Ineresuje me (strucno misljenje) koji kotao (klasicni ili etazni) bi zadovoljio potrebe manje stambene jedinice tacnije 150 m3 (kubnih) ,djelimicno uradjena fasada kuce sa 5 cm stiropora,plafon izoliran 10 cm kamene vune,stolarija u solidnom stanju,tj.pola pvc pola drvo.U kotlovnici posjedujem dimnjak visine 8 metara i sirine 200 mm slican sidelu,a u kuci ako bi bio etazni kotao, dimnjak je fi160 mm visine oko 5 metara od cigle.
savjet za kotao
sto se tice odabira da li etazni ili kotao...ja uvek glasam za kotao. Pogotovo ako imas posebnu prostoriju, tj kotlarnicu koja je fizicki odvojena od stambenog prostora. Ustedu koju bi ostavrio sto ces nekada ispeci pitu ili skvati pasulj...davaces molerima na godisnjem nivou. Da ne racunamo to sto zbog neprijatnih mirisa i prasine....Drugo u kotlarnici uvek mozes da uradis neki upgrade. Da li ce to biti pelet...ili sta god od modernijih sistema.
Jos jedna stvar koja moze da ti pomogne da se odlucis. U vecini slucajeva sam izbacivao etazne sporete...i na kraju su uradjene kotlarnice. Normalno. ima i kuca koje se i dalje greju na neki vid sporeta, kamina...ali ja uvek primar dajem kotlu i kotlarnici.
Ok ,kotlarnica nije problem ali me interesuje za ovu kubikazu prostora od 150 m3 ,koju sam gore opisao,interesuje me koja jacina kotla ,odnosno koji kotao bi mogo da ogrovara ovoj zapremini prostora?
Kotao, dvo ili tro promajni se najmanji pravi od 17KW. Sa takvom izolacijom tebi je potrebno oko 8KW. Nije problem tih 9-10KW viska, ako to pitas....To je nesto manje od 60m2....dve tri prostorije. Uzmi neki lep i kvalitetan sporet sa ili bez pecnice. U tvom slucaju...bolja je solucija od kotla...i ako ja nisam pristalica lozenja u kuci
Pozdrav !
Ja kada bi birao pre sam za centralno nego etažno. Prvo imaš prostoriju za kotao a verovatno i mesta za ogrev drva ugalj i t.d. što je puno lakše i ložiti nego nositi u neku od prostorija u kojoj bi bila peć. Ako zadimi koji put u kotlarnici nije strašno u sobi bogami nije baš sem toga o krečenju da i ne pričamo biće svake godine za molere posla i to dve ruke sigurno razmisli.
Dobro Grejac a kojem sporetu ste mislili mozda Alfa term ili obicna Alfa za grijanje,ili neki drugi?
Na te sigurno nisam.
Ima par domacih proizvodjaca koji su sasvim pristojni.
A ok,ja sam u BiH,pa neznam na koje ste mislili ...
Imas sprski termomont, MBS, eventualno ABC Uzice.
A od hrvatskih...ne znam Centrometal, ili mozda pre SENKO
A ok,ali sam mislio kobinovat ugalj i drva,a neki od ovih gore ne mogu da se loze ugljem,a koliko snage treba da ima,i da li moze (sa gornje etaze) da se grije jedna prostorija u etazi ispod odnosno na donjem spratu?
Termomont, abc, centrometal znam sigurno da mogu da se loze i ugljem. Vodeno hladjeni rostovi tako da nema frke. Snaga do 18 KW ukupno. 10-14 ka vodi ostalo na sporet
Hvala na brizm odgovorima i savjetu,a da li bi mi mogao TKK 17 to odraditi iz kotlovnice ili bi mi neki manji liveni kotao bio bolji od TKK-a,mada sam vidio da ste nekima savjetovali da bi sa tkk 17 manje potrosio ogrijeva nego sa livenim kotlom?
S postovanjem!
Pa tkk 17 ije opet malo prejak za tih 60ak kvadrata. Mada sa mesnim ventilom bi se i to resilo. Ako uzimas liveni, to je 3 glida (clanka)...i kad pogledas, u njega ne mozes da stavis ni jednu vecu cepanicu drveta. Mala zapremina lozista. Ja bi to ovako odradio, ako me pitas kao majstora. Tkk 17 ili slican, radijatorsko grejanje, dvocevni zatvoreni sistem, i jedan bojler od 120 150 200 l za ppotrosnu toplu vodu i bog da te vidi.
Naravno da Vas pitam kao majstora,samo TKK je cini mi se jedno promajni kotao,pa kontam da bi trosio mnogo ogrijeva ,a sto se tice etaznog sporeta,mene zanima jel on moze sa gornje etaze da grije jednu ili dvije prostorije na etazi ispod?
Upravo tako, ali nije nista veca potrosnja u odnosu na viadrus u 22 npr. A sto se tice grejanje prostorija u donjoj etazi, nema problema.
A ok,ali sam mislio da li etazni sporet moze da grije donju etazu sa gornje?
Pa moze, kada se sistem dobro uradi kotao moze da bude i na tavanu
ha ha hvala za savjete,nadam se da Vas nisam mnogo maltretirao...poz
Opusteno, ja to kad uhvatim vreme...ili sa posla preko tel ili od kuce
Kad sam Vas piao za Alfa etazne sporete njih mi niste preporucili ,jel mi mozete reci jel iz loseg iskustva ili nesto drugo ?
Iskreno, lose imam iskustvo sa njima. Jedino mozda alfa term 27 i central 23 priznajem. One HE i ostale zezalice to meni nije sporet. Niti greje jedino rerna sto dobro radi
Ok,gledo sam termomont etazni ali ima 25 KW i veliku kolicinu vode a sto se tice centromentala kod njih su peci prvenstveno namejenjena drvima BIO-PEK 17,23 i 29 kw,a neznam da li one puno trose drva da li ste njih ugradjivali,kakva su iskustva vlasnika...
Ako zelis da spremas nesto na njemu onda etazni. Ako ti to nije presudno i vec imas mogucnost da instaliras klasicni kotao mozda je sto se tice samog grejanja to bolja opcija jer su takvi kotlovi obicno bolji za samo grejanje, a trebalo bi i ekonomicniji... Opet ima puno iskustava i dosta su razlicita. Javice ti se jos neko,ima ovde strucnjaka. Mozda bi bilo dobro da pitanje postavis konkretnije...
