Nema spotrebe lijpeiti, nego udari polietilensku foliju , pa stiropor pa estrih ili taj izravnavajuci sloj.
Pa fora je u tome što sam već uradio ravnajući pod, ali bez ičega ispod...
Svastar wrote:Nema spotrebe lijpeiti, nego udari polietilensku foliju , pa stiropor pa estrih ili taj izravnavajuci sloj.
Ma to sam ja odgovorio za Pera-Tara, tebi sam dao poseban odgovor.
Čemu služi ta folija preko betonske ploče?
Prema savetima stručnih ljudi, koji se i profesionalno bave tim poslovima upravo je savet da se parna brana ne postavlja na tom mestu.Zato treba malo pročitati predhodne postove, a najviše obratiti pažnju ko piše i kakvo iskustvo stoji iza onoga ko daje savete.
Ja sam prosle godine zalepio na tavansku plocu stiropor 10cm debljine i posle preko toga mrezu i lepak,
i nisam bas nesto zadovoljan, i dalje je na spratu veoma toplo,mozda malo manje nego pre izolacije ali nisam u potpunosti
zadovoljan. Razlika u prizemlju i na spratu je minimum 10 stepeni u toku leta kada su jake vrucîne.
Jedan mi je kolega pricao da stavim najobicniju foliju pa posle stiropor,jer je on tako uradio i kaze da je super,leti je hladno a zimi veoma toplo
jer sprecava gubitak toplote,a ja sam na kraju poslusao nekoliko majstora koji su me ubedjivali da je filoja nepotrebna i da ce mi se zidovi znojiti jer nece moci da disu
Sada vise neznam sta da radim,da li da ponovo izvadim stiropor pa da stavljam fopliju,to mi je vec veliki posao jer cu mozda ostetiti stiropor, a to mi je
vec posle veliki trosak da kupujem sve novo,jer imam preko 100m2.Pravi bedak
Ако би за секунду размислио шта си чуо од колеге схватио би да то што ти је он рекао нема везе са здравим разумом ....
Mogao bi malo opsirnije to da mi objasnis a ne ovako
Па шта да ти кажем опширније , та огромна разлика се појавила због 0,3 мм најлона .....
Ok onda ako je tako zbog cega je na spratu i dalje toplo kao u sauni,da li sam trebao da stavim deblju izolaciju i sta sada da radim
За почетак би било добро да нам опишеш какав ти је таван и како је изведен кров ....Па да утврдимо чињенице и узроке , па тек онда да се нађе решење
Krov je na dve vode,pokriven crepom,samo grede,letve i crep, a ploca je betonska,neznam tacnu debljinu mozda oko 20cm
Колико видим нема ничега што би помогло хлађењу таванског простора и крова .
Нема вентилисаног кровишта које својом изведбом омогућава одвођење топлоте и кад је напољу +40 и сија сунце . Мора да постоји неки систем за одвођење топлоте а то је управио вентилисано кровиште , јер одоводи топлоту испод самог црепа а изолација само подржава инертност тавана ка загревању . Оно што је највећа заблуда људи код било каквих термичких изолација је то да сама изолација може да врши загревање или хлађење простора . Донекле може да помогне повећање дебљине изолације али и то има својих ограничења али сама изолација је пасивни чинилац .
Када се такав проблем сагледа одоздо тј из животнох порстора , онда је сасвим јасно да изолација помаже код грејања простора , али и код принудног хлађења , тј осети се уштеда енергената . Али без извора грејања ни најбоље изоловани простор неће бити пријатно окружење .
Ako pod u prizemlju nije termoizolovan i ako debljina zidova ili termoizolacija ne obezbedjuje potrebnu termoizolaciju i ako na ploči izmedju prizemlja i sprata nema termoizolacije onda je normalno da bude razlika u temperaturi u ta dva prostora.A inače ta nepropusna folija iznad ploče ne znači ama baš ništa što se tiče paro nepropustivosti, jer si u sam naveo da je debljina ploče oko 20 cm, a šta treba dole, ispod ploče da bude zimski bazen sa ugrejanom vodom pa da ta ploča ne može da apsorbuje paru koja se javlja tokom zimskog perioda.A što se debljine te folije teiče, u termičkom smislu, ona ne znači ama baš ništa.
Znaci predlazete da napravim neku vrstu ventilacije na tavanu,da li bi pomoglo ako bi stavio nekakav ventilator posto na jednoj strani ima prozor
i da ga leti kada su vrucine ukljucujem da izbacuje vruc vazduh.
