Ja nedavno objavih par slika svoje badže,život u podkrovlju-krovne badže,nisam još slikao sa vanjske strane jer još uvijek pravim škure(grilje ) za prozor pa kad sve kompletiram biće i to.
Projekat stambene zgrade
hm razmisljao sam o tom spajzu i u svakom slucaju je bolje da ide do istocne strane zida, e sad mislim da bi klizna vrata tu dobro dosla da bi se sacuvalo sto vise prostora za kuhinju. uradicu raspored namaestaja na crtezu pa ce tada vec biti jasnije koliko prostora je potrebno.
uh, razmišljala sam da li uopšte da kažem išta na ovu temu. ne želim da pametujem, al moram da iznesem par zamerki.
-hajde, ograničen si položajem pa zapadnu i istočnu stranu ne možež koristi za prozore. al što uništi jug? to ti je jedina strana koja ima iole svetla.
-sa takvim položajem mnogo si iskasetirao stan. hodnik je dugačak i uzan i samo tome služi a vuče mnogo kvadrata. kuhinja sprčena u sobičak u odnosu na ceo stan.
- da li stepenice moraju da budu tako pozicionirane?
orjentisala bih malo drugačije sve.
izbacila hodnik, sobu pomerila na mesto kuhinje, otvorila prostor između kuhinje, trpezarije i dnevne sobe. oni se mogu nameštajem vizuelno odvojiti. sve to smešteno na južnu starnu stana sa koliko god može prozora na južnom zidu, dalo bi utisak svetlog i prostarnog životnog prostora.
Hvala na komentaru C-3PO, a i uopsteno i ostalim clanovima foruma na odlicnim kritikama.
e sad sto se stepenica tice: jedina moguca varijanta za ulaz je juzna strana tako da stepenice po mom misljenju su jedino moguce na tom mestu da bi se dobile odvojene etaze (da ne mora da se ulazi u hodnik pa onda tu da budu smestene stepenice i td.), a da opet stepeniste bude u kuci posto planiram da radim gazista od drveta a konstrukciju od metala (pokusao sam da nadjem slicicu stepenica al bez uspeha, jer sam je zavukao negde na kompu).
ova ideja sa premestanjem kuhinje, trpezarije i dnevne sobe sa mnogo mnogo prozora zvuci odlicno ali mislim da je neizvodljiva posto je ulaz jedino moguc sa juzne strane, a to je jedan od najvecih problema ovog projekta, kao i zaklanjanje istoka i zapada drugim zgradama(zacudio sam se kad su mi dali komentar da je na ovom prostoru koji planiram gradnja uopste moguca). mada u svakom slucaju gledacu da prozor na dnevnoj sobi bude sto veci ili neka prozor vrata, pa ispred terasica neke biljke i to.
kuca bi trebalo da izgleda ovako, s tim sto ovaj balkon i ulazna vrata ispod idu na ovu badzu koja je obojena u plavo. a dodace se i jos koja badza na krovu za prozore u potkrovlju.
pokušaću sutra da skiciram to što sam mislila
možda ti pomogne
e hvala unapred
samo sam grubo skicirala, haha, što se i vidi . možda i nije nešto pametno, ali svakako bi trebalo razraditi taj raspored prostorija.
elem, kupatilo , kuhinja sa ostavom i stepenište su dimenzija koje si ti ucrtao. samo im je lokacija promenjena.
stepenište: pomereno u stranu i u ogledalu. tako da je ona spirala od kruznih stepenica u uglu kuće.
kuhinja sa ostavom: ostava ima svoj mali prozor, dok kuhinja nema sopstveni izvor svetla, ali to se rešava ugradnjom svetla u elemente i centralnog plafonskog.
kupatilo je istih dimenzija , samo rotirano za 90 stepeni.
sobe: uže su za nekih 20 i nešto cm ali su duže
kupatilo i kuhnja se naslanjaju jedno na drugo pa nema problema sa vodom.
