Painter se ne javlja već duže vreme, a čovek je otišao u komercijalnu, tako da se od njega ne može čuti nista korisno što bi nama pomoglo a da njemu šteti, jer ipak mora prodati peći koje su preskupe.
Isto je i sa likom što pravi one fedra peći, skupo do bola a moraš da imaš ugalj ili kvalitetno drvo . Još kad sam video da ona veća košta 80000 din, pa mAjku mu sta ima u sebi...
Raketna peć
Mene interesuje kako je on to merio.I pitati prodavca kakva mu je roba...
Neko rece da je s njegovom peci za 60kvm grejao jedva 30kvm.Da li je moguce da je ta soba toliko losa termalno,da ima 200 w/kvm gubitke,pa to je supa a ne kuca.
Nije problem merenja nego pisanja. Kad bi oni napisali šta su izmerili (pa napisali pošteno 20m2) niko je ne bi kupovao.
Ovako se napiše 60m2 a ako ne može onda je slaba izolacija. Peć stvarno može da greje 60m2 ali u kući sa 10cm Demit fasade. Prodavac nije slagao. Samo je malo prećutao ali nije on ni stručnjak da to procenjuje. On je prodavac.
Zato se peći kupuju po snazi (5kW, 10kW) a kolika treba - to se izračuna.
Ako ćemo ruku na srce, pola od onoga što se piše za peći lazu i preteruju. Ovde sam pročitao par takvih postova i realno mi nemaju nikakve šanse. Jedno da je prostor koji se greje kao kocka, hermetički zatvoren i da nema gubitaka uopšte.
Mene je zato najviše i zanima kako najbolje približno odrediti snagu peći.
Np ova moja greje na spratu hodnik i sobu površine nekih 25 m2. Kuća nema izolaciju, zidana je ciglom na 25'cm. Soba je baš hladna ispod nje je podrum, i zidovi su svi izloženi sa četri strane izloženi hladnom spoljašnjem vazduhu. To može da greje odlično sa onom količinom drva koju potroši.
Zato mi je malo nejasno kako neki greju tri puta veću površinu prostora, neki sa izolacijom neki bez sa malim pećima. Moje mišljenje je da tu ima dosta preterivanja i možda malo povredjenog ponosa.
Gledao sam peći je pravio član painter. Sa onolikim lozistem teško da može da zagreje 60 m2 a kamoli 200 kako kaže u jednom postu.
Ako bi u krov poredjao nekoliko slojeva kartona i pritisnuo ciglama,pomoglo bi ti.karton nadjes u vecim marketima. To je resenje za dzabe.
Kad bi uložio 100din/m2 i stavio mineralnu vunu 10cm sa zidarskim najlonom ispod imao bi 4 puta manje gubitke na tavanu. Te pare se uštede za 3 meseca zime.
Raketna je za penzionere ili za ljude koji zimu provedu kući. Vujke je pisao za fedru ja je imam i zadovoljan sam kako greje. Imam 2 paljenja dnevno i to je to. Ugalj drži 8-10 sati pa ti vidi. A sečenica potrošim 3-4 m za celu zimu a uglja ćemo videti. Za 22 dana u decembru načet je 4 džak uglja,znači manje od 200 kg za 22 dana decembra. Probao sam i briket odlično podigne temperaturu ali je preskup za tonu briketa imam 2 t uglja.
Nije svako u mogucnosti da uradi izolaciju od 10 cm, da izoluje krov sa mineralnom vunom itd. Ja sam gradjevinac i znam sta treba ali finansije ne dozvoljavaju.
Zato se jos uvek grejem na pec.
Meni je licno fedra preskupa za ono sto se dobija uz nju, a potrebno je da se ima kvalitetan ugalj ili drvo i jos se mora sitniti da bi to sve stalo u loziste. Za mene je to minus.
Drvo bi samo izgorelo veoma brzo jer je nemoguce u realnom vremenu zatvoriti dovod vazduha. Dok gori ona gori. Jedino sto je mozda interval lozenja veci ali se to da resiti i sa raketom.
Raketa guta sve sto joj se ubaci u loziste. Lozio sam piljevinu, drvo, sav drvnii otpad koji sam nasao, i nema problema. To je veliki plus za ljude koji nemaju mogucnosti za ugalj, briket, pelet, ili neko drugo tvrdo drvo...
pozzz
Svako ima neke svoje kriterijume, da kupujem letve da stavljam u peć i da mi vire iz peći nešto mi nije baš estetski. Da skupljam grane po šumi ni to mi ne pada na pamet. Ja kupujem sečenice bagrema i odlične su kako za prelazni period a opet dobre kad se stave na ugalj lako se zapali. Tj drva podignu temperaturu, a ugalj je održava tako da su sečenice pravi pogodak i za samo sečenje - sam ih sečem za 2-3 dana. Takođe se lako cepaju za potpalu.
