Da li je ko prepravljao smederevca da bi mu malo poboljšao preformanse?
Nesto sam gledao na netu i mislim da bi moglo da se primeni na njemu. Jedino da ove moje ubedim da mi daju da dozvolu da radim na njemu.
Raketna peć
U kom smislu si mislio da prepravljas smederevac? Ja imam jedan u selu, ide mi na zivce, malo loziste, sporo se zagrijava, sto je ogroman minus jer kucu koristim samo vikendom, treba citav dan da zagrije prizemlje. Izadjes iz kuce sat vremena zateknes prazan, hoce da se ugasi. Razmisljao sam da spustim leziste resetke, vidim da su na novom modelu to i u fabrici uradili.
Ja sam mislio malo radikalniniji pristup, što bi značilo potpunu reorganizaciju lozista i pepelajre.
Danas sam malo experimentisao na nekom sličnom šporetu kao što je smederevac i mogu reci da ima tu mesta za dosta poboljšanja. Ovaj moj je uspeo, dobio sam dobru toplotu, grejanje rerne, i skoro bez dima, osim vodene pare. Drva nesto sitno potrošeno što je i cilj da se poboljša iskorišćenost drveta.
Pošto je sutra sneg i nemam pametnija posla trenutno još ću da isprobavam razne kombinacije dok ne budem konačno uradio.
Jedino me muci problem gde se mogu kupiti vrata za peći? Na netu ima koliko hoćeš ali kod nas mrka kapa.
Sta odredjuje unutrasnju dimenziju rakete, ako mi je odzak 120mm da li ceo sistem mora da bude te dimenzije???
Ne. Poprecni presek dimnjaka je maksimum koji moze da se "upotrebi" za pec.Ali bolje je malo manje,recimo na dimnjak 120x120 - R'pec Fi120mm. A mozes da stavis R'pec od Fi 40 ako ti je takva dovoljna.
Ok, hvala
Kisa, zima, nema leta nigde, razmislja li ko o nekim novim raketama, ili cemo to samo kad nam prigusti sneg od pola metra?
Ja licno skupljam materijal za novu pec, sa dosta izmena u odnoosu na staru koja je jos u funkcvij i koja je sluzila odlicno.
Nova bice veca, bolje izolovana, sa bolje opreljenim lozistem koje je i glavni deo cele peci...
Za ovo posledenj jos nemam konacan nacrt ali e biti sigurno neka modifikacija ovog mog postojeceg kojhe sam do sad koristio jer se pokazalo odlicno...
Sad odoh da podlozim jer mije nesto hladno u sobi. pozdrav
Koliko sezona loziste i rizer od 4 mm mogu izdrzati?
Izgradio sad RMH, kada je upalim dobijem efekat raketne peci. Drva gore do jednog momenta i odjednom ko da je neko "iskljucio" ceo sistem i vatra pocne da gori na gore. tj vraca sve na ulaz. Imali neko predstavu zasto se to dogadja?
ne vuče odžak
Jedan deo odzaka je u zidu, do potrovlja, gde prelazi u sidelov. Koliko se secam tu na spajanju sam smanjio poprecni presek donjeg dela odzaka, da bi mogao centrirati sidelov odzak.
Predpostavljam da zbog toga imam problem sa cugom.
@Vuka80 Postavite slike i crtez unutrasnjosti.
evo slika
jos jedna, ne znam koji deo te interesuje da vidis
joa jedna
Markus81 smederevac neće bolje grejati ako promeniš ložište, to je šporet, osnovna namena mu je kuvanje (mada gfeje bolje od mnogih peći za grejanje) Najbolje je da napraviš raketnu ili bubnjaru, ali i onda moraš biti svestan da ne može da se zagreje kuća u koju dolaziš samo vikendom jer zidovima tfeba 2-3 dana da se zagreju.
Salko raketaš, lim od #4mm može trajati jako dugo ako ga ne izoluješ spolja, u suprotnom će brzo stradat.
