Na sadašnjem izmenjivaču se gornji poklopac skida tako da je zgodno za čišćenje, a ispod izmenjivača je otvor ya reviziju, tako da kada očistim garež iz cevi izmenjivača sav pepeo padne
ispod njega pa otvorim reviziju i sav pepeu gurnem u rajzer udakle ga odozdo očistim. Rajzer je od vatrostalne cigle i koliko sam primetio, ne hvata se ništa.
Raketna peć
@blackman "Ima li neko ideju kako da rešetku automatski čistim u određenim intervalima?
Mislio sam da ispred ložišta gde dolazi primarni vazduh stavim motor i osovinu sa sipkama koje će
da idu između proreza (kružno), ili da napravim linearni kretanje tih šipki za čišćenje proreza na rešetki."
Ja pricam o ovom.Zasto hoces ovo?
A kako cistis cevi, deluje mi kao mali fi, max 20mm?
Rešetka se može automatizovati sa špulnom, recimo od anlasera. Veoma je jaka i ima linerano kretanje, nema budženja, nema zaglavljjvanja. Automatika mozda recimo sa obicnim tajmerom , preko releja naravno, mada špulna ne vuce preveliku struju i radi kratko, ni sekundu. Napajanja ima raznih, stvar izbora, snage oko 16A (špulna vuče oko 8A na vecini automobila). Hm, zaboravih prekidač, mora nesto da ga prekida a emam ideju šta (da bi radio napred nazad dok ne tajmer ukljucen)
Cevi su 1 col, i imam onu čeličnu žicu kao za čunke za čišćenje takvih cevi.
Što se tiče čišćenja rešetke, imam ovakvu ideju:
Na slikama se vide pojedini položaji točka i poluge koja treba da ide kroz rešetku.
Rešetka je nacrtana desno i šuplja je između i odozdo. Napravljena od onih gusanih rešetki.
Kako je napravljena možeš videti ovde: https://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w&t=46s
Samo još jedna opaska povodom ovoga!
Za svaki džarač (šipku koja će da ulazi u rešetku) staviti na osovinu koja neće da dolazi u koliziju sa drugom
ako je kružno kretanje osovine.
Postaviću crtež za tu varijantu, ali ako ide linearno, onda je malo drugačija konstrukcija.
Ono sto sam prethodno pitao za izgradnju raketne peci sam nasao na youtube-u
Evo i link https://www.youtube.com/watch?v=PJV6J0C6zr0
Ocekujem komentare za ili protiv
Pozdrav svima
A Ti si taj! E za to sam rekao da je ok. Samo obavezno ložiste stavi što niže (kao na snimku) jeste nezgodno za lozenje ali mnogo bolje greje i radi. Obavezno sekundarni vazduh i dobru kontrolu primarnog vazduha. Nego jesi li video da odozdo ispod heat riser - a ima dance sa malom rupom? Ne kapiram čemu to, još je naopako okrenuto
@Draguljce Posto sad imamo originalni snimak sad je jasnije.
Moje misljenje:napravi ali kao sto je on nadogradio osnovnu ideju.Obavezno sekundarni vazduh i Vrtloznik.Ako mozes pusti cev sekundarnog vazduha na dole uz loziste da se sto vise zagreje.
Ko nije poceo Sigurno nije zavrsio. Pravac otpad,kupovina na kilo sta nemas i vari.
Malo sam čitao po forumima o potrebi sekundarnog vazduha u raiseru. Velika većina govori da sekundarni vazduh nepotreban za veličine lozista koje mi pravimo, čak šta više ako se pretera može imati negativnan uticaj na sagorevanje jer dovodjenjem hladnog vazduha, hlade se gasovi u raiseru i samom tim se pogoršava sagorevanje.
Možda ima nekog smisla kad se prave ogromna lozista pa je potreba za vazduhom velika.
Možda grešim ali ako već radiš obavezno prvuci cevi preko lozista da se greje.
Ja sam lično moj dovod zatvorio jer nisam video niti primetio nikakvu potrebu niti poboljšanje.
Pravilno doziranje primarnog vazduha može čuda da čini. Kasnije kacim slike kao dokaz.
Sekundarni vazduh MORA OBAVEZNO da bude predgrejan.Idealna temperatura je 650'C.