Vidim ja da je ovo klasicna situacija "Ne Razume Sit Gladnog".
Ili ne zeli da ga razume.....
Ljudi, izvinite ali nemam baš vremena da pišem. Vidim da se nakupilo pitanja pa ne mogu na sve ni da odgovorim. Ovo za snagu peći je prosto, neko je već objasnio. Kilogram drveta ima oko 4KWh pa koliko dugo gori, to ti je. Ali niko se ne bavi time koliko je drveta pretvoreno u toplotu a koliko u dim i garež. A pogotovo se ne bave time koliko je toplote predato prostoru a koliko je otišlo kroz dimnjak. Neko je pomenuo efikasnost raketnih peći, a to je vec objasnjeno, davno. Drvo je dozirano a vazduh maksimalan pa dolazi do potpunog sagorevanja. Izmenjivač tipa "zvona" je veoma efikasan pa ne samo da dobro predaje toplotu prostoru, nego je predaje zračenjem u svim pravcima što dosta podiže efikasnost i subjektivni utisak. Tako je moguće zagrejati se u prostoru od 100m2 sa 10KW, što inače nije moguće sa pećima na čvrsto gorivo. Sa izolacijom je još bolje, naravno. Neko je rekao da moja pec koja je za 60m2 nije mogla da zagreje ni 30m2,ja se toga zaista ne secam pa bih voleo da me podsetite, mada sam siguran da je to nemoguće da se desilo. Naravno, zbog lošeg rasporeda prostorija ili velikih gubitaka, desavalo se da ne greje kako treba, ali desavalo se i obrnuto, da je prostor izuzetno nepovoljan a grejanje dobro. To se ne može predvideti, previše je faktora u igri. Ali uglavnom je ekstra dobro. Za vreme lozenja ne moze biti zamerki jer to zavisi samo od ogreva, ako se za fedru kupuje skupi ugalj, zasto onda ne bi za raketnu briket ili pelet? Raketna ga potrosi znatno manje nego fedra. Uostalom, vec imam nekoliko musterija koje su izbacile fedru a ubacije raketnu... A ako neko ne voli da lozi, to je već druga stvar. Ja volim da lozim i nije mi zanimljiv pelet niti peć koja radi bez mene.
Moram da dodam i to da moje peći nisu preskupe kako neko reče, a nisu ni skupe. Na prvom mestu, kvalitetna izrada košta. Najskuplja je 400€, i uporedite je sa drugim pecima koje toliko koštaju Ili su skuplje ili jeftinije, nebitno, moja greje bolje a troši manje i ne zapusava čunkove i dimnjak. Vec u prvoj sezoni peć otplati sebe. Mogao sam ja i fedre da pravim (pravio sam ih jedno vreme) , na njima je mnogo veca zarada, tu je baš malo ulaganje u materijal, ali ja ne mogu ljudima da nudim nešto što ne smatram dobrim. 30€ je doplata za pelet gorionik, a koliko koštaju peći na pelet? I onda raketna preskupa
Ugalj je 100% jeftiniji od briketa, peleta. Ako bi raketna Za celu zimu potrošila recimo 2t peleta to mu dođe 4t uglja to mi je isto. Ne radi se o tome dal neko voli da loži ili ne radi se o tome da ja mogu da zapalim kantu fedre i da odem iz kuće i kad se vratim bude prijatnih 20-21.ako s raketom može da se izvede sličan model grejanja a znam da može pitanje je kolika bi potrošnja bila za celu sezonu. Svako ko kupuje tvoju peć čisto sumnjam da kupuje pelet kao energent već svi uzimaju što jeftiniji ogrev.
A imam modele i od 100€, 200€... Pa šta hoćete, da dobijete peć za džabe i jos da vam dam neke pare, za ogrev?? Nego, Jel bilo jos neko bitno pitanje za mene?
Opet priče o efikasnosti kao i sa HHO generatorima . Sve može u priči i teoriji a u praksi retko kad .
