Ne znam Gorane, ispada po pracunu da je 1-2KW tako da ni meni nije jasno, jedino objasnjenje moze biti da zbog nacina predaje toplote zracenjem, i zbog malih gubitaka na odzak, ne treba veca snaga a mi koristimo podatke za manje efikasna grejna tela gde je za 60m2 potrebno oko 6KW snage. Ili nas lazu o kolicini energije u drvetu? A mozda je efikasnost peci preko 100%, ne mogu to da izmerim jos uvek ali kada izmerim javicu sigurno. Teorija je da vodena para iz drveta ulazi u hemijsku reakciju sa ugljenikom na visokoj temperaturi te se stvara ugljenmonoksid sa jedne strane i vodonik sa druge, a oba sagorevaju i oslobadjaju energiju (poznato u industrijskom dobijanju vodonika iz vodene pare i uzarenog uglja gde je efikasnost procesa preko 100%). A mozda dolazi i do kondenzacije vodene pare (izduvni gas) u izduvu na nekim pecima, sto naravno oslobadja dodatnu energiju (poznato na plinskim kondenzacionim kotlovima koji imaju efikasnost preko 100%). Medjutim to su sve samo moje pretpostavke, tek slede laboratorijska merenja. U praksi je kao sto kazu, oko 1 tone briketa ili oko 3m3 drveta za sezonu. Ovo za briket cemo jos proveriti u ovoj i narednim sezonama, a potrosnja drveta je mnogo puta proverena i ne sumnjam. Na onoj Draganovoj pecki na ulazu u dimnjak je koliko se secam oko 50*C, drzi cesto prozor otvoren na "kip", zgrada ima izolaciju ili samo njegov stan, ne secam se bas, ali u zgradi su drugi stanovi oko njegovog pa na tim stranama su mali tj nikakvi gubici. Ranije se grejao sa elektricnim kotlom ali ne secam se potrosnje osim da je ilo nemoliko puta skuplje.
Sad se setih prve reakcije mog brata, kada sam nakon dve godine eksperimenata u radionici i napolju, postavio jednu pec u kucu. Danima je zagledao pec i cutao, da bi na kraju rekao cuvenu recenicu "znas Acika, ovo izgleda kao da je perpetum mobil, kolicina drveta koju lozimo i kolicina toplote mi se nikako ne poklapaju" Ja ipak mislim da smo mi samo navikli da mora da se trosi i da nismo svesni koliko energije ima u gorivu,ako se oslobodi i upotrebi na pravi nacin.
Raketna peć
Molim kolege da imaju u vidu jednu VEOMA bitnu stvar: ne postoji pec sa korisnoscu vecom od 100%.
U stvari, ne postoji pec ni sa 90%.
Ono sto postoji su lazi prodavaca.
Najbitnija cinjenica u ovoj prici je da nema peci sa boljim stepenom korisnosti od Raketne peci, a da je ona lako dostupna sirokoj javnosti, i da je ta javnost moze prilicno lako i jeftino sama sebi napraviti.
Hvala.
P.S.:Negde sam imao naucni rad nekog naseg instituta-skole(ne secam se tacno) gde su merili korisnost raznih peci na cvrsta goriva(15 peci ili sl).Od smederevca do kotla.Drvo je bilo sa manje od 20% vlage.Najgori je bio smederevac sa ispod 30% korisnosti,najbolji kotao na drva sa ispod 50%.
Milane u pravu si, mnogo foliraju sa ciframa. Medjutim, teoretski je moguce kao sto sam gore objasnio, da se dobije vise od 100% efikasnosti i raketna pec je idealna za to. Znaci ako drvo sagori potpuno a ima 4kwh energije i 20% vlage, uvodjenjem vlage u sagorevanje dobice se 4,8KWh a kondenzovanjem izduvnih gasova dobice se jos oko 5% odnosno ukupno oko 5KWh. Naravno ovo je sve teorija ali ako budem imao vremena u buducnosti poradicu na tome i izmeriti efikasnost.
Ah, da! Pa raketne peci imaju eff oko 90%
Pozdrav svima!
Mogu da pricaju sta hoce ali sa ovom mojom konstrukcijom, trenutno za jedan sat ugrejm dovoljno da bude vise nego prijatno
oko 100m2 uz samo 1,5kg peleta!
Naravno, term. ventili i elektronika za pumpu! Napolju trenutno 10 stepeni, unutra 22 gde treba da bude
pravi li iko raketne za prodaju sem paintera?
