ovaj link bih podelio sa svima cisto da pogledate po meni jednu zanimljivu pec,izvinjavam se sto na forunu raketne peci ovo prilazem namere mi nisu lose pozzzzz svima
Raketna peć
Svako isparenje metala je otrovno.Cink,bakar,aluminijum...Zato treba izbegavati pocincane bojlere.A skoro svi bojleri su pocincani.
Izvinjavam se Vujketu,nije mi to palo na pamet u razgovoru s njim.
Nema potrebe za novom temom,Batchbox je samo varijacija,tip R'peci. I moze se praviti od kogagod materijala majstor hoce ili ima.
A ovo je obican tropromajni kotao sa donjim bocnim izgaranjem,klasican primer je Bosch 2000b.Nije los,ako vam ne smetaju njegove mane.
Snimak je malo los ali poucan. Ko nema strpljenje neka preskoci na 3min20sec.
Poučan snimak i dimna cev od pocinkovanog lima ...
Znam to za pocinkovani materijal, zato sam moj sa bojlera skinuo skoro sav cink. Trebalo mii je dobrih dva sata sa bocom i brenereom. Mozda je ostalo u tragovima, neka me neko ispravi ali nerazvijaju se toliko temperature na samom bojleru da bi doslo do topljenja i isparavanja cinka sa istog.
Za svaki slucaj predji smirglom 100 preko njega i prve vatre odradi van kuce.
Ja sam prvo skinuo sa spaklom pa je radila celicna cetka i na kraju je lozeno napolju kao sto si rekao. A precu i sirglom jos jednom.
Sa ovakvim stvarima opreza nikad dosta.
Danas bila kisa, pa sam malo radio na novom lozistu. Nije savrseno ali je pobol;jsanje u odnosu na prethodno. Dosta bolje greje...
Ostalo je da zavarim vrata od cuga na sarke i da nekako zatvorim horizontalna vrata tako vazduh vuce preko otvora za cug.
Neka ideja za horizontalna varta bi dobro dosla.
a mozda ovako?
Mislis da navarim prsten sa unutrasnje strane slicno kao kod tebe?
neznam,verovatno ima dosta varijanti resenja jedna od varijanti je ovako na slici je na neki nacin reseno pec od plinskog uredjaja cije je bure 3mm debljine,i fi 300 precnik vrata su posle secenja ostala a unutrasnji okvir je i oslonac tako funkcionise
Danas sedim sa par poznanka i posto je padao sneg i bilo hladno pocnemo temu o grejanju.
Jedan lik ima centralno grejanje, trosi godisnje 20 m3 drva i tri tone uglja plus u sobi u kojoj boravi drzi kvarcnu grejalicu, dok drugi lik da bi ustedeo lozi vatru na jednom mestu a spava u hladnoj sobi. Jos nam prica kako se desavalo da mu voda zaledi u casi u sobi koiko je hladno.
Na sve to ja im pokazem ovaj sistem peci i kako se moze lako zagrejati sa vrlo malo drva i pokazem im mou pecku sto sam napravio od otpada kojekakvog i nijsam mogo da verujem koliko su me ljudi ismejali i zbijali sale na racun peci i izgleda... Meni stravrno nije jasno kao ljudi ne mogu da prihvate neke nove stvari, a sto je najgore jos se tome i smeju i zbijaju sale.
Znaci kazu da ti je pec ruzna,a njihove lepotice greju,zderu ogrev i na kraju se smrzavaju,bez komentara
Kolega Vujke,to sto si ti doziveo zove se Ljubomora.veruj mi da sam u pravu.Sve ruzno sto su rekli bilo je iz ljubomore.ja sam to doziveo od majke a pec sam pravio za nju.
Oduvek je bilo dobar i lud - dva brata.
Ne smeta meni sto nisu videli pec onako kako je ja vidim vec sto nece ili ne mogu da prihvate nesto novo, i da to novo radi bolje u odnosu na ono sto su navikli.
Ja im objasnjavam nacin kako radi i da je dosta bolje nego obican sporet na drva-pec medjutim to nikako ne mogu necu da shvate. Lakse je dati 40000 din za pec nego uzeti i za 3000 din napraviti sebi pec koja ce da greje boje i jeftinije.
