Po mom skromnom misljenju, tu ide takodje vatrostalna cigla, kao sto sam i ja ugradio.
Malo je problem u pocetku (prilikom potpaljivanja) jer joj treba vreme da se ugreje,
i kada su oni dani sa niskim pritskom, onda može da zadimi malo više!
Kada se ugreje, i draft (cug) povuče gde treba, onda si na konju!!!!!!!!!!!
Kod kotla nikada ne dobijaš mogućnost da gasovi sagorevaju od 1000 - 1200 C.
Kod njih imaš mogućnost postizanja najviše temperature pri sagorevanju do 600 - 700 C.
Razlika je u tome (iskorišćenje)!!!!
Samim tim, manja potrošnja!
A kako ćeš da iskoristiš tu razliku, to je efikasnost kotla, ili već čega!
Podrav svima,majstorima i koji to nisu,ovo je koristan forum gde bi se trebale informacije razmenjivati,dopunjavati i ostalo,moram skrenuti paznju Painteru da je lose procitao i demantovao doziranje ogreva u moju raketu i onu crnu pec,gde sam naveo ''testirao sam obe sa istom kolicinom ogreva gde je raketna i po povrsini mal veca ,i vremenski period sve je islo u koris crne peci'' a on je komentarisao ''ali ipak to ne moze da trosi vise i greje losije od neke druge, osim ako nisi jednako uporedjivao (ovde grancice a tamo panj) Smile to da neznam loziti je smejurija,naravno probao sam vise kombinacija iz znatizelje sta sam napravio,u privatnoj poruci sam te pitao dali postoji neka greska u izradi i poslao sam ti fotke gde si rekao ''Otvor lozista treba biti isti kao otvor cunkova ali i 120x120 radi lepo. Unutrasnji dimnjak mora biti duzi od hranilice. Metal gubi toplotu ali nema veze, radi to odlicno, samo Tebi verovatno smetaju te cigle, smanjio si presek sa njima. Duzina ravnog dela nije bitna. Ja ne razumem sta je tu problem? Buka je prijatna za uši, sta jos ne valja? inace buka nastaje zbog jakog cuga, stavi klapnu iza peci. Kolimo je od cevi do plotne centimetara? i to je ok,pec sve u svemu o.k,...........Ja jeftinije modele pravim od iste cevi. Greje bar 60m2.................i to je o.k.......a sada pred javnoscu kritika pa glasi'' A da, osim sto je pecka previse vruba i "sirova", mana koju sam odmah primetio je loziste van zvona. Ne znam da li sam to ranije primetio i da li sam Ti rekao,''......itd,ovde je puno korisnika koji koriste raketnu pec i dobra je to pec,da nije tako nebi je uzalud ljudi iz celog sveta koristili,meni se nije pokazala dobra a ne zato sto sam mozda lose napravio nego iz drugih razloga a to su sitna drva,ti suvarci koji po mogucnost duzi-bolji -nemam vremena da to trazim u prirodi,razni insekti koji izlaze iz njih pa gmizu po sobi,potraga za nekakvim paletama koje treba rasturiti pa skladistiti,,painteru u pravu si raketa ima savrseno sagorevanje i mnofgo bolje nego ona crna,ali....nije nicemu kraj,na principu te crne peci moze se napraviti puno veca pec,koja moze imati vise pregradnih zidova kao kaljava pec,nemora biti okrugla nego cetvrtasta sa samotnom oblogom,sa vecim i ustakljenim vratima,sa dovodom primarno,sekundarnog-tercijalnog vazduha za sagorevanje pri cemu ona vise nije primitivna kao na slici itd
mislio sam na ovako nesto
https://www.youtube.com/watch?v=w14mFHqsDwo&t=125s
