Vujke,ma super ti peckica.farba je bila pun pogodak.
Raketna peć
Ok Vujke, razumeo. Za loziste, verovatno tako gori celo drvo odjednom pa je potrosnja veca. Mozda Ti to odgovara ako lozis krupna drva, ali za sitna je bolje usko a visoko loziste, i naravno otvoreno. Nksam ja sve ispratio od ranijeg pisanja, mozda si to sve već i sam zaključio...
Jeste ali nisam zadovoljan sa farbom, farbanje sam uradio sprejom za visoke temperature ali, lozio sam dva dana na terasi da se to osuši ali i dalje se malo skida kad se predaje prstom preko peci. Nema isparenja ali mi smeta što se skida na dodir. Možda nije još sazrela-osusila ili je jednostavno sprej lošek kvaliteta ko će znati.
@Painter bilo je usko loziste ali brate mora se non stop loziti i trebaju suva drva, pa sam to odstranio i napravio ovo, ubacim po nekoliko oblica ili piljevine šta bude pri ruci u tom momentu. I u zavisnosti od drveta tj koliko je vlažno otvaram vazduh preko pepeljare i preko bunkera u kombinaciji. E tad nastaje haos B-)
Farba je morala osušiti odavno, verovatno je loseg kvaliteta. Imas li neku posebnu resetku za lozenne piljevine ili stavljas po malo? Samo rokaj, raketla je to
Те фарбе не могу да издрже високе температуре. Погледајте на паковању, пише да је до неких 400 или 600 степени. Ја сам фарбао ложиште казана па се исто љуштила и отпадала.
Mora da je los kvalitet ali to je bilo na raspolaganju kod mene druge nema. Neka traje dok ne izgori peć i dosta.
Piljevinu lozim bez rešetke, napunim bunker do vrha, zatvorim i to je to. Ostalo sama uradi. B-)
Vujke, a kako ne zatvori piljevina prolaz vazduha??
E matori ne mogu verovati da me ti to pitaš.
Kao sto rekoh nisam ispratio Tvoje postove pa nisam video konstrukciju, a rekao si da nemaš rešetku za piljevinu ili pelet, tako da mi nije jasno i zato pitam
E naporni ste brate,sve nešto zakukuljeno-zamumuljeno,šta krijete,neku svemirsku tehnologiju pored koje mora da se dežura da bi bilo toplo? Džaba vas bilo!!!!!!!!!Adios!!!
Neću ni Voajer više da budem.Dovoljni ste sami sebi!!!
@Goran I ne treba da voajerises nego da majstorises.Napravi i ti jednu pec pa se pohvali.
Kako tvoji AT rade na ovih +15'C? Jesi li napravio i treci?
Ahaha...Pa i jeste svemirska tehnologija...ipak su to RAKETNE peci.
Nije bas sve za javnost
Kolega mislim da ti ni sam sebi nisi jasan. Ovde niko nista niti krije niti je izmislio novo-revolucionarno. Ima na netu i yt milion tutorijla kako se pravi.
Izaberes jedan i po njemu uradiš. I je to. Lepota ovoga je što svako radi od onoga što ima na raspolaganju, tako da nastaju razne varijacije i svaka pećka je priča za sebe. A ko kaže da moraš da sediš pored i da se ogrejes?
Ne znam šta još treba da ti se objasni kad je sve jasno. Ako imaš konkretno pitanje pitaj. Pozz i srećna nova godina svima.
Čestitka !!!!
I da u Novoj 2018. usavršimo sve naše "skalamerije"!
Čuo sam vrlo interesantnu stvar u vezi izolacije rajzera. Naime čovek koristi pepeo kao izolator, što vrlo ima smisla, jer ispod pepela ostaje žar čak do jutra kod prestanka loženja običnih peći na drva.
Na taj način eto još uštede za materijal.