Drugo ne misle svojom glavom vec se vode voljom vecine ono kud svi turci tu i mali mujo.
Zato nam i jeste kako nam je...
kada sam ja završio moje grejanje, ljudi čuli, dolazili da vide, tapšali me po ramenu raspitujući se koliko košta zima sa tim, koliko ima posla i gomilu drugih stvari. svi su, navodno, otišli kući da odmah počnu da prave da imaju za sledeću zimu. NIKO ali NIKO od njih nije ni pokušao da napravi, plaćaju i dalje po 1000 - 1200 evra za sezonu a ja se i dalje grejem za desetak hiljada celu zimu. zato sam prestao išta da pišem i da pričam, ćutim i uživam, bar ne moram nikog ga gostim u podrumu kad mu padne napamet i žvalavim pričajući kako to radi.
batali ljude, prst u uvo i pevaj borbene, pred svinje se biseri ne bacaju. živ bio, nije mi bila namera da trujem temu.
Kolega Gile,ako moze,dajte neku sliku i opis vaseg grejanja,da se i mi upoznamo s njim kad se vec hvalite.
relativno si nov ovde pa ću ja uraditi pretragu umesto tebe
https://www.youtube.com/watch?v=x_bhBlrkxCs
ove godine me košta suncokretova sačma ispod 10.000 dinara ali da saberemo i struju koju potroše ova dva motora od po 100w... neka bude sve 100 evra, ali sumnjam.
@gile960 Svaka cast.Ovo volim da vidim:kotao koji moze da proguta 2000e ogreva radi na 100e.Odlicno.
@gile960 , svaka cast,pravi si majstor,znas zasto su ljudi odustali......malo ko to moze i da napravi
Odlican sistemi, svaka cast.
@rufus druze sta bi sa tvojom raketnom peci? Koliko sa video u petrhodnim postovima dobro si uradio ali nesto nisi bio zadovoljan sa istom.
zahvaljujem i izvinjavam se još jednom!
Ja sam odustao od raketne izbacio sam je napolje
Steta , postoji neki razlog?
Sad mi treba pomoc kako se u praksi moze izracunati kolika je snaga neke peci? Np kako proizvodjci odredjuju snagu koju postavljaju na deklaraciju?
E to neznam ni ja,ide povrsina i kalorije ogreva.....meni je za pec koja je napravljena od gasnog auto uredjaja zapremine 60 litara svojevremeno PAINTER rekao da je snage onako grubo 6kw,znaci za 60 m2,a to se nije pokazalo bas tako grejao sam sobu priblizno 30m2 onako da kazem zadovoljavajuce,pitaj njega,ja stvarno neznam
Proizvodjaci???Prosto:odokativno i dodas laganje i gotovo.
Kilo drveta (2god suseno pod strehom) je 4kw.Koliko izgori za sat na punom gasu - to je to. Ugrubo.Za preciznije ti treba laboratorija.
Ili gresim???
Pricam o snazi dela za sagorevanja,ne o delu za ogrevanje prostorije.
Tu je negde. Knjige kažu da 1m3 drveta ima 2000kWh i da je težak 700-800kg. Kad se osuši posle 1.5 do 2 godine onda ima oko 500kg a i dalje onih 2000kWh.
Mokro drvo uzima energiju da bi se prilikom gorenja sušilo i toplotom isteralo vodu iz sebe, Zato mnogo slabije greje.
Zanimljivo, juče sam se ubio tražeći na net u kako se izracunava ali sve što sam dobio je proračun koliko treba je za određenu površinu a ne kako odrediti snagu neke peći.
Recimo da peć ima loziste u koje može da stane 2 kg drva. I sagori za 30 ,min. To bi bilo oko 16 kw/h ako se ne varam, jos treba da oduzme stepen iskorišćena i vlaga.
Ima li kakvog uticaja na to sama površina peći ili je samo bitno koliko drveta sagori.
ovaj video na youtube mi je veoma interesantan,on definitivno prikazuje rad raketne peci u preseku peci,naravno zastakljen
https://www.youtube.com/watch?v=5JaG1m0Q8fo&list=LLQWEZbGMIdFP281kfe2r8W...