Ne znam, kucaj na internetu pa trazi. Moje tako verovatno neces naci jer retko pisem taj izraz, stranica na fb mi se zove stedljivo ekolosko grejanje a ne raketne peci Ima neki Pancevac pravi male pecke za napolje, talandara, kotlic, zimnica itd. Pravim i ja nesto slicno, od njega sam video dodatak za kotlic, toga se ne bih setio sam jer nisam pecaros, kao on ::
video sam to što on pravi, za mene je to smejurija dati 10000 za šta? brate uzmeš bojler 60l presečeš na pola, staviš rešetku, vratanca i eto ti i za kotlić (stane ceo unutra) ili tanjirača odgore. Imam to čudo i odlično je, nema vatra gde da ide sa strane a troši smejuriju. u nedelju sam ispekao 2kg karaša na koru od bagrema što mi otpala dok sam cepao drva.
jel ti imaš raketne na lageru da se ne čeka ili radiš samo po porudzbini pa se to ceka do Srpske nove god pa onda ej nisam imao vremena frka panika.........................
Moja kosta 100€ u osnovnoj verziji a i to mi je malo za multifunkcionalnu pec Sada samo po porudzbini a kada krene serijska proizvodnja bice i na lageru.
Kada se očekuje serijska proizvodnja?
Očekuje se juce Ali ne ide sve kako isplaniram...
Pošalji na PM nacrt, pa da postanemo podizvođači!!!!!!!
Pozdrav forumasi,majstori i oni koji se informisu oko pjedinosti,postavio sam slike dve peci koje sam napravio,obe su pribliznog gabarita 60l,cak raketna i vise od te litraze posto ima isturenog ali bitnog dela de se odigrava sagorevanje,120x120x400mm,koji kada se doda na bure od 60l znacajno uvelicava zapreminu,ja licno nisam zadovoljan sa raketnom iz vise razloga
1- ta pec gori uvek punim intezitetom i to joj je namena,dobro a kada dostignemo odredjenu temperaturu treba je nekako stisati,manje ogreva staviti pa svaki tren dezurati da se neugasi,na pec sam namontirao klapnu i nisam puno dobio,kao malo je pec mirnije radila i proizvodila manje buke,i nesto nezamerivo duze gorila
2- neko je navikao na decibele ove peci njenog burnog sagorevanja,meni licno smeta
3-kolicina ogreva koju pojede na sat rada mi bas inije mala prema ucinku da budem iskren.
ova druga crna,napravljena pre 8 godina,i svake druge godine je lepo ofarbam i promenim samot i radi savrseno,samo koji minut od potpale ona siri toplotu oko sebe,izuzetno malo trosi ogreva,gore i sitnija i krupnija drva,a sta je drugacija od raketne,ako pogledamo crtez od tacke lozista -do nejvise tacke-pa do najnize tacke-van,isto tako radi i raketna,namenjena je samo za drva,i koristeci suva tvrda drva skoro i da neprlja cevi dimovoda.
testirao sam obe sa istom kolicinom ogreva gde je raketna i po povrsini mal veca ,i vremenski period sve je islo u koris crne peci
nezaboravite sta pise gore da se nebi neko uvredio "Portal za sve ljubitelje majstorija, ručnih radova i ljude spretnih ruku. Ovde možete razmeniti iskustva, znanja i podatke o sitnim ili krupnim majstorskim radovima, u kući na radnom mestu, u bašti i i naučiti neku novu veštinu i pomoći vašem usavršavanju, a znanje i iskustvo doprineti bogatstvu ovog foruma.''
@rufus Meni se svidja stara crna pec.Naravno,par sitnica bih drugacije ali u globalu mislim da je ok.
Hehe, pa Ti rufuse opisa raketnu po osobinama a kazes da je to opis one druge Dobro si konstruisao tu pecku, svidja mi se, ali ona nema dozirano gorivo i nikako ne moze trositi kao raketna niti imati potpuno sagorevanje. Demantujes sam sebe, pises kontroverzne stvari. Ne znam ja sta si Ti uporedjivao i kako ali to jednostavno ne pije vodu. Kazes da treba manje ogreva staviti u raketnu ako hoces manju temperaturu ali je onda problem jer treba dezurati non stop da se vatra ne ugasi? To moze da napise samo neko ko nije lozio raketnu jer to nema nikakve logike. Vreme sagorevanja zavisi od duzine drveta i debljine, i tako se steluje vatra. Buka sagorevanja je toliko prijatna da uspavljuje, a sta si Ti napravio i zasto ne radi dobro, mogu samo da zamisljam. Izjava tipa da ne daje dosta toplote naspram potrosenog ogreva meni je neverovatna Ili si Ti nesto debelo zajebo u konstrukciji ili ne umes da je koristis, ali opet neke izjave su Ti skroz nemoguce. Ja sam dve godine eksperimentisao i prve pecke su mi bile totalni promasaj, tako da razumem, tesko da sa prvom peckom mora biti potpuni uspeh, ali ipak to ne moze da trosi vise i greje losije od neke druge, osim ako nisi jednako uporedjivao (ovde grancice a tamo panj) A da, osim sto je pecka previse vruba i "sirova", mana koju sam odmah primetio je loziste van zvona. Ne znam da li sam to ranije primetio i da li sam Ti rekao, ali evo sada idim i kazem Ti. Aj uzdravlje!
