatori bili tacno jedan iznad drugog, pa sam mislio da cev sa donjeg provucem kroz plocu i da u gornji radijator cev dolazi iz poda, tako da nemam razvucenu cevnu instalaciju po zidovima.
Nadam se da ste me razumeli sta hocu.
Projektovanje grejanja
Tako su se radile nekada zgrade. Danas se to izbegava jer ima samo jedan ozbiljan problem: ne možeš isključiti pojedinačnog potrošača. Zato danas kašlje ono rešenje o merenju potrošene energije za stanove (kalorimetri) jer treba staviti na svaki radijator po jedan a to je preko 50evra po komadu.
Danas se uglavnom razvod radi na spratu pa do svakog stana vode 2 cevi. Prednost je da se po etažama može isključivati.
Ako ti to nije važno, uradi kako je jeftinije. I ja imam u svakoj sobi vertikalu za prizemlje, sprat i potkrovlje. Tako radi 20 godina.
Nije mi potrebno iskljucivanje po etazama jer je keva dole, a ja sa zenom i decom na gornjoj etazi, pa gledam da izbegnem bakarne cevi jer su uzasno ruzne, bar meni, a i dosta skuplje od aluplast cevi. Naravno, hocu da se cevi ne vide, pa ako razvlacim cevi na gornjoj etazi onda moram da stemujem zidove, a to mi se bas i ne radi.
Hvala na odgovorima, a kada se to sprovede u delo, javljam i pokazujem kako izgleda.
Može da se uradi na taj način. Kod mene je razvučena horizontala po plafonu suturena i garaže, pa zatim izvlačene vertikale. Na svakoj vertikali po dve etaže-prizemlje i sprat.
