Nece se lepse slagati.Egoista je egoista a svadjalica je svadjalica.
Raketna peć
napravio sam prekjuce, sklepao od cevi 100x100.
bas malo sam probao , izgledalo mi je dobro.
juce sam probao malo bolje , snimao sam ali mi snimak nije uspeo( glupi win telefon)
lepo gori , problem je sto trazi bas lepo suva drva.
probao sam sa onima koje koristim na obicnom sporetu , sporo gori , treba tanja i cesce lozenje
vec sam bio isplanirao postavljanje stare plinske boce i povezivanje cevi za centralno
ali nije za kucu , zbog buke , lozenja i izgleda.
mada mi je nesto palo na pamet , probacu pa ako uspe napisacu.
R'pec od golih cevi lose radi na mokro drvo jer nema masu da joj drzi temperaturu dok ona osusi drvo.Pelet je za nju majcino mleko.Ako imas pare probaj pelet,najjeftiniji.
Neko bas ima interesa da se tema zatvori, a služe se lazima i manipulacijama u tu svrhu. Molim vas sve da im ne damo razloga, da ignorisemo napade itd.
Sergej Kuzmin je dobar, volim njegove snimke. Ali moram da vam kažem da ona pravila o merama, koja su postavili konstruktori iz Amerike, nisu zakon. Oni su radili odredjen tip peći na odredjen nacin i ustanovili su neka pravila koja su im se pokazala najbolja. Ali kada promenite jedan parametar, sve se menja. A pogotovu kada promenite celu konstrukciju tj umesto zidane peći kako su oni radili, napravite metalnu. Sergej Kuzmin objasnjava ta pravila a i on sam je pravio potpuno drugačije pećke i lepo su radile, ne obracajte previse paznje na to. Bitno je da se prati poprecni presek čunka i lozista, trebaju biti što priblizniji i uspeh je siguran (zapravo najbolje da je sve istog preseka kao najuza tacka) ali i to moze da se menja samo nije siguran uspeh i treba utrositi vreme i novac na eksperimente. Razmak izmedju risera i plotne moze biti koliki god hocete, samo da ne bude premali da zatvori prolaz gasova. Efikasnost raketnih se krece izmedju 80 i 100%,tako da kako god da napravite, necete mnogo pogresiti. Zato vam je moj savet da ne komplikujete sa izolacijama, sekundarnim vazduhom i slično, osim ako ste kao ja opsednuti eksperimentisanjem (a to zna da košta, za peći nisam vodio evidenciju ali za hho generatore sam potrosio desetine hiljada evra na eksperimente). Resetka i pepeljara smetaju, i lakse ne ako se ne pravi, ali ako bas hocete, ok, pravite.
Haha, pa ta "buka" je izuzetno prijatna, opusta i uspavljuje Nemoj unapred zakljucivati, prvo zavrsi peć...
Neko od vas je crtao raketnu sa klasicnim lozistem, da li je napravio? Svidja mi se ideja,i ako mozda nece raditi štedljivo i ekološki kao prava raketna, ali volim inovacije pa mi takve ideje prijaju. Isto kao ona fedra, ja sam ih pravio i odustao, uopste mi se ne svidja za upotrebu, ali ja ipak obozavam tu pec jer je inovativna, drugacija..
@VUJKE89 Ne osporavam ja nikoga , sami se osporavaju . Ako je ovo "izum " onda sam ja rimski crni papa . Autor ove šklopocije i arhikarabudza je mašinac , medijski prdstavljen kao "inovator i pronalazač " . Ovako nešto ne bi uradili ni kotlokrpci . Nadam se da vam slika sve govori
@painter Tako lici. ( zatvaranje teme )
@tenzor Taj covek nije prisutan na ovom forumu,koliko ja znam.A ni mediji nisu dosli na ovaj forum. Neznam zasto se hvatate za njega.
@Painter "Neko od vas je crtao raketnu sa klasicnim lozistem, da li je napravio? Svidja mi se ideja,i ako mozda nece raditi štedljivo i ekološki kao prava raketna..."
Na sta mislite?B'box raketna je R'pec sa klasicnim lozistem,i ima istu efikasnost jer bunker nista ne menja.
Ovo gore sto je tenzor postavio je stvarno smesno i to ne treba ni komentaristi...
Mislim da je vreme da prestanemo sa glupostima i krenemo da razmisljamo konstruktivno.
@painter mozda si mislio na moje loziste koje sam sklepao od dve boce ili se varam.
Sledeća peć mora biti od jačeg materijala. Ova ako izdrži zimu svaka čast. Par suvih vrbovih cepanica i nešto piljevine.
Upravo o tome pričam , velika većina tih "pronalazača" se upravo tako odnosi prema r peći a i prema poslu . Medju njima je i naš član painter . Kad god neko nešto konkretno pita uvek je nešto tajno i uvijeno u konspiraciju . I da se razumemo svako ko je sebi napravio bilo šta pa makar i sklepao štapom i kanapom će imati i moju podršku i savet i pomoć koliko umem i znam . Ali kad to počne da prelazi u nadmenost , komercijali e onda sam nemilosrdan
Ooooo,vidim da je veselo veceras kod Vujketa.Polako kolega,nailazi topao talas,preko 10'C.