stepenište: južni zid u prozorima. zid između kuhinje i stepeništa može biti urađen od onih staklenih kocki (ono 20x20 debelo ko cigla) i eto rešenja za dnevno svetlo u kuhinji ( nemam pojma kako se te kocke zovu, al divno unosi dnevno svetlo a radoznale koji bi da vire nervira )
precrtani zidovi se ruše
južni zid velike prostorije u prozorima, a istočni, može a i nemora da ima prozore postavljene u gornjoj trećini zida (ovo zavisi od toga koliko su komšije blizu) :roll:
e sad odoh da dremnem ceo dan sam se rvala sa kuhinjom u izgradnji
ps. strelice su umesto vrata :tup (stavrno me mrzelo da crtam )
C-3PO hvala na crtezu, ocito je da sam naisao na prave ljude i pravi forum
sto se prilozenog rasporeda tice ovo je odlicna varijanta sto se iskoriscenja juzne strane tice. prostrano je i ima dosta svetlosti.
e sad nekako mi se ipak cini da je bolje da hodnik postoji i da se kroz njega prolazi kroz ostale sobe, a tu bih na zidove mozda stavio neku galeriju svojih umetnickih slika i crteza kuhinju bih u svakom slucaju odvojio zidom od trpezarije i dnevne sobe zbog mirisa iz kuhinje i ostave.
dnevni boravak, hm, uh extra je utisak imati ovako prostran i osvetljen dnevni boravak. ali zimi nastaje problem kako zagrejati tu veliku kvadraturu
e sad crtez mi je dao ideju da posto je svetlo u svakom slucaju dosta potrebno u dnevnoj sobi prvenstveno zbog biljaka i td. razmisljao sam da na crtezu koji sam napravio pomerim istocni deo vetrobrana ka zapadu za otprilike 80 cm do 1m, posto sam ga stavio presirokog i da zub u dnevnoj sobi koji ce biti taman dovoljan da zaklanja tv od suncevih zraka. stavio bih dupla prozor vrata i eventualno jos neki prozor. to bi trebalo da bude dovoljno svetlosti preko 1/8 povrsine prostorije koliko se procenjuje da je optimalno.
PITANJE ZA TENZORA:
kakva je varijanta za krovne prozore koji su fixni tj. nemaju mehanizam otvaranja. da li su takodje nepouzdani i prokisnjavaju posle odredjenog vremena?
da da jer sam prozor nikad ne prokisnjava vec oko rama i opsivke prozora tako da ti je to isto fixni il oni sto se otvaraju . jedino resenje je badza sve ostalo je od gotovog veresija
hvala hvala
Doslo vreme da se razmislja o nabavci materijala za kucu.
U pitanju je drvena gradja i daske za salovanje. E sad imam neke informacije da se vise isplati da se naruce stabla borovine recimo na zlatiboru ili vec gde i da se u strugari isece to sve na potrebne mere. Onda bih to sve kod mene na tavan da se susi jedno godinu dana. Ima li ko iskustva sa nabavkom gradje?
uuu, sto mi zao sto ovu temu nisam videla ranije!
nego, ivane, reci ti meni je li kuca, tj. projekat vec usvojen, ili jos uvek moze da se masta, crta i docrtava? da li su to gabariti koji moraju da se ispostuju? ovo sto ti je c3 napisala je otprilike nesto sto bih ti i ja savetovala, ali imam i drugih varijanti. osnovna primedba je da je jug upropasten! imaces kad na tenane da se kajes! ako jos nije kasno, daj da se ukljucim/o ponovo.
dakle, dokle si dosao s projektom?
ajd i ja malo da se umešam imaš veliku strugaru na raskrsnici prema kraljevu i čačku i čuo sam da je ok sa cenama i da imaju veliki izbor gradje...a što se tiče plana kuće ja bih razdvojio ulaz za sprat od prizemlja..studenti su to pa vilene noću ....i još nešto u vezi sprata blokovi ili cigle i malter su jeftiniji od drvene gradje i traju duže....
Hvala na interesovanju. Plan jos nije usvojen mada imam na papiru promenjen plan. Hodnik je dosta skracen i prosiren dnevni boravak, a sprat je uredjen tako da se dobiju cetiri odvojene garsonjere. okacicu cim ga iscrtam na racunaru tako da bi komentari i ideje dobrodosle.
milisav68 hvala na informaciji, samo mi reci otprilike koje je to mesto ili vec na koju raskrsnicu mislis da bih mogao da proverim. e sad sto se sprata tice bice nazidano 7 blokova (1.7 m sa gredom ) i na to ide krovna konstrukcija.
ajde, poitaj sa skicom pa da se uključujemo u crtanje:)
to je raskrsnica kad se izadje iz kragujevca.... prodje se zastava pa posle brda strugara je sa desne strane odmah tu je desno put za čačak a levo za kraljevo .....