Da slazem se ima smisla suv pepeo je odlican izolator,nego MOJI ''ZIMSKI DRUGOVI"" (tako vas zovem u sali jer se druzimo samo zimi ) .....Srecna vam nova i jos boljih i ekonomicnijih peci da napravite a ko zna neko i da zastiti patentom od srca vas rufus
Hvala na lepim željama, takođe želim itebi i tvojoj familiji sve najbolje!!!
A što se patenata tiče! Neka si mi jeftino ogrejemo!!!!
Hehe pa ja sam koristio pepeo. Naime gde god sam pokusao da nadjem perlit, svi me gledali ono " šta ti je to". A pošto sam uradio sebi kazan za rakiju i koristio sam pepeo da bih izolovao loziste, rekoh šta mu fali i da bude ovde u peci. Prosejao dobru količinu pepela ,otpad bacio a ostalo ubacio kao izolaciju i dobro upresovao.
I radi a džabe
Sve najbolje drugari, neka nam u novoj godini raketne pećke dobiju dobar glas i da lagano zamene staru neefikasnu i neekolosku tehnologiju.
Amen for that......
pozdrav svima i sretna N.godina
Ja cu mudro da cutim dok ne shvatim sta je pisac hteo da kaze.
P.S.: Draguljce,gde ti nestade post i slike?
pogresio forum, slike su iz jednog projekta gde kombiniramo gorionik slican peletronu sa kreka veso pec, da vidimo moze li da se koristi za grejanje na pelet.
Lozi li ko jos raketu za grejanje?
Mada je sad toplo pa nije toliko ni potrebno.
Moja raketa-kotao stalno radi!!!!
Trenutno radim neke dogradnje oko automatskog čišćenja rešetke i dodavanja peleta.
Otom, potom.
Kada bude gotovo, objaviću.
Pzz
Imam neke nedoumice oko načina lozenja rakete.
Koliko je i da li je bolje loziti drva vertikalno u odnosu na lozenje drva horizontalno? Koji sistem je bolji u smislu gorenja, temperature, vremena izmedju lozenja?
Po meni: nije bitno, sto se tice sagorevanja,iskoriscenosti,temperature itd ako je sve napravljeno kako treba. Pitanje je kakva drva koristis.Grane 1-2cm ili cepane trupce,cepanice.Cepanice idu u B'box i onda dobijas duzinu izmedju lozenja,sto je moja obavezna preporuka ako se loze cepanice.
A grane ako natrpas u B'box ( horizontalno ),mozes dobiti veliku kolicinu istovremeno zapaljenog goriva i... ja to nebih nikad radio.Plus ,veoma je zamorno seckati grancice na 30-40cm,sto je nebitno spram ovog prvog.
Dakle,samo zavisi sta lozis.
Lozim cepanice, na granu se nije niko ogrejao.
Pošto sad planiram kako da radim sledeću peć, najviše imam da se bakcem oko lozista. Sve ostalo mi je jasno i ova dosadašnja koja je poslužila kao prototip se dobro pokazala i najvise ima mana oko lozenja.
Malo loziste,usko tako da ne može da stane samo 2-3 cepanice vertikalno.
Zato sledeće mora biti bolje, i jedna nedoumica je da li da bude vertikalno ili horizontalno ili nekako da iskombinujem oba.
Pretvori granu u secku,secku u kotao, i grejanje ludilo.
Ako su cepanice,onda normalan vodoravan B'box...samot i u njemu...kotlovski lim C1204 od 3mm,bazne elektrode 2,5mm...i trajace ti dosta godina.
Ja pepeljaru ne bih pravio,ali ako hoces...malu resetku stavi u prednjem delu,kod vrata, da ne smeta samotu i vatri.
Lakše mi bilo tako uraditi, imao.sam komad ploče i rekoh da se ne baci. Nisam ni planirao da grejem ista ali suši vazduh pa malo postane neprijatno za disanje. Zato sam improvizovao sa pločicom. Što se tiče dima, kad je bunker pun ogreva i kad se podigne poklopac hoće da pobegne malo. Ali to je zanemarljivo. Kad izgori, nalozim i više ne diram dok ponovo ne izgori.
