Pozdrav Svima
Citao sam dosta o ovome na ovom portalu, mislim da je problem jer je prelazni period lozenja...
al ipak bih voleo da cujem iskusne!!!
temp vode u kotlu odrzavam oko 70C, podesio sam na 65 jer ga on protera oko 70 do 73, pa pada i tako opet,
sto bih rekao da je okej...
Dimnjak mi je zidan ciglom u kuci ( ne napolju ) izmalterisan spolja i cak iznutra tako da unutra je precnik Fi 230
( zalivao sam malter oko cevuljage )
ne bih rekao da je dimnjak... i imam kapu betonsku, al ima lepo lufta gore za dim
PRVO mi se pojavio kondez na spoju cunka i kotla
( duzina te cevi je metar do dimnjaka, a Fi 200 ) to sam resio oblogom mineralne vune.
NEGO kada otvorim spoljni otvor za ciscenje ljljne ona crna voda oko 2l a katran vadim spaklom kao kolache...
pa reko dal to tako treba u prelaznom periodu ili....
BTW jos nesto, mis ventil mi je VRG 140 (4-kraki mešni venti)
i ima kao 3 crte, sve ispod te trece crte radijatori skoro hladni,i temp. vode u kotlu buja...
znaci jedino u tom 3 podejku da kazem da mogu malo da variram, dal je to tako treba...
Pomoc bi mi dobro dosla i koji Termostat sobni odgovara mom kotlu
( btw pumpa ja preko automatike na 3 brzini, grejem spratnu kucu )l
znaci kondezacija i smola ti se javlja samo u dimnjaku? Ako je tako, to najvise zavisi od goreva i samog odzaka. Posto je FK kotao sa prinudnom promajom opet ne bi trebalo toliko da stvara smole. Zavisi sta lozis. Ako su sirova drva i ugalj, kondezacija hoce da se stvara u dimnjaku.
Sto se tice mesnog ventila, moras sam pronaci poziciju koja ti najvise odgovara. Ako u kotlu imas od 70-75...a u instalaciji ti je dovoljno npr 50, nadji poziciju na mesnom i zabelezi je.
Sto se tice sobnog termostata, ako ti je stari tip automatike kotla (mala automatika bez sonde dimnih gasova) potreban ti je sobni termostat tipa NC (normal close) Do duse svi noviji termostati imaju tri kontakta pa biras. Ako je novija automatika onda ide na radne kontakte termostata. Do duse bilo koji digitalni termostat BEZ tajmera. Moze i bezicna verzija takozvana Q3 RF. On nema tajmerski mod samo temperaturni + -, sto ti je i potrebno za ovaj kotao