aha to je Ravni Gaj, hvala
da, poitaj!
mislim, zaista je steta da ne izvuces maksimum iz onoga sto imas, a jug je jako, jako dragocen da bi ga potrosio na nacin kako je prikazano. tu se C3 i ja jako slazemo (a i sire )
nisi mi rekao najvaznije: da li gabariti kuce moraju da budu u prikazanim okvirima, da li bas mora da bude samo kvadratni oblik? ima li mogucnosti da se ide malo vise napred ili natrag? mislim, moze to mnogo, mnogo bolje da se iskoristi, a posto je gornji sprat namenjen izdavanju, i to za pet studenata, ja to sebi ne bih ni za zivu glavu kroz kucu, nego strogo vanjsko stepeniste. eventualno ostaviti unutra prostor za kruzne stepenice, za slucaj da se promeni koncept (vanjskim stepenistem se eliminise i strah od unosenja namestaja), ali da mi pet studenata spacira svakog dana kropz moj mir, e, to bi mi bas smetalo!
i jug da se iskorosti bolje. posto ces imati centralno grejanje, ne vidim razlog da se ne ide na otvoreni koncept: em je lepse, em jeftinije. postoji li neki razlog zbog kojeg zelis da sve izodvajas zidovima?
cekam na odgovor, a onda shiljim(-o C3 i ja) penkala
i svidja mi se ideja o garsonijerama. moze to jako lepo da se skocka! samo nam daj ogranicavajuce faktore.
da da probacu veceras da sredim skice i okacim na forum. da jug je mnogo bolje iskoriscen na novom planu.
ogranicavajuci faktori su: pravac jug sever 18m od ograde do ograde, pravac istok zapad 16m od postojece stambene zgrade do ograde. na severu nema zaklona, na jugu jednospratna kucica, na istoku troetazni objekat i na zapadu jednospratna zgrada. mada bice sve jasnije na skici kad je budem okacio.
ne mora da bude pravougaonog oblika.
odlicno!
pa ti onda mozes da prosiris kucu, da bude shira od onoga na slici! tako mozes da dobijes vise juga, zar ne? koliko prostora moras da ostavis do granice poseda (ograde)? stotinjak kvadrata, koliko je po postojecoj skici, mozes da iskoristis na bolji nacin...mnijem ja...
a ta jednospratna kucica je, pretpostavljam, na drugom placu, nije na tvom?
sad cemo C3 i ja da se bacimo na kreiranje...
Mogla bi da se prosiri, mada bih ostavio dovoljno prostora da se ne zaklanjaju prozori na istoku i zapadu. razmisljao sam da ostavim po tri ipo do cetiri metara, posebno do ovog dela na istoku. da jednospratne kucice na zapadu i jugu su na drugim placevima. zgrada na istoku je na istom placu.
već sam naoštrila olovke i dunula u vrh
Hvala hvala
Ovo je otprilike skica tog novog plana. osnova 10 x 10.8 metara
nemam sad vremena, kod mene je oko dva popodne, ali veceras kad zalegneeemmmm!
vidi, i ja sam ne tako davno, "dizajnirala" nasu kucu i ispala je sasvim solidno. ono sto mi je sve vreme bilo na pameti je da na najbolji moguci nacin iskoristim bas jug! i uspelo je. doduse, kod mene je orijentacija obrnuta: ulaz na severu, dvoriste na jugu, plac uzak i dugacak (15 x 45 m mislim), ali da se to itekako lepo spakovati.
u severnoj americi su bochne strane namenjene uglavnom sporednim prostorijama, i zbog svetlosti, ali i zbog privatnosti, jer ti je komsija na tri metra. koncepti su uglavnom vrlo prakticni.
ovaj drugi tvoj pokusaj je mnogo bolji od prethodnog, svidja mi se sto si sobe ostavio kao sto ti je c3 predlozila. e, veceraske cu i ja da pljucnem u mastiljavku, pa da se malo pozabavim crtkarenjem
kazi mi jos samo da li ti ideja o vanjskom stepenistu odgovara ili ces ipak da ga ubacujes unutra?
Ostava ako ostaje zid prema trepezariji može da bude i kontra od kupatila , a što su sada skratio tu ostavu pruži je skroz ka zidu između kuhinje i trepezarije , a vrata stavi bočno .