Vi se prepucavajte, a pitanja koja se postavljaju i dalje nemaju odgovora za ljude kojima je potreban savet ili pomoć!!!!!!!!!!!
Ko hoće da učestvuje na konstruktivan način, OK.
Ko neće, BAJ!!!!!!!!!!!!
Toliko od mene !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ne bih da Vam kvarim diskusiju ...
Painter ne trebaju meni laži da bih zatvorio temu , to svakako mogu da uradim u svakom momentu , bez ikakvog opravdanja ili obrazloženja . E sad pošto si se osilio opet , da ti kažem onda sve što imam , na ovu temu si se zakačio kao fol da pomogneš , a reklamirao si svoje peći sa sve cenama . Pustio sam te jer si mi bio simpatičan iako je to protiv pravila foruma . I to ti je bilo malo pa si počeo da prozivaš sve oko sebe čak i nezadovoljne mušterije kao i potencijalne mušterije . O neistinama i sve mu ostalom dovoljno govori što vi svi "permasektaši " generalno plagirate tudja rešenja i predstavlajte ih ko svoja . A to nije lepo a ni pametno .
Aj sad svi pamet u glavu da ne bih temu poslao u večna lovišta
@blackman Sami ste rekli da za ugalj treba ventilator.
A za resetku: imate problem sa nesagorevanjem peleta ili naslagama uglja ili trece nesto?
Nemam problem sa sagorevanjem peleta, već kada u spremnik uđe ugalj strijanje vazduha nije dovoljno da ga razgori kako bi dao dovoljno kalorija
za koje je predviđen. Zato mislim da treba dozirati dodatno vazduh iz svih smerova (kako već imate dovod vazduha u ložište) samo treba voditi računa
o količini doziranog vazduha, jer se dešava po mom iskustvu, ako se pretera, počinje da dimi tamo gde je "šuplje" i to opasno (užasno smrdi i guši)!!!!!!!!!!!!!
Shodno tome, sprovesti kanale i dobro ih zapušiti!!!!!!!!!
Upravo sam to uradio i dobio solidne rezultate, samo mi pri kraju sagorevanja (pri gašenju) ostanu 2+3 grumena veličine oraha nesagoreli i tvrdi kao kamen.
To je najverovatnije od kvaliteta uglja!
Samo još jednom da dodam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Portal za sve ljubitelje majstorija, ručnih radova i ljude spretnih ruku. Ovde možete razmeniti iskustva, znanja i podatke o sitnim ili krupnim majstorskim radovima, u kući na radnom mestu, u bašti i i naučiti neku novu veštinu i pomoći vašem usavršavanju, a znanje i iskustvo doprineti bogatstvu ovog foruma.
Želimo Vam puno mašte i ugodan boravak na ovom portalu.
Pozzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Blackman aka Crni
Ne znam ko je crtao ali secam se da su mu svi negativno komentarisali a onda je nacrtao drugi crtež. E pa onaj prvi je meni bio bolji (jednostavniji) , ali nije to bilo raketno "batch box" (inovacija Peter Van De Berg-a) vec obicno klasicno loziste. Dakle to nije isto, koliko god nekome licilo. (inovacija je kada se nesto sto vec postoji poboljsa ili uradi na bar 30% drugaciji nacin, ne morate da pljujete sve sto vam se ucini sumnjivo)
Sto se tice fotke koja prikazuje fazu zidanja raketne peći sa termoakumulacionom klupom, tu nema niceg loseg, to se tako radi. Te cevi su kasnije obzidane blatom. Ljudi koji su je napravili zaista su uneli neke inovacije u taj dizajn, a novinarsko pumpanje naslova sluzi za privlacenje publike i ne treba ih uzimati za ozbiljno niti kriviti nekog drugog za to.
Blackman, mislim da na kraju lozenja ostane par nesagorelih komada jer nema dovoljno toplote da bi sagoreli. Mozda imam neku ideju kako poboljsati ali ne umem da je objasnim porukama, a i premoren sam.. Ako bude prilike probacu da pomognem.
Ja vam se svima izvinjavam, ocigledno da sam samo ja problem ovde tj zbog mene se Tenzor naljutio, ali ako sam uradio nesto lose to nije ni smisljeno ni zlonamerno. Niti sam se smisljeno reklamirao (imam previse posla i ne treba mi reklama a i ne verujem u reklame nego u preporuke) , niti sam nadmen, a ako je tako izgledalo, to je samo tako izgledalo zbog poruka. Jedino sam "puko" na provokacije od sale84 (ako je to uopste bilo u ovoj temi) jer sam pod velikim stresom i nervozan sam a taj slucaj ima visegodisnju pozadinu a vi vidite samo dva tri posta i onda ja ispadnem loš. Ako sam prekrsio pravila foruma (reklamom ili vredjanjem) tu su moderatori da obrisu post, da me kazne, ili sta vec, ja zaista ne znam sta sam pisao a da nije dozvoljeno ili primereno.