U opste nije potrebno da neko ide i da skuplja grane po sumi ili da mu vire letve iz lozista... Ne vire meni nikakve grane niti idem po sumu da skupljam grane, a isto tako necu da kupujem drva ni ugalj ni pelet ni briket i da placam nesto sto ne vredi toliko dok mi ogrev lezi po placu i truli a ja ili bilo ko drugi treba da puni dzepove monoplistima. Neko je rekao da pelet kosta 50 e tona u proizvodnji a prodaje se po 200 e. Malo li je.
Kako kaze Painter, ja volim da lozim pec, lozio sam obicnu "kraljicu "koja je jela drva i drva, sta mi fali i da lozim i ovu sto sam napravio. A guta sve sto se zapaliti moze. Moje loziste nije veliko a nije ni malo, ne vire letve itd. A sto je najbitnije greje skoro za dz.
pozz
A šta ako nekome ne leži ogrev po placu i prinuđen je da kupuje?
Ako je ovo nekome estetski prihvatljivo svaka čast meni nije. O ovim letvama pričam.
Tenzore, raketne peci i hho generatori nisu za poredjenje u tom smislu. Razumem neke ljude koji komentarisu negativno ili me prozivaju, ali Tebe zaista ne razumem.
Malopre mi piše jedna mušterija, pita me kako je moguće da francuski radijator (električni) greje bolje na podeoku 4 (od 10) nego kaljeva peć koja je mnogo veća?? Neverovatno ali istinito, a nema drugog odgovora osim loseg položaja kaljeve (pored ulaznih vrata) i dobrog polozaja radijatora...
Meni je drago da nam se vratio nas kolega PAINTER, mislio sam da se covek naljutio i da nece vise da se druzi sa nama
Sa onolikim letvama sam i ja probao...ajd sto je ruzno za videti nego ima tu i drugi problem.Ukoliko te letve nisu bas idealno suve posle odredjenog vremena od temperature u lozistu pocnu da isparavaju i stvara se jako neugodan miris...plus moze da se desi i da vatra krene na gore.
Dobra ideja da se smanji intezitet lozenja ali opet ne smes da ostavis bez nadzora tako da...
Daa, taj smrad iz vlaznih (budjavih) letvi je grozan Takve moraju kraće, u visini lozista. Ali nece plamen da izadje ako je sve dobro napravljeno.
Sta je to Batchbox???
Navukoh se na komentarisanje Meni i mnogima nisu ružne te letve koje vire, da ne bi vas dvojice-trojice, ne bih nikada ni pomislio da je to nekome ružno
Batch box je klasično veliko ložiste u kombinaciji sa raketnim zvonom i hit rajzerom. Hibrid
Ja nikoga ne prozivam , ali sam samo naveo HHO generator , jer si ti sam svojvremeno pričao o tome kako imaš rezultate merenja . Nemam ništa lično protiv tebe , ali protvi tvojih teza i zaključaka imam itekako , pogotovo što je sve to što tvrdiš vrlo izmerljivo .
Hoce plamen..ako se pokoja letva zaglavi tj.ostane da visi..bar se meni to desavalo.Samo moje loziste je svega 20 - tak cm dubine,nije onako duboko.
A sto se tice svega ostalog oko konstrukcije peci mislim da kod moje nema greske...to je to.
Imam pozitivnoiskustvo sa lozenjem peleta u raketnoj peci,zelim sa vama podeliti to iskustvo,e ovako prilog komentaru je slika,A,B.C, na slici A je prikaz rada raketnog motora H i O su rezervoari vodonik (teski,deuterijum,tricijum) i O kisenik,doziraju se komori za sagorevanje a komora se suzava i polako otvara levkasto i takvom konstrukcijom dobija se veliki potisak,....ovo mozda nije bitno ali da krenemo na sliku B i C koje su usko vezane na slici B pogled na raketni dozator ogreva 120x120,u grnjem delu se nalazi resetka sa rupicama stvar je u tome da od svega 120 x 120 ove resetke viri u unutrasnjost 25-30mm,slobodan prostor 5mm i lim ostali prostor nacrtao sam kosim linijama,kako to izgleda odozgo na C crtezu je prikazano,pokusao sam da snimim mobilnim telefonom ali se bidi samo blestavilo,stvara jakubuku sagorevanje,sto je znak abnormalno odlicnog gorenja,potrosnja ide 1kg/h,mana je nekontrolisano gorenje
Po meni PAINTER je u ovim vodama vec duze vreme,covek se razume i napravio je podosta peci,ajmo ovako njegova raketna najveca sto pravi 500x500x1000 ima snagu 10kw,moja od plinskog uredjaja fi30,zapremine 60 litara plus istureni deo po njemu ima oko 6kw,obe koriste drvo (e sad koje drvo?),pa vidi
