špajz i kuhinja na sever iz mnogo razloga
Projekat stambene zgrade
pretpostavljam spajz zbog toga da bi bilo sto hladnije u njemu, ali nisam siguran za kuhinju, mozes li pojasniti?
da baš zbog špajza...a kuhinju ćeš verovatno uz špajz a i zbog rada frižidera zamrzivača manje se opterećuju i prijatnije je leti kad su velike vrućine...živimo u komšiluku pa znaš i sam kako je veoma toplo.....
pa valjda će se i neka izolacija uraditi. što zbog grejanja zimi, što zbog hlađenja leti.
ma imam ja spajz na juznoj strani i leti jeste vruce. Ali kuca je radjena od obicnih blokova, nema izolacije. E sad u ovom slucaju spajz nece biti na juznom zidu vec ka kupatilu (iako bi zbog cevi bilo mozda bolje da bude na juznom ali to je par metara cevi, milim da ne bi trebalo da bude problema)
nikako da se dohvatim crtanja, ali sam nasla na netu jedan plan prizemlja koji je najblizi onome sto bih i ja sugerisala, uz male prepravke (imas ucrtane cak i plakare, sto je lep detalj):
ono sto se meni licno najvise svidja na ovom planu je sto su prostorije u kojima se najvise boravi sve na jugu i sto ovaj prostor deluje vece nego sto zaista jeste zbog otvorenog koncepta.
kad nacrtas plan donjeg dela, onda je lako gore docrtati ostatak.
kuca sa ovog plana je velicine nekih 110 kv.metara, ali ti to mozes da krojis kako hoces, dodas spajz tamo gde je stepeniste (ili cak jedan mali wc sa lavaboom) itd...
prostudiraj malo ovaj sajt, imas sa strane parametre koje mozes da zadas:
http://www.eplans.com/bungalow_house-plans/HWEPL06147.hwx#floorplan
Gledajući prvi plan,pa onda i sve ostale,nisam se uključila da bi komentirala niti raspored,niti funkcionalnost kuće.Pada mi na pamet nešto drugo...
Naime,kada smo mi počinjali s gradnjom,rečeno nam je da postoje neka pravila kojih se moramo držati.
Otvaranje prozora mora biti kontrolirano,tako da prozori ne smiju biti otvoreni prema susjedu ako ne ispunjavamo neke uvjete.Budući smo kuću mogli staviti na plac onako kako je prostor placa zahtjevao,prozori su smjeli biti otvoreni samo od ulice i našeg dijela dvorišta.
Samo je prozor od kupatila mogao biti otvoren na susjedovo dvorište i gledati u isto.
Vjerujem da će to netko ovdje znati bolje objasniti,možda to nije u pravilniku one države u kojoj vi živite,ali je moj savjet da se dobro raspitate.
Nama su uvjetovali i to da kuću moramo povući minimalno tri metra od granice s ulične strane i još neke sitnice...
Pišem to jer sam vidjela da prvi plan ovdje obajvljen ima prozore na sve četiri strane kuće...
Ispravite me ako griješim,jer...Tako je bilo u našem slučaju....
sasvim je sigurno da neka pravila postoje, zato sam i pitala za ogranicavajuce faktore.
odlična ideja ...treba da se raspitaš kod kog arhitkte se "bez problema" dobija dozvola za gradnju kod nas u gradu postoje dvojica kojima treba da se obratiš da ti urade plan ako ne odeš kod njih onda dozvolu dobiješ za 2-3 godine :tup
Hvala na odgovorima i savetima. Kod mene guzva oko posla ovih dana pa ne mogu ni da stignem da odgovorim na postove. Nadam se malo rasterecenijem vikendu tako da cu verovatno imati vremena da prostudiram malo ove vase savete.
http://www.dragovic.biz/velepr.htm
Ima li neko iskustva sa ovom firmom. Cene su im dosta povoljne.
Ja nisam ali to te ne treba sputavati :hh :hh
Kakva ti je racunica obzirom da su udaljeni od tebe 174kilometara???
Za kolicinu preko 50 tona materijala obezbedice besplatan prevoz + rabat. Narucicu sigurno preko 70 tona i verovatno vise.
Predao sam zahtev za urbanotehnicke uslove tako da nakon mesec i po dana (toliko se valjda ceka da izadju na teren i daju misljenje) bih trebao da imam spisak ogranicenja i uslove za izradu idejnog projekta.