Ne,nije greska,cifra je tacna.Nisam o tome do sad pricao jer ne mozemo to mi sa ovim kucnim metalnim pecima da postignemo.Ali keramicka po PS-u moze,R'kotao moze.I piroliticki kotlovi.Uduvavati hladan vazduh u raizer je ..... lakomislenost.Naravno da ce da hladi vatru i smeta sagorevanju.Sekundarni vazduh nije visak,vec malo ko ovde pravi R'pec koja je po PS-u.
Vujke, ova peć ima klasicno loziste i itekako joj treba sekundarni vazduh, pa i tercijalni. Sekundarni u lozistu iznad plamena a tercijalni u riseru. Naravno da treba da se predgreje inace nema svrhu hladan vazduh. On dolazi do izrazaja kada se primarni skroz zatvori, a ogfev je dobro zažaren. U klasicnoj raketnoj ja ga ne koristim ali vidim da ima potfebe ako je prejako sagorevanje (recimo u izolovanom lozistu a suvo mekano drvo) medjjtim nema potrebe komplikovati jer i ovako je previse dobro u poredjenju sa klasikom, niti teziti savrsenstvu jer ovde nema savrsenstva samim tim što gorivo nije automatski ravnomerno dozirano.
Ne postoji prejako sagorevanje,vec slabe peci.od neodgovarajuceg materijala.
Naravno da postoji, to je kada imas vise goriva nego vazduha, i desava se najčešće baš u kvalitetnijim pećima, izolovanim, kao sto sam vec napisao. Gorivo (drvni gas) tada ne moze da udje u tunel kako treba i dolazi do pulsiranja napred nazad tj bubnjanja, kao u bubnjarama koje su zato i dobile ime.
TO se desava u lose konstruisanim pecima koje su napravili ljudi koji MISLE da znaju sve.
Dobro
Dobro. Samo ja takvu pec nisam video nigde na svetu, i siguran sam da to zavisi od lozenja a ne od peci. Ali ako grešim, šta onda treba uraditi da se to ne bi desavalo? Raditi bez izolacije? Ali to se desava i u metalnim lozistima, cim stavis previse sitan i previse suv ogrev u velikoj količini. Treba da se hladi ložište? Ili da geometrija svih tunela bude promenljiva, automatski? Spejs šatl
Ne znam da li sad smem da kazem da se i u obicnim metalnim raketnim pećima postizu mnogo vece temperature od 650*C, da ne ispadne da mislim da sve znam, a ne znam? Šala Uostalom, sve sto svako od nas pise, to je samo njegovo misljenje ili stav ili iskustvo i ništa vise. Jednako uzivam kada nekoga necemu naucim i kada od nekoga nesto naucim. Dakle, ako mislite da grešim, uputite me. Ne pricam napamet, mnogo eksperimentisem i moje iskustvo je takvo kako pisem, merim temperature, gasove, potrosnju, itd, ali uvek moze bolje (kvalitetnija oprema recimo), pa ako vi imate drugacija iskustva u merenju itd, lepo je da ih razmenimo kvalitetno, tako da shvatimo zasto su nastale tolike razlike.
Pricas da R'peci koje ti prodajes su unapredjene,ti si ih unapredio.Kako je to moguce ako ne znas ovakve osnovne stvari ! ! !
odjava
Pa nisam ja najpametniji , imam pravo da ne znam, cak i ako je to osnovna, opštepoznata stvar, moze da mi promakne. A necu ni saznati osim ako mi ne objasniš. Objasnio sam Ti šta ja mislim na osnovu mog iskustva i znanja, a to je da koja god da je peć, sa kojim god gorivom, ako dodas previse goriva dobices onaj efekat bubnjare (širenne gasova zauzima ceo prostor peći i kada vise nema mesta dolazi do problema)
To sto tebi pravi problem je simptom Uskog grla.Negde izmedju "ulazne rupe" i dimnjaka si napravio "usko grlo".
Lose konstruisano.
