Imam liveni gusani kotao (tropromajni) 35 kw,grijem trenutno 20 m2 na jednoj etazi sa visinom plafona 2,5 m,a u potkrovlju 60 m2 s tim da mi je tu najvisa tacka 2,3 m a najniza 70 cm.
Za proslu sezonu grijanja potrosio sam 6 tona loseg uglja i nekih 5 m2 drva (prilicno suha hrastovina).Kuca je dijelom izolovana sa 5 cm stiropor ali nije sva,stolarija je PVC sa kombinaciom drvenih prozora.Iteresuje me da li je u pitanju preveliki kotao?
velika potrosnja ogrijeva
Verovatno drzis kotao na temperaturi ispod 60 jer je kotao jak a povrsina koju grejes naspram njega mala. Drzanje kotla u niskim rezimima ne valja. Moza ti dimnjak ima prejaku promaju. Los ugalj utice na potrosnju. Navike ukucana tj koliko vole da im bude toplo jer nije isto zagrejati na 20 stepeni i na 25...
Kotao je gusani i ima 34 litre vode,turski kotao Solidplus,radi uglavnom na 60 stepeni, a temperatura u kuci je uglavnom visa od 23 stepena,a prodavac je rekao da moze grijat 150 m2,a dimnjak je visok oko 8,5 metara ,fi-200 koji je konstrukcijski slican Sidel dimnjaku
Trebalo bi da taj kotao moze i dosta vise da zagreje tj namenjen je za vece povrsine. A sve to zavisi od mnogo faktora... Od toga kako je objekat napravljen, gde se nalazi, kakva je stolaroja. Ali u svakom slucaju ako je povrsina koju grejes ukupno 80 kvm ,a kotao 35kw onda je prevelik. Inace ako ga ne spustas ispod 60 mada je to neki minimum na kom bi kotao trebao da radi, dimnjak deluje taman mada to propise sam proizvodjac pa se po tome vodi sve je manje vise ok... Ima nesto i do samog kotla (osim sto je sigurno predimenzioniran) i do nacina lozenja.
Konsultuj se i sa nekim strucnijim i citaj ovde po forumu ima dosta tema. Ja govorim na osnovu iskustava i znanja koje sam ovde nasao.
Ma da procito sam dosta na ovdje forumima,e sad mene zanima da li je moguce smanjit snagu kotla tako da se samotnim ciglama smanji loziste,da li bi se tako mogla smanjit snaga kotla,da li to neko radio i kako?
Tvoj kotao ima 5 clanaka , ako rasklopis kotao i smanjis ga za 4 clanaka imace 24 kw
Kotao gusani Solidplus 4čl 24kW 1361.90
Kotao gusani Solidplus 5čl 35kW 1618.11
Kotao gusani Solidplus 6čl 42kW 1819.35
Kotao gusani Solidplus 7čl 53kW 2029.95
Kotao gusani Solidplus 8čl 65kW 2246.40
Kotao gusani Maxitech 9čl 90kW 3065.40
Kotao gusani Maxitech 10čl 110kW 3382.47
Kotao gusani Maxitech 9čl 90kW sa ventilatorom 3347.37
Kotao gusani Maxitech 10čl 110kW sa ventilatorom 3664.44
I opet ce trositi.
Kotao ti je definitivno 2 broja veći..kupi manji i da pevaš..ovako mučiš i sebe i kotao, a kroz povećanju potrošnju platićeš cenu novog kotla za par sezona.
Nešto mi ta tablica snage ne odgovara broju članaka..
sa 4 članka 6kw po članku
5 članak 11 kw
6 ćlanak 7 kw
7 članak 11kw
8 članak 12 kw
inače su ti mali sistemi prilično nezahvalni za odabir kotla..preporučio bih ti i jedan akumulator toplote i pripadajuću automatiku i onda bi imao rešen problem..potraži postove člana Tihi na tu temu ..prilično dobro je odradio svoj sistem.
kako mislite 2 broja manji kotao? Jel 2 clanka manji ili?
Mislio sam figurativno dva broja manji.. i obavezno loženje sa kvalitetnim ugljem ako budeš ostao pri tom kotlu, a to opet zbog veličine samog sistema zahteva akumulator toplote i pripadajući razvod i automatiku da bi imao kvalitetno i ekonomično grejanje, a koji poprilično dižu cenu.
Po meni bi tu bio rešenje ili etažni kotao da ne bi grejao i kotlarnicu ili neki od kotlova na pelet-bilo običan, bilo etažni ili kao što sam ti prvo predložio-"dva broja" manji kotao, akumulator i automatika da bi rešio problem u celosti ako insistiraš na odvojenoj kotlarnici.
ok hvala ,nesto cu napraviti za iducu sezonu...
Vidim da je najbolja ideja kupi novi kotao kako sada pomoći čoveku. Nije svejedno kakav ćeš ugalj koristiti drva samo neka su suva .Suština što sam teo da kažem je u sledećem Način na koji ćeš način ložiti peć nije svejedno potpaljivati vatru od gore ili od dole vatra će svakako da se upali ali ekonomika neće biti ista ona varijanta ugalj pa drva pa od gore potpaliti je puno ekonomičnija drugo ubacivanje uglja nemoj stavljati na žar nego gurni žar na kraj ložišta pa onda stavi ugalj vatra sporije gori i više se iskoriste kalorije. Drugo proveri termostat koji otvara klapnu na peći ako je stalno otvorena il se ne zatvara kako ne treba onda sva temperatura ode u odžak džaba ložiš ašto se odžaka i klapna koja reguliše cug probaj da ga smanjiš verovatno i on doprinosi većoj potrošnji malo sam odužio izvini.
Nije problem,hvala na savjetu inace kad lozim stavim drva naprijed a cumur nazad,a s obzirom da mi je dimnjak jak,gledat cu da ubacim u samu cijev jos jedan zatvarac cuga osim onog koji je na peci ,a trenutno mi nisu izolovane cijevi u kotlovnici pa mozda i to pravi problem,tj.stvara gubitke
taj kotao bi grejao i preko 250 m2 pa ti vidi , naravno da je prevelik , ako si dobro napisao 20+60m2