Наравно да тако нешто нити сам предложио нити бих икада ....
Pa kako se onda pravi to ventilisano kroviste,mozete li da mi objasnite?
Evo ovde je samo jedan primer kako se pravilno radi krov sa termoizolacijom, a ima toga više samo treba malo izguglati.
http://www.webgradnja.hr/specifikacije/786/difuzna-krovna-folija-guttafo...
Врухнски мајстори и материјали , врхунска израда , надзорни орган је заовод за заштиту споменика и после 7 месеци ....
Сликано данас
Pa nesto ovde nije u redu!!
Koliko ja znam lisce opada u jesen :-)
Pera-tara, evo da malo pojasnim. Ovo je moje iskustvo:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/zn...
Ово је обрнути процес у јесен је цветало на пролеће опало ....
Ко је финасирао добро је да га Божији гнев није спалио ...
Trebao bih sad na proleće da dodjem i postavim kamenu vunu (od 12cm) na objektu od oko 200m2 termoizolacione površine.
.Eto prilike da u slici i reči predstavim i Vama čitav proces od početka do kraja ala swiss made.Koristiću Röfix materjale.
Kuća je u vlasništvu mog rođaka pa moram bratu da pomognem gratis.Od Röfix-a sam dobio odličnu ponudu ,zbog cene materjala naravno,
jer bi objekat bio reklamni/referentni !! Možda je to prilika da se sa nekima od vas upoznam lično i da razmenimo iskustva o kvalitetu rakije u Zapadnoj Srbiji )
Nešto slično ovome,s tim što bih postavio čepove preko tiplova
izotop
Сјајно, јединствена прилика да се види како то ради врсни професионалац. И молим, да се сваки корак пропрати сликама. Поздрав
Ovih dana sam počeo sa spoljnom izolacijom objekta u Lucernu CH, i koristimo YTONG Multipor (600 x 390 x 180).
Prvi put ga ugrađujem i mogu reći da je strašno mek i krt. U pitanju je renovacija i zidovi nisu ravni. U ovom slučaju
mora da se tipluje.Videćemo kako će biti na kraju,postaviću neke fotke sl. sedmice.
http://www.ytong.rs/rs/content/sta_je_ytong_multipor_1798.php
molim majstore za pomoc
podrum i dio dnevne sobe i spavace sobe od 1m (poluetaza) bi trebao biti ukopan u zemlju posto ce se graditi na strmom terenu, kako napraviti izolaciju tog ukopanog dijela da se ne bi pojavljivala vlaga ili, ne daj boze, curila voda na sve strane?
da bi bilo jasnije o cemu govorim evo idejnog plana (ima sa strane prikaz u 3d), ispod dnevne i spavace sobe bi trebao biti podrum
nadam se da sam potrefila dio foruma sa ovim pitanjem hehe
Najiskrenije se nadam da za poduhvat izgradnje novog objekta imate plan gradnje.Sasvim sigurno bi projektant objekta dao najbolje sugestije s obzirom na konkretnu situaciju. Ono što mogu reći ,a važi kao pravilo je, da se svi zidovi koji su ispod nivoa tla prvenstveno moraju "hidroizolovati" a zatim i "termoizolovati".U razradi teme postoji dosta različitih načina uz upotrebu različitih materjala.Ovde mislim na vrstu hidroizolacije, a zatim na debljinu i vrstu termoizolatora koji je adekvatan položaju na kom se ugrađuje. Znam da sam Vam dao vrlo uopšten odgovor,ali pitanje koje ste postavili podrazumeva takav odgovor.
Dakle ono što morate uraditi je drenaža oko objekta,hidroizolacija zidova ispod nivoa tla zajedno sa temeljom, i termoizolacija istih.
ma nista ja njima ne vjerujem dok ne provjerim s vama hehhe hajd malo cu detaljnije prelistati forum, u svakom slucaju hvala na odgovoru
ako moze jos jedno pitanje- cesto vidim na novijim kucama sa fasadom, ne znam ima li izolacija, da se pojavljuju neke crne fleke uglavnom ispod krova kao da ih je ko gadjao blatom, zasto se to desava?
interesuje me zbog nacina kako to izbjeci jer se ne nalazi na svim novim kucama sa fasadom, a ne moze se vidjeti niti na jednoj kuci starije gradnje. ocito je nesto poslo krivo, a pretpostavljam da ima veze sa izolacijom