Nisam lično pontencirao na nokog, i mislim da si me zameno sa nekim, jer ja nisam pravio raketu sa akumulacionom klupom, a kamoli "batch box"!
Moju kreaciju možeš videti na: https://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w&t=1s
Ovo je klasična raketna peć, samo sa izmenjivačem na vrhu i služi mi za centralno grejanje oko 100 m2 sa 2-2.5t peleta sa sezonu.
Imam nekih sitnih problema, i njih pokušavam da rešim, ali stalno nailazim na komentare koji nemaju veze sa temom.
Nemoj lično da budeš pogođen time, nego komentariši u prilog temi, a ne na komentare koji nisu u vezi sa njom, ili čak protiv nje!!!!!!!!!!
Pozzz!!!!
Blackman, taj deo nije bio namenjen Tebi Hvala na savetu, znam da si u pravu.
Ok, samo da nastavimo sa raspravom na temu!!!!!!!!!!!!!
Pozzz!!!!!!!!!!!!!
Kako si rešio problem sa nedostatka vazduha za ugalj?
Kroz isti kanal namešten ventilator, a posle se račva na dva dela ka primarnom ulazu i sekundarnom. Može da se podesi količina protoka vazduha za svaki pravac posebno. Samo ponovo pominjem, sve ostalo treba da dihtuje, inače puno čuri!!!
Kao prvo nije višegodišnja nego višemesečna pozadina. Računam vreme od momenta kada sam ti rekao radi peć a ti je nisi niti započeo. Mislim da smo tu temu apsolvirali i da je što se mene tiče tačka stavljena.
Ja sam ti vratio istom merom kojom si ti mene povredio. I nemoj da pišeš kako ti nije stalo do para. Živimo u takvom vremenu da se sve vrti oko novca. Kažeš čoveku tj moliš ga da ne pravi peć koja isto izgleda kao tvoja jer se plašiš konkurencije a ne razmišljaš u pravcu više proizvođača više potencijalnih kupaca više ljudi priča o peći... Samo sebe gledaš a to je sebično no to je tvoj posao, tvoj izbor. Pozdrav
Blackman, zbog curenja gasova mozda bi bolje biilo da je ventilator posle peći, da vuče? Nije mi najjasnije zašto uglju prija vise vazduha kad je u raketnoj bas problem što ima mnogo vazduha i zbog toga nece da gore krupna drva, recimo. Taj vazduh hladi ogrev i zato se gasi. A ako se predgreje onda se plamen diže ka gore. Jedino ako si zatvorio gornje ložiste a uduvavaš kroz donje direktno kroz žar, onda mi to ima smisla...
Opet van teme ali moram da pitam, kada mi stigne obaveštenje na mail i kliknem na link, otvori mi prvu stranicu a ne poslednju. Da li je i kod vas tako? (na telefonu) To me baš smara jer dok dodjem do komentara namucim se prilicno.
@Painter:
Kada zatvorim skroz gornje ložište i uduvavam vazduh samo kroz donje, dolazi do vraćanja vazduha nazad kroy donje lozište i dimi na gornjem delu ložišta pošto nije lepo zadihtovano.
Kada uduvavam istovremeno kroz oba, onda se to ne dešava, samo treba dozirati koliko kroz donje a koliko kroy gornje.
Ideja da ventilator vuče a neuduvava vazduh mi se sviđa, samo nemam još tehničko rešenje za to, ali u svakom slučaju ću probati.
Za sada ostajem pri peletu jer mi tu ne treba nikakav ventilator, dok ne usavršim konstrukciju ložišta da radi lepo i na sitan ugalj.
Aha, na to si mislio pod "primarni i sekundarni vazduh", ok. Izvini sad ako se ponavljamo ali ne mogu sve najbolje da ispratim, kolika je temperatura izlaznih gasova ? Ako je velika mozes napraviti jos jedan izmenjivac (onaj postojeci mi se svidja, svaka čast) i ohladiti izduvne gasove skroz, i potencijalno izvući i preko 100% efikasnost na kondenzaciji vodene pare. Izduv u tom slucaju ne ide u dimnjak nego ravno kroz zid napolje, naravno sa odvodom kondenzata.
Imam prostora da još smanjim temperaturu izduvnih gasova, nisam precizno merio, ali mislim da su preko 200 stepeni jer je čunak poprilično vreo, ne mogu da držim ruku na njemu jer peče.
Mislio sam da dodatni izmenjivač napravim sličan ovome samo da gasove spuštim iz prvog u drugi na dole pa tek onda napolje tako da dobijem dva prolaza.
Tema od samog početka ima reklamni karakter.Pa prelazi u takmičarski bilo je i korisnih saveta.
Ugasiti je nije šteta.Forumaši će se lepše slagati a i onako je sve već napisano.
