Završio sam demit fasadu pre otprilike 15-tak dana, i za moju nesreću pre 3 dana primetim rupu u fasadi veličine šoljice za kafu, probijena mrežica i izdubljen stiropor praktično do zida. Nakon konsultacija došao sam do saznanja da su je napali detlići, i da se to prilično često dešava. Nemogu da poverujem ali nisam u ovom problemu usamljeni slučaj. Tragom tog problema obišao sam još par nesrećnika kojima se isto ovo desilo, i uporedio nastalu štetu koja je takoreći identična.
Ljudi ako ko iz iskustva zna šta činiti neka to podeli sa nama. Unapred hvala.
Kako sačuvati fasadu ?
Koliko sam ja razumeo nije bilo pitanje, kako da se zakrpi rupa, nego kako da se reši napasti zvanih detilići.Jer i kad se popravi oštećenje oni će opet doći i "napasti" fasadu.
U pravu si,verovatno sam pogrešno protumačio postavljeno pitanje.Zaista ne znam kako se boriti protiv tih napasti...mada mi svašta pada na pamet )
treba ti nešto za rasterivanje detlića pa neće dirati fasadu
Upravo sam pretraživao po netu.Postoje firme koje vrše uslugu: Ugradnja elektroimpulsnih sistema zaštite od neželjenog prisustva ptica.
Možda je to rešenje ,ali ne znam koliko uspešno!
Ne mogu da tvrdim al cisto sumnjam da je detlic krivac . Pre ce biti da je neka druga "zivuljka " u pitanju .
Inace detlici spadaju u zasticene vrste i ima ih 7 vrsta kod nas , unistavaju veliki broj stetocina na drvenastim biljkama i vrlo su korisni .
A ako je ipak u pitanju detlic ili bilo koja druga ptica verovatno da bi pomogla neka vrsta "strasila " ili slicnih pomagala koje bi terale ptice .
Sve ostalo kao sto su trovanja , ubijanja i slicno spadaju u neljudske postupke
možda postaviti oko kuće ona zvona sa aluminijumskim cevčicama pa neće dolaziti
Da ima tih "kineskih " zvoncica pa bi mozda to pomoglo u odvracanju "zivuljki "
Malo pre sam se čuo sa tipom koji ovo radi evo i adrese koga zanima
http://dragonclean.net/index.htm
Ali koliko sam razumeo iz prezentacije a i kasnije iz razgovora, ni oni nemaju pojma kako bi se sa sigurnošću rešili detlića jer do sada nisu nikoga " branili " od njih. Malo sam lutao po netu i izgleda da im zvuk ne smeta mnogo, tako da ono sa zvukom izgleda nije rešenje.
Sanaciju uraditi na sledeći način:
-Prostor oko otvora ,u dimenzijama 20X20 cm, iseći skalpelom tako da se zaseče samo sloj akrila/bavalita.Mora se uraditi pažljivo jer mreža ispod ne sme da se iseče.
-Zatim potpuno odstraniti sloj akrila/bavalita na tom prostoru od 20X20 cm.Zagrebati mistrijom,....,bilo čime!
-Potom formirati pravilan oblik tog očtećenog dela stiropora.Skalpelom zaseči jedan kvadrat stiropora od recimo 5x5 cm ,zajedno sa mrežicom na tom delu.Očistiti stari malter u okviru tog otvora.
-zatim očistiti naslage lepka sa mrežice ,i ispod nje ,u tom okviru od 20x20cm .
-iseći komad stiropora istih dimenzija kao što je otvor koji smo napravili.
-montirati taj komad tako što ponovo nanesemo malo lepka na povtšinu koju lepimo na zid. U otvoru koji smo napravili na zidu,nanesemo malo vodootpornog gita po debljini izolacije(tanak sloj).kad smo to uradili,umetnemo taj "čep" u izolaciju.
-odsečemo komad mrežice u dimenzijama 20x20cm.Predhodno nanesemo sloj svežeg lepka preko mrežice na zidu.Zatim zalepimo preko toga ovaj komad koji smo isekli.Preko njega ponovo naneti sloj lepka kao kod gletovanja.
-sačekati nekoliko dana da se sve dobro osuši
-potom naneti sloj akrila/bavalita preko preko tog dela.Zaribati koliko je to moguće.A po ivicama na kontaktu starog i novog ukrasnog maltera ,običnom molerskom četkom,blagim potezima,maskirati novonastalu liniju.
