Zbog svog polozaja,ekonomajzer ne zahteva besavne cevi isl,tako da mu cena izrade (ssm varijanta) dosta opada.Neznam koliko ste hteli da ulozite,ali ako imate Viadrus na drva kome je izlaz 300C+ (a ide i do 400C kad radi na 90C),ekonomajzerom to skinete na 200C....mislim da se isplati kad se kupi na otpadu materijal na kilo.
Raketna peć
Nemam ja trenutno dimnjak na koji bi smeo da stavim ekonomajzer. Strah me da ne pothladim dim pa da na kraju počne da kondenzuje u dimnjaku i napravi mi lom. Meni je dimnjak po sred kuće zidan blokom van svakog pravila i standarda i on se ugreje da ne može da se drži rukom. Tako da njime delimično hvatam energiju koja je bi bila bačena i otišla u nebo. Treba za ekonomajzer i dobar dimnjak jer sam se i uplašio da će preveliki otpor da se javi dimu kroz cevni izmenjivač i da neće moći da radi bez odsisnog ventilatora.
Slazem se.Ako je dimnjak u kuci onda nije potpun gubitak.
Evo me opet!!!
Malo kasnim.
Cevi su od 1 col-a, i ispod izmenjivača stoji kao turbulator koji zavrti tople gasove da idu kroz sve cevi i u svaku cev ide turbulator napravljen od uvrnutog šparinga.
Turbulator na dnu mogu da izvadim kroz otvor za čišćenje i četkom očistim cevi gde garež pada na dno gorionika ili na osnovnu ploču koja je 12 cm udaljena od dna
izmenjivača.
Širina glavne cevi izmenjivača je 300mm od cevi za centralno grejanje koje postavljaju toplane.
Samo da vas podsetim da drvo sagoreva u lančanoj rekciji,faza po faza,i da ne tupimo o teoriji,koju i Ja površno poznajem,treba u ložištu 1000*C da bi ono potpuno sagorelo.Tu temperaturu ne možemo postići u limenom ložištu a da ne strada i ono.Šamotirano ložište to omogućava.Šamot treba da je u ložištu i sve dokle se plamen proteže pa tek onda uzimati energiju za grejanje.Sekundarni vazduh odmah iznad žara pa i tercijarni još malo dalje,jer se primarni potroši do zone žara a vazduh je potreban i plamenu da dokusuri nesagorele gasove.
Merite i temperaturu dima,ne ćunka,da bi znali koliko beži kroz dimnjak.
Gledam vaše kreacije i šamot vidim samo na dnu ili nevidim sve.
Gospodine Tosicu, ako imate neki konstruktivan predlog slobodno ga kazite.
Blackman,kazi mi duzinu colnih cevi.
Milane,
cevi su dužine od 50cm.
Malo kasnije ću da okačim crtež kako izmenjivač izgleda!
Pozz
A unutrasnje dimenzije rajzera (uspravni samotni deo) ? 100x100mm?
Izmenjivac ti je bakar?
Ako ne gresim, snaga izmenjivaca je oko 5kw. (neka me ispravi neko pametniji)
Otprilike je toliko, na snimku https://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w možeš da vidiš kako su uklopljene šamotne cigle.
Širina cigle je 12,5 cm, pa kada upadne po malo jedna u drugu, taman 100x100mm!
Evo kako izgleda izmenjivač.
U delu gde je otvor za reviziju stoji po sredini gde izlaze topli gasovi, turbulator u X obliku sa oborenim ivicama pod uglom na krajevima ka ulazu u cevi, tako da zavrti tople gasove i rasporedi ih da koliko-toliko idu kroz sve cevi, a u cevima je uvrnut šparing kao turbulator, koje mogu da pomeram gore-dole ili izvadim zbog čišćenja.
Pozz
Turbulator o delu revizije izgleda otprilike ovako!
Stoji na sredini otvora gde izlaze topli gasovi iz rajzera.