U pravu si da to moze biti problem ali ja pricam o drugoj stvari, o previse goriva. Zamisli da treba u bure od 60l da staviš 80l, ne ide.. Nemam uskih grla (što ne pitaš odmah nego me cimaš toliko dugo) a i da ih ima to nije problem jer se gas ubrzava ili usporava, dok kolicina ostaje ista. (mislim bas na "grlo" tj kratkotrajno suženje). Kada kolicina postane prevelika, nastaje problem. Tada su svi preseci "usko grlo" tj presek dimnjaka i čunkova je maksimum kapaciteta. Ako si lozio bubnjaru ili uljaru, onda znaš šta pričam. Gorivo (gas nastao pirolizom ogreva) je u prevelikoj kolicini, a sagorevannem mu se širi zapremina zbog temperature i zbog vodene pare (1:2000 i više) i tada više nema gde. Srećom gasovi su kompresibilni (stišljivi) pa to tako radi ali ako se baš pretera, moze nastati problem, na sreću teško se desava u praksi (kod uljara je najveci problem)
Uostalom, da ljudi ne shvate pogrešno, ne postoji nikakav problem, napravismo zavrzlamu ni oko čega, sustina je u tome da raketna nema uvek isto sagorevanje, ono je dobro ali retko kada potpuno,zato sam rekao da savrsenstvo ne postoji ali da je i ovako neverovatno dobra (odsustvo dima ne znaci da je sagorevanje 100%,vidi se tak sa instrumentima). Lozi se ručno raznim gorivima i zato je to tako. A da bi korisnik dobio optimalno sagorevanje mora se ugraditi lambda sonda u izduv i pratiti, pa bi se vremenom uslo u štos. Lambda moze i da se poveze sa motorom koji ce dozirati vazduh (atmosferski ili iz turbine) tako da se donekle automatizuje. Sa koristenjem peleta u raketnoj situacija je bolja i lakša (jedno gorivo, ujednacenije dozirano) ...
Aha.
Nase su peći su male tako da ubacivanje vazduha u raiser samo šteti jer teško se može zagrejati da bi imao efekta.
Kad bi se radile veće, ima par komada na yt, sa bb lozistem onda je obavezno. Ovako J I L sistemi imaju sasvim dovoljno kiseonika za sagorevanje.
Obećao sam slike za moju tvrdnju i evo je. Gornja platna se usijala, sasvim.dovoljno da izgori sve što se nađe u raiseru pa.i.metal
Platna je od čelika debljine 4 mm koje je.zavarena celom površinom boce. Vrh raisera je niži od platne 7-8 mm.
@Vujke "Vrh raisera je niži od platne 7-8 mm." Ako ovo znaci da izmedju kraja rajzera i vrha peci ima 7-8mm...to nije dobro.Ako ti je rajzer fi100mm taj razmak treba da bude 2,5cm.Ako je fi120 onda 3cm.
Mozda je mislio na centimetre.. Nego ja ne kontam šta je na toj fotki, ima neka pravougaona pločica, a usijanjw je kao ispod ili oko te pločice, a sam bojler nije usijan..
Da mislio sam cm, tastatura ubacuje sta joj je volja.
@Painter kako ne kontas. Ovaj elipsasti krug je otvor od grejača bojlera, ispod njega je ploča od 4 mm zavarena iznad raizera celom površinom gornjeg dela.
Ova kockica u krugu je keramička pločica koja služi da se na nju postavi posuda sa vodom ili skuva čaj po potrebi.
I druže to nije kao što kažeš "kao usijanja oko ili ispod" nego pravo usijanje metala. Naravno da se najviše vidi na delu gde je sama ploca ali ako pogledas malo bolje videćeš i okolo da metal crveni. Bilo je "dozirano" malo više vazduha preko pepeljare i bunkera u kombinaciji dobrim drvetom i eto rezultata.
Naravno da je forsram ovako stalno jer bi izgorela ko licna za kratko vreme.
Za sad ce da jede otpad dok ga ima. B-) a malo je i dobila šminke posle svega.
Pozz...
Pretpostavio sam da je to ali nisam bio siguran jer mi je nejasno zasto nisi odsekao dance pa da imaš ravnu plotnu, kada je već imaš? Ili ako nećeš plotnu, onda si mogao zavariti samo rupu od grejača, mnogo je manji posao. To me je zbunilo, koji je razlog takvog rada? A usijava se jako baš zbog toga što nisi odsekao dance, infracrveni zraci se odbijaju od danca, vazduh je zarobljen, toplota se koncentriše i raste. Bez danceta bi se mozda mogla usijati ali ne toliko. A ložiste joj je dosta veliko, da li dimi kada otvoriš poklopac?
Onda uradi to obavezno, bas tako kako si zamislio. I loziste ima gubitke, uradi ga kao i unutrasnjost sa izolacijom. Sve to ce dosta spustiti potrosnju. Jedino me brine eventualno zapusavanje cevi izmenjivaca pepelom, u raketnoj bas daleko stigne