Da li neko poseduje obrasce za izracunavanje armature za vertikalne i horizontalne serklaze.
obrasci kao takvi ne postoje
postoje tablice (priblizne vrednosti )
a formule su primenjene
inace proracun armature se ne radi bez proracuna za beton tj za nosivost grede ili serklaza
i da to nije varijanta za ssm
u svakom slucaju, mogu li se te tablice naci na netu ili je to u nekom udzbeniku?
evo ovo za pocetak
ali opet moram da te upozorim proracun betona i armature nije posao za SSM
http://www.eknjige.org/download.php?knjiga=tablice-za-beton
Staticki proracun u ssm varijanti je kao ona preporuka za gljive, kaže sve su jestive ali neke samo jedanput u životu.
hvala hvala na upozorenju, al ovo je cisto edukativno
Posto malo znam o svemu u sta si se uvalio, par saveta:
1. Pogledaj sajt ima milion projekata naci ces nesto sto ti se svidja sigurno http://www.prodom.sk/
2. Kad se odlucis za nesto od toga, a pretpostavljam da hoces, sacekaj UTU uslove jer tu ce biti stvari koje ce jako da uticu na projekat (gradjevinske linije, kosina krova, visina etaza...)
3. Posto ces da bi dobio gradjevinsku dozvolu morati da imas overen projekt od arhitektonskog biroa, odmah u startu podji kod njih sa projektom koji ti odgovara i trazi da ti urade kompletan projekat (kosta oko 10 eura/m2 gabarita), insistiraj da u njemu bude:
a) Glavni arhitektonski projekat
b) Statika i detalji armature (verovatno ce ti reci netreba ti ovo ali insistiraj na tome jer to ulazi u cenu)
c) Projekat kanalizacije i vodovoda
d) Predmer i predracun radova
e) Nacrt stolarije
Veruj mi mnogo je lakse kad ti arhitekta to odradi a nisu neke velike pare u pitanju, ono sto vi crtali, mozda cu malo da budem surov, nista ne valja, samo cu ti par primera navesti:
1. Nemas ni jednu terasu na kuci - Katastrofa
2. Imas gomilu coskova koje nisi uklopio to tako ruzno izgleda kad se uradi da je strasno
3. Kupatila na spratu nemaju nikakve veze sa vodovodnim i kanalizacionim cevima u prizemlju, em sto je to tesko izvesti em sto ce da ponese gomilu para
4. Ulaz u garsonjere na spratu koje gledaju na Zapad je mnogo los, moze da se uradi neuporedivo bolje.
Razmisli jos malo o svemu pa cemo da diskutujemo, ja sam do sada mnogo kuca radio a trenutno imam u izgradnji dve manje zgradice po 1.000 m2 bruto povrsine, tako da su ovo dobronamerni saveti nemoj da se nerviras pravis greske koje svi prave, arhitektura je ozbiljan posao a to niko ne shvata ozbiljno.
Nazalost jos uvek cekam predlog urbanotehnickog akta da bi se mogao uraditi idejni projekat prema njemu. E sad ovo crtkanje je u stvari pravljenje ideje koju cu predloziti arhitekti.
Jedno pitanje:
Koliko sam shvatio Arhitekta je zaduzen za izradu idejnog projekta, dok za procenu betona i armature pretpostavljam gradjevinski staticar ili slicno. Tj zanima me koju skolu bi trebalo da zavrsi gradjevinski staticar da bi bio kompetentan za taj posao. To mi je potrebno da bih znao kojoj osobi da se obratim.
Jedno pitanje:
gradjevinski inzenjer, i treba da je zavrsio fax
Jedno pitanje:
To sve zavrsis sa glavnim prijektantom tj on ih angazuje a ti od njega uzimas kompletan gotov projekat.
U prijektu se nalazi i predmer i predracun radova, gde pise sve, od kolicine armature, betona, broja i dimenzija stolarije.... mada je predmer i predracun radova nesto sto nije bas 100% tacno i treba ga uzeti samo okvirno.
Za 10-tak dana se naliva ploca pa sam hteo da pitam u vezi dizanja kolica sa malterom na plocu. Moze li ovo da posluzi:
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=140100010
u kombinaciji sa ovim
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=001715
Ako da koja je cev potrebna da se postavi u vertikalan polozaj i pricvrsti na zid da bi drzala dizalicu i konzolu. Kako je najbolje ucvrstiti sve to.
Prijatelju ovo je slaba dizalica za nalivanje ploce. Najbolje je da angazujes ljude sa pofesionalnom dizalicom-vrapcem jer ploca treba da se radi brzo. Ovde u Vranju u zavisnosti od ploce iznajmljivanje vrapca kosta od 50-100 evra.
Ova dizalica koju si naveo je vrlo spora i treba joj dosta vremena da podigne teret, a o nepouzdanosti da ne pricam. Ona se moze koristi za podizanje drugih tereta, npr. blokova, da se ne bi dizali rucno (pod uslovom da sam radis kucu).
Hvala na odgovoru
da da vanjsko stepeniste ipak iz mnogo razloga
