Ove godine sam ubacio termo magnum i veoma sam zadovaoljan sa njim. Grejam kucu od 100 kvadrata i sa svim uvucenim cugovima drzi temperaturu oko 50c uz lozenje na 2-3 sata. Jedino imam problem kada otvorim vrata od lozista izlazi dim, pa bih voleo da cujem da li ima jos neko iskustva sa pomenutim sporetom.
Termo Magnum
Dimnjak je cist jedino je mozda kratak , oko 5 metara. Ne znam na koji leptir mislis. Da nije mozda do dimovodne cevi, uz sporet sam dobio dva dodatka koja se srafe sa gornje strane jedan je klasican(kao za stare smederevce) a jedan je siri. Ja sam namestio taj klasican, da mozda to nema neke veze?
Ne bi trebalo da imas problema jer je izlaz 120 a moze i 145. Samo mislim da je problem do visine dimnjaka. Propaj sa cugovima da ih otvoris pre nego sto otvaras vrata za lozenje
Probao sam sve kombinacije ali nista, cak sam i odzak probao da produzim sa cevima jedno dva metra, cisto da probam i opet nista.
Pazi, ja sam imao situaciju da se covek zalio da mu dimi ABC concept 2. Odem, vidim...dimi. Pogledam ogledalom kroz otvor za ciscenje odzaka, ne vidi se nista. Ociste oni odzak i posle 2 - 3 dana, ponovo zove. Ja odem, po meni to ne dimi. Manje dima nego cigara kad se zapali. Mora malo dima da izadje na vrata...Hoce to i od ogreva, ako su drva sirova i jos ako se kombinuje sa ugljem, pravi dimnu zavesu. Mada postoji neka teorija i o "ruzi vetrova". Da ti se kuca ne nalazi u nekoj kotlini ili tako nesto.
Ali najvise utice dimnjak na sve to, kada on dobro vuce, iz takvih sporeta moze i cepanicu da izvuce kroz sulundar
Da mozda nema veze to sto ispod mene ima jos jedno grejno telo na isti odzak? A reko sam da sem toga sporet je stvarno extra.
Pa ako je to grejno telo u funkciji, ili nije zatvoren ulaz u dimnjak ili dotog primarnog vazduha i te kako ima veze
Pozdrav evo i ja da se prikljucim diskusiji. Naime, ove godine sam takodje postavio gore pomenuti sporet, takodje imam problema sa dimom koji se pojavljuje tokom lozenja, ali ne uvek kada se ocisti onda je to mnogo manja kolicina. Ali pojavljuje se problem oko garezi koja se hvata na kotlu i koju ce po svemu sudeci trebati cistiti jako cesto. Jos uvek sabiram utiske, nemam jos uvek kompletnu sliku ucinka ovog sporeta, ali znam da kad se zaprlja onda nece da greje vodu preko 54 stepena bez obzira na lozenje. Inace kada je cista radi dobro i sa briketima ide i preko 74 stepena temperatura vode.
Mislim da se sporeti jako brzo prljaju to im je mana. Ovih problema nisam imao kada sam lozio obicnu "magicnu pec" radila je kao sat, nikada nije zadimila. Ne znam u cemu je problem. Cistio sam ga i garvanom, i sa Hemi -gar-om, ali stalno ista prica kupi se garez strasno. Ima li neko neki savet. Hvala unapred.
Ja nisam cistio sporet jedno mesec dana i stvarno se skupilo dosta garezi, pogotovo izmedju kotla i rerne i na cevima za vodu. Kada sam ocistio manje je dimila. Neverujem da je mana tim sporetima sto se hvata garez nego pre bih rekao da je odzak u pitanju bar kod mene.
Probaj da otvoris cugove i leptir na dimnjaci ako imas. A donja vrata i regulator promaje da zatvoris. Ne bi smelo da dimi, ako je dimnjak cist i ok.
