Taj otvoreni deo je usis vazduha, vazduh koji ulazi velikom brzinom gura plamen na dole. Ugljen moniksida nema na izduvu već samo ugljen dioksida i vodene pare, koji su produkt potpunog sagorevanja. Bude po malo i drugih gasova pa i onih štetnih, sve zavisi kakva je peć, kako se loži, čime se loži itd, ali sigurno mnogo manje nego na drugim pećima. Čak su Ameri izmerili čistije gasove nego na plinskom kotlu
Raketna peć
Hbvala Painter.
Pozdrav svima da osvezim stranicu doslo toplije vreme i tajac.............napravio sam raketnu pec i muce me neka pitanja :
# dali se vama raketna pec jako cuje prilikom lozenja kao meni?
# zasto mi se jako greje prednja noga od peci postoji opasnost da izgorim patos?
# kako vi lozite pec? niko nije spomenu cug-regulatr na kraju ,izlazu ili vi to nekoristite?....ja sam lozio ,stvarala se velika buka,ogrev se bukvalno topi,neka temperatura se ne odigrava,razmisljam o prigusenju
# pozdrav svima
Rufuse, ispod peći stavi poveći lim a ispod nogica stavi neki nezapaljiv izolator, recimo klingerit. Promaju šteluješ ili na usisu ili na izduvu, na usisu možeš staviti parče lima ili stakla a na izduvu klapnu koju kupiš ili napraviš.
Nogica se greje zbog konstrukcije peći, nisi pazio na to, a promaja je prejaka ili zbog konstrukcije ili zbog visokog dobrog dimnjaka.
Hvala Painteru,cevi cetvrtaste su 120x120 debljine zidova 4mm,bure od auto-gas uredjaja fi300mm debljine zidova 3mm,rastojanje izmedju bureta u gornjem delu i unutrasnjeg dimnjaka peci je 30mm,smatram da sam je dobro odradio ,imam jako dobar dimnjak na kuci,stavicu izolaciju ispod nogice,a pec je zatvorena sa ceone strane vatrostalnim staklom a gornji deo dozator - drva je otvoren razmisljam o poklopcu ,i na izlazu peci cug-sa leptirom i mislim da ce to biti o.k
Pozdrav svima. Nosim se mislju da pravim raketni kotao.Prvo sto me interesuje je: da li neko ima iskustva sa lozenjem uglja? Shvatam da R'pec najbolje radi na drvo i sl (pelet,ljuske,kostice...).
Trenutno se zanimam sa pravljenjem R'peci proste-jednostavne ponstrukcije kao eksperimentom,da proverim sta sam shvatio.Veliki mi je problem sto ne mogu da nadjem neku knjigu o tome (znam engleski).
Hvala.
Rufuse, to je to. Verovatno si cev 120xs120 vario za dno peći, trebao si odići za 3cm i manje bi se grejao donji deo.
Milan978 ugalj traži drugačiju konstrukciju i ostavlja mnogo pepela, zista ne vidim zašto bi se zezao s tim kada raketna potroši oko 3m3 besplatnih suvaraka po sezoni.
Rufuse, tek sada videh fotke, nisam mogao da ih otvorim ranije. Pa nije čudo da sš nogica greje kada si je zavario za ložište.
@Painter:Da,znam za probleme sa ugljem,ali mogu da nabavim Kostolacki preko firme na 8 rata,4000 din/tona.meni povoljno.drva su 30-35e/m3,ugalj kaloricniji.
Sistem ce biti kotao-AT-radijator.Ideja je: jedno lozenje kad se vratim s posla.
Nasao sam knjigu o R'pecima.na engleskom.
Koga interesuje neka se javi na PM.
Jel neko mozda napravio raketnu da mu greje vodu za AT, pa da greje tako kucu?
Video sam da su neki stavljali manje bure u vece bure, da kruze gasovi, pa dimnjak dole iz veceg bureta.
Kada bi se u taj deo gde kruzi toplota, stavile cevi, da se greje voda, koja ce grejati vodu u AT, da li bi radilo posao.