Moram da se slozim da i mene zvuk moje R'peci smiruje,nema nikakve buke ili neprijatnosti.Sva vise sam pod utiskom da kod tvoje peci Rufuse,nesto ozbiljno ne valja.
A što lepo ne napišete čoveku nacrt vaših raketnih pa nek napravi sebi možda i on batali peći koje ima i krene ljudima prodavati raketne koje troše manje goriva kao što kažete. Zar nije poenta smanjenje potrošnje goriva u globalu, ljudima otvoriti oči da ne bacaju pare na smederevce itd itd. Zašto jednostavno ne deliti ono što je dobro bez traženja neke materijalne nadoknade?
@sale84 Na zalost,ne pravim peci za pare.ako odete neku stranu u nazad videcete moju pec.a savete delim besplatno i dragom voljom svakom ko zatrazi.sto se moze videti iz prethodnih stranica.
Ja jos nemam nikakve crteze, samo gomilu skica koje nekad ni sam ne razumem Radim iz glave. A i zabole me uvce za te humanističke manipulativne fore, mene je svako istrazivanje mnogo kostalo, i novca i vremena i porodice i zdravlja, i ako vam nisu dovoljni saveti onda ćao. I rekoh da sam usao u komercijalu, i ovo sto radim je previse, ako bi neko od vas na mom mestu bio drugaciji svaka cast, ali ne verujem, mislim da bi ste bili mnogo zatvoreniji. Ja bas dosta truda i vremena trosim na pomoc svakome ko me pita nesto konkretno, bolje ne umem.
Došla maca kaže mnjau...pa da što bi išta podelio s drugima. $€$€$€$€ pazi da ti se ne zamanta
Ne znam ja ko se nije javljao i ko je zavlačio na kraju.
Na pitanje jel se radi pećka (fedra) dobijam odgovor: Nabavio sam deo materijala, nemam vise para pa moram nesto da zaradim prvo...
Na kraju se nije više javljao, i onda su moje priče bile prazne. E moj druže tako se ne posluje. Hvala Bogu pa nismo ni poslovali.
Sreća pa me instikt nikad ne vara.
Pa dobro Panteru ti pre neki dan reče da te lova ne interesuje odkud sad odjednom promeni mišljenje. Evo ja ti javno preko foruma nudim pare. Uradi mi ono što si obećao, dodji ugradi, potpalimo vatru i onda nema 'oće. kaki neće kaki, ili radi sine ili ne radi. Ali za takav poduhvat sine trebaju volovska m... a.
E sad ako ih imaš izvoli, dosta sa tim pisanijama kao nemam vremena isl. Papir odn. ekran trpi sve. Poz
PS. Što ulaziš u frku ako si slabiji.
Odavno sam koliko vidim popustio kajase ovde . Počele su svadje , uvrede i prozivke . Molim vas sve da se upristojite i da se diskusija koliko toliko vodi u pristojnom tonu .
@painter tebi je na velikoj većini foruma širom ex Yu trajno zabranjen pristup , baš zbog svega ovoga što i ovde radiš . Ono sa HHO dinamičkim testom sam ti oprostio , ali ovo ti je zadnja opomena . !
@tenzor
Nisi mu trebao obrisati post, ovaj moj odgovor nema smisla, a i videli bi ljudi s kim imaju posla.......
Nisam obrisao nijedan post . Samo je post #205 od paintera prebačen da bude nevidljiv zbog rečnika .
Apropo volova , oni baš naime i nemaju muda
Ja se u te postove ne razumem baš, ali jeli je to zbog mog komentara. Neka mi neko odgovori - please. Poz.
Ajd malo realnije.
Zašto je bolja od dobro šamotiranog kotla?
Zašto manje troši,jel neko upoređivao?
Koja je temperatura dima na izlazu iz te peći koja troši 100kg briketa za 60m2 na 27*C prostora na -20*C.Koja je izolacija objekta.Koliko je trošio ranije i čega.Otvore li se nekad vrata,prozor,ventilacija.Ima li gubitke objekat?Sale reče 100kg pa posle 200kg.Izuzetno je mala potrošnja!Ima li još neko grejno telo pride,TA peć,plin,klima…Mislim 1Kwh…Nije da ne verujem aj hoću da shvatim!