Ma prijatelju, svaka tebi cast.
Umesto da puknes 1500e za pelet-kotao,ti si zasukao rukave i za deseti deo toga si resio problem grejanja.
Milan978: Izmenjivac ti je bakar?
Ceo sklop je izmenjivač. Nisam samo nacrtao ulazni i povratni vod. Oko colovnih cevi i glavne cevi je voda!!!
Na snimku se vide i polazni i povratni vod. https://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w
Tačno od 3. min. snimka!!!
Mislio sam napravljen od bakra.
Sve mi je jasno.
Ofarbano u bakarnu boju!
Pa upravo sam ga izneo.Šamot celom dužinom plamena.Može i vrlo tanak koliko da se ne slomi od temperature 1cm.
Da li je moguće da briket drži celu noc tj da ujutru bude žara u pećki?
Teško da će ti u ovakvoj peći držati briket do jutra!
citiram:
Dragan Stevanovic
Ja sam prezadovoljan sa raketnom peći,prosečna mesecna potrosnja briketa 100kg ili 2700din.Greje 60m2 16sati.U 00h se stavi veći briket i zatvori klapna.Ujutru ima žara,baci jedna šaka peleta i briket i polećemo.Koristio sam i suve grane iz šume i 5grana debljine oko 2 cm i dužine 50cm gore 1-1,5h.Napolju je bilo -11 u sobi 27 C.
Odprilike to mu dođe prosečno 200g potrošnje briketa po 1h na -11c spolja 27c unutra i ispade da taj stan ima znatno manje od 1kWh energije gubitaka po satu jer se noću ne greje a gubici su i tada prisutni...Da li može to tako? Jer tih 200g briketa je veličine otprilike kao jedna čaša ili šolja i to gori sat vremena...Ko god je ikad stavio briket u bilo koju furunu neka kaže koliko dugo drži žar ili samo napravi "puf"...ali za to kratko vreme dok gori stvarno greje.
Dragan Stevanovic ima moju pecku, neki stari model. Hvala Sale sto si me podsetio na ove podatke! Moja druga musterija koja takodje koristi briket, potrosila je 200kg mesecno u najhladnijem mesecu (oko - 20*C) i stan je dosta losiji i veci za 20m2. Uspeli su da izvuku najduzu vatru od 8h,sto u ovoj Draganovoj pecki verovatno ne moze, ali reci cu mu da proba, objasnicu mu kako.
znači dal je ipak moguće....200kg mesečno ne mogu da verujem... jel može i s onom niskobudžetnom od 100e briket da drzi 4-5 sati?
Pa ne znam, takvo je loziste kod Dragana pa cu mu reci da proba. 8h je izvuceno sa lozenjem u oba tunela ali je pec bolja, ne znam dal moze u onoj. Uostalom, ne secam se koliko dugo traje vatra kod Dragana..
sve više me privlači raketna .........
Painteru aj požuri i sa mojim gorionikom pa eto ti brate love 'kolko hoćeš.
Nije kod mene cilj novac, pogresan mamac si bacio...
Ma naravno šalio sam se to za lovu ali valjalo bi da se malo ažuriraš, zima je brate na pragu.
PaInteru manje piši više radi
Prema odnosu debljine cevi i veličine ključa ne bih reko da cevi imaju preko 1". Kad sam se bio svojevremeno raspitivao nošen mišlju da pravim ekonomajzer sa cevnim izmenjivačem i meni su rekli da je odnos 1-1,5 m2=10kw što najviše zavisi od ulazne temperature dima. Ali ovo važi kada je izmenjivač u kotlu i kad je temperatura dima oko 1000C. Što je položaj izmenjivača udaljeniji i kako pada temperatura dima snaga značajno pada Tako da sam odustao.
blackman, kako funkcioniše sve ovo kod Vas. Da li postoji neka revizija kroz koju može da se čisti izmenjivač?