Koliko cesto bi se morala loziti, odnosno da li ima smisla?
Posto vidim da ovde ima dosta ljudi koji se interesuju za ove peci, hteo bih da prenesem neka moja iskustva.
Prosle zime sam saznao za ovaj vid grejanja pa sam poceo kao i svi da gledam,citam i istrazujem sve o nacinu izrade i sl.I s obzirom da se potrafilo da imam sve sto je potrebno za izradu jedne probne- samotne ploce od neke stare peci,lim ,perlit itd. resio sam da probam da je namestim.
Moje varilacke sposobnosti su dosta lose tako da sam iz predostoznosti sve spojeve koje sam vario premazao silikonom za visoke temperature...za svaki slucaj.
Ceo trosak je taj silikon i jedna metalna cev za heat riser koja ce inace biti zamenjena samotom ukoliko se odlucim da se grejem na raketu.Za probu je ok.
Elem, pec sam zavrsio i to bas kad je bilo najhladnije vreme ove zime.Radila je probno tri dana.Posto se inace ne grejem na drva,ogrev koji sam posedovao su samo camove letve koje sam prikupio sa tavana,supe...
Sve u svemu,nakupio sam 0.1 m3 letava.Tu kolicinu letava je potrosila raketa za ta tri dana uz celodnevno lozenje.Od 8 h pa do 00h...Ne bas konstantno ali nekih mozda 15 h lozenja sveukupno.
Kvadratura koju grejem je 50 m2 neizolovanog prostora sa veoma losom stolarijom.Napolju je bilo -15 a temperatura u najudaljenijoj sobi 25 stepeni.Mogu reci- prezadovoljan.
To znaci da ako bi ceo mesec bio u minusu i to tako jakom potrosnja bi trebala da bude 1 m3!Ali camovih letava!
Mana ovih peci je konstantno lozenje.Na svakih 30 min treba ubaciti po koje drvce.To mi je malo zamorno.I jos jedna mana je sto je dosta bucna...kao da radi brener non stop :)Ume bas da bude neprijatno,pogotovo kad ubacis novu turu drva pa se raspali..
E sad, mislim da je kljucna stvar kod ovih peci mogucnost akumulacije toplote.Licno mi se ne svidja ideja sa onim cevima,blatom i ostalim varijantama...Ima tu drugih resenja ali za to je potrebno vreme,testiranja...
Planiram jos neke modifikacije,naravno ovo nije zavrsni izgled peci, ali solidno izgleda ovako kako je.
Eto,toliko zasad od mene.
Pozdrav!
Vilkop, jel to ispod opšivni komad i poklopac od Kreka Veso. Interesentno kako ste se lepo setili da ih ukombinujete sa raketnom peći.
Što se tiče akumulacije to je ono što Boleeve hoće da napravi, na raketnoj peći izmenjivač da raketom zagreje AT i da ne mora celi dan da je "hraani"
Jeste, to je kreke.Posluzilo je svrsi a i smanjilo mi je muku oko izrade postolja.Kao sto sam rekao,sklopio sam je od onoga sto sam imao.
Imam i ja neke varijante za akumulaciju na umu ali jos uvek je u fazi razmatranja sta i kako...Ali eto, po mom kratkom iskustvu i ovako bez toga sasvim dovoljno za prostor do 60 m2 po meni.
Na slici dole je jedna od ideja za kakvu-takvu akumulaciju ili vid za zadrzavanje toplih gasova pre nego sto odu u odzak.Ideja je da unutrasnji zidovi ove jedinice budu od samotnih cigli,koje bi se zagrevale i pri prestanku lozenja odavale toplotu neko vreme.Koje vreme- ne znam...Dali vredi-opet ne znam.
Konkretno,sto se mene tice, to zadrzavanje toplote je bitno za noc...kad imas neki izvor toplote teze se ohladi kuca.
I to znaci da bi pored raketne peci imao jos jednu nazovimo pec ili kako god.Ne znam kako bi to estetski izgledalo ali eto i o tome treba razmisljati.