Vuka80, gde se nalaziš? Ako mi nisi daleko mogu da svratim da pogledam, teško je reći nešto ovako preko opisa i fotki.
Čekaj malo... Vuka80, imaš li metalnu plotnu ili je cigla i na vrhu zvona.
Iz Novog Sada sam. Imam metalnu plotnu, kotlovski lim 4mm.
Vuka80 pomislio sam da nema plotne (tako deluje na jednon fotki, vide se samo cigle) pa da zbog toga vraća cug kada se cigla zagreje. Mada, možda je plotna nedovoljna za hladjenje gasova, ne znam. Ako hoćeš javi se pa ću svratiti kada budem išao u NS. [email protected]
Pohvale za RMH. Svidja mi se.
Sto se tice problema...lici mi kao da neko pravilo nije ispostovano,kao da negde ima usko grlo,neki prelaz nije dobro odradjen.Presek rajzera treba da vam bude merilo.ukljucujuci prostor izmedju vrha rajzera i plotne.
Hvala Milane.
Najverovatnije mi odzak ne vuce kako treba. Prelazi 20 cm vrh krova na metar udaljenosti. Testirao sam pec bez odzaka (solundar kroz prozor) i nisam imao vracanje dima.
Sto se tice dimenzija: precnik rajzera je 12 cm, visine 105cm, burn 50 cm, loziste 25cm( ali sam ga jos malo povisio oko 15).
Razmak izmedju plotne i rejzera je 4 cm. Dimovodne cevi su 120mm.
Jedino suzenje imam u odzaku, koji sam pokusao da objasnim
Ja ne shvatam najbolje šta je sa odzakom ali to ne bi trebao biti problem jer peć radi pa onda odjednom počne da vraća dim. Da je do dimnjaka ne bi radila u početku a posle bi proradila. Raketne peći prave svoj cug (promaju) pa nemaju problem kada su loše atmosferske prilike, mada sam na jednom mestu imao problem zbog lošeg dimnjaka koji je izložen stalnim vetrovima, ali peć radi samo malo lošije nego na drugim mestima. Sve mi liči na nedovoljno hladjenne gasova u zvonu, kada se cigle zagreju...
snima odzaka iznutra
https://youtu.be/bPc706H7F2U
juce sam je testirao, nisu stigle cigle da se ugreju. kada sam izbacio dimovodnu cev kroz prozor nisam imao problema, mada bi voleo da je malo jaci cug same peci.
potom je odma prebacio da odzak, koji nije izbacivao dim, nego se kupi u sistemu i pocne na spojevima dimovodnih cevi da polako ispusta dim, a kroz odzak nista. u jednom momentu dolazi do gubitka efekta raketne peci, jer verovatno vise nema gde dim da se skupi. ni meni nije bas najjasnije
Donji kraći deo je šireg preseka? Teoretski tu mogu nastati kruzenja gasova ali NE VERUJEM da je to. Ako si probu vršio kada je u kući hladnije nego napolju, sačekaj da zahladi napolju pa probaj opet, možda će raditi. Ali opet kažem, raketne nemaju taj problem, kad jednom povuku posle rade savršeno.
Najbolje je da ako možeš skineš plotnu i dodaš metalno zvono visine 50cm,od što tanjeg lima. Dobićeš brže zagrevanje kuće i bolji cug.
Donji deo je od cigala, nepravilnog oblika, tako da neznam, moguce. Posle je Sidel 140mm
U kuci je hladnije, sigurno.
Kada zahladni, hteo bi da imam sigurno grejanje
Znam ja da bi Ti hteo Najverovatnije je spoj ta dva faktora, imaš kontra cug zbog temperaturne razlike kuća - van kuće i nemaš temperaturnu razliku u zvonu jer cigla akumulira toplotu i gasovi teže da se zadrže ispod plotne umesto da idu dole. Obzirom da dodatkom metalnog zvona dobijaš i na grejanju i na cugu, to bi trebao prvo da uradiš.
To sam hteo da izbegnem, metalno zvono.
Važi.