Šamot jeste vartostalan materijal ali nema veliku sposobnost akumulacije toplote. Za prvi red ozida putanje dima je u redu primeniti ga ali okolo mora materijal sa većom kapacitivnošću (identičan princip kao kod kaljave peći).
Da,pretpostavljam...A ove peci i jesu zamisljene da rade na tom principu,slicno kao kaljeve...kad je akumulacija toplote u pitanju...
A šta misliš vikop kada bi se ložili malo deblji komadi da li bi se redje ložilo, i sa kvalitetnijim drvetom?
Ova pec bolje greje na sitnije gorivo..Do 5-6 cm debljine.Sa kvalitetnijim- tvrdim drvetom nisam jos uvek probao ali postoji sansa da bi duze gorelo.Duzina drveta odredjuje koliko cesto treba loziti a to je uglavnom 30-45 min.Ja sam uglavnom sekao na max 50 cm.
Probao sam briket fi6 cm negde oko 22 cm duzine i on je goreo nesto vise od sat vremena-sat i dvadeset minuta najvise.Ali uz taj briket je bolje kad se doda dva tri drvceta,bolju temperaturu stvara.
Evo od pre neki dan raketa je ponovo u opticaju kod nas u kuci,pa cu verovatno i probati i sa tvrdim drvetom.
To treba automatizovati nekako, da se samo lozi, posto je pola sata bas cesto
I onda dodjemo do peci na pelet
I tako u krug.
E da...to bi valjalo
Moze ovo i na pelet da radi,samo treba napraviti neku vrstu adaptera(korpice) i gde bi pelet sam sebe "hranio" slobodnim padom.
Samo to je skupa prica...
@vlkop: automatska "hranilica" za pelet nije skupa da se napravi,vec su pravili ljudi,potrazi na youtube-u.
Da li bi ona cev kroz koju se lože drva može da bude duža, onda bi mogli da se koriste duži komadi, a samim tim bi se i produžio interval loženja?
PS. ovo pitanje je bilo za vlkopa.
@Zoran63: cev za lozenje ne bi trebala da bude duga jer moze da stvori kontrapromaju pa da pec vraca dim u prostoriju.tako pise u knjigama o R'peci koje sam nasao.
za podrsku ogrevu moze da se koristi nastavak koji mora da bude dosta veceg promera od Fi ulaza/lozista/rajzera.
Ako nije prob da ja odgovorim na pitanje namenjeno drugome.
svaka cast VLKOP za izradu peci,extra,.....za razliku od tvoje moja je bas neugledna....a potrudio sam se
Što bi bio problem, tu smo da se pomažemo. Hvala.
@ milan978 Kad sam rekao da je skupo, nisam mislio na adapter nego na cenu peleta i potrosnju istog...za moj pojam dosta skupo
@ rufus Hvala...samo sam iskoristio materijale koje sam imao a malo ukrao ideje od bugarske gamere konkretno za loziste i prihvat drva...
Interlval lozenja se moze produziti ukoliko se koriste sto duza drva i smanji usis vazduha u loziste...druge varijante nema.Barem je takvo moje zapazanje dosad.
Ipak je ova pec namenjena za otpadno drvo,granje,letve itd.Kad se pogleda potrosnja koja je stvarno mala a i cena tog ogreva , vredi malo i iscimati se za lozenje
Da,cena peleta je nenormalna kod nas.malo ko zna da cena proizvodnje tone peleta je 50e.a prodajna 180-200e.jos kad se uzme u obzir da ga prave od otpada umesto cistog drveta...
Da,da,Srbija je ovo.
Ah,da. Cestitke za pec,stvarno si je fino "iskovao".
uskoro ce biti gotov moj frankenstain,pa cu staviti neku sliku...radilo ne radilo.
Interesantna stvar. Ko zna, jednog dana ako bude prilika...
Mada mi nije jasno kako na onom otvorenom delu ne pušta ugljen dioksid( monoksid ) u prostor koji se greje
