ti si jos ziv????????????????? :nes2 :nes2
Parket Vs Laminat
pa sjedi u kola idi negdje iz bg ,raspitaj se ustvari gdje ima jeftinije,pa tamo kupuj.daj sliku pločica da vidimo možda vamo ima jeftinije pa da ti pošaljem paketom,ili autobusom ,tako sam jedno vreme dobijao fronte za kuhinju od jednog majstora,iz ns,
uvek parket!!! jest da je skuplji ali hodanje po parketu i hodanje po laminatu nije isto. drvo je drvo!!
a kad hodaš po drvetu bez čarapa,pošto će vjerovatno tako biti kad ga ovi luđaci od majstora očerupaju,ili normalno po laminatu sa čarapama,
imas fabricke prodavnice
polet becej
toza kikinda
njiove plocice su sve ispod 10e/m2
drvo daje toplinu domu....laminat, ne kazem daje los, ali deluje mi plasticno i svi ga imaju..
pa i parket ima vecina zar ne
Joj, nemoj te me zbunjivati:))
Najjaci mi je bodarin komentar za carape!! Znaci vrh, brate:))))
Vidim ja da cu svakako hodati bos, samo da ne bude trnja!
A evo kako sad izgleda soba, sa koje sam dao primer kako je izgledao parket koji sam bacio :tup :tup :tup :nes2
Jesi li razmislio o borovom parketu???
Pa pravo da ti kazem ne znam ni kako izgleda a i te dimenzije su mi male. Jedino ako ima nekih vecih dimenzija?
Daj neke informacije o tom borovom parketu, kakve su mu karakteristike?
Znaš li nesto o jasenu?
Kako bre male 60cm*9cm
E pa nisam ja to tako razumeo:))
E to je vec nesto!!!
Koje je debljine i moze li da se bajcuje? Koja je to klasa? Daj neku sliku kako izgleda?
NAdam se samo da nije ovakav, jer mi se ovo uopste ne svidja!!!
Ima puno cvorova i rupa od musica :nono
Evo i ja da prokomentarišem.
Laminat ne može da se poredi sa parketom, jer je hladan, mnogo kraće može da traje i sve ostalo šta su napisali već stalno prisutni:-)
E sada da postoji razlika u kvalitetu laminata - postoji.
Ja sam pre 5-6 godina stavio laminat u hodniku i dnevnoj sobi i stvarno je kao da je stavljen juče. Uzeo sam Kaindl od 8mm koji kada se pređe rukom preko njega nije gladak već se oseća "struktura drveta".
Takođe imam dvoje dece i psa koji ga nikako ne štede i za ovih 5-6 godina imali smo jednu mini poplavu iz kupatila i XY prosipanja što soka, što vode što raznih drugih tečnosti i nije se promenio.
Postavljao sam ga sam - amater i stvarno se pokazao kao dobar.
Još uvek ga ima u Sintelonu po ceni od oko 800 i nešto dinara, koliko je bio i pre tih 5-6 godina.
evo i njega - laminat i njegov zlotvor :-)[img][/img]
Vidim ja da je za sada 2:0 za laminat. Ljudi dali konkretan primer i sve karakteristike, a price o parketu se svode na rekla kazala. Jos niko sem mene budale, da okaci parket(i to koji sam bacio).
Voleo bih da cujem konkretne razloge ZA i PROTIV. Evo fooldaddy lepo okacio primer i rekao svoja iskustva, Daj da vidimo konkretno!)
Moje iskustvo je sledeće , u prizemlju imam parket i to bukov tu je već devet godina i izgleda kao da je juče postavljen . U potkrovlju sam stavio laminat pre dve godine isto lepo izgleda i najverovatnije izgledaće isto tako za deset god. Zašto sam stavio gore laminat a ne parket ? Iz finansijskih razloga ,em je laminat jeftiniji od parketa em sam ga postavljao sam pa nisam morao da platim majstora za parket . Da sam imao dovoljno para nebi se ni dvoumio naravno da bi stavio parket i to samo hrastov .
U staroj kući kod moje majke parket koji je postavljen pre skoro 40 godina u međuvremenu je samo jednom šlajfovan i ponovo lakiran pre deset godina izgleda bogovsi .
Znači moj zaključak iz ličnog iskustva je sledeći (Da ponovim) ja sam za parket i to svakom preporučujem jedini razlog zašto bi neko stavio laminat je finansijski .
Ja bih da ti pomognem a mozda te i zbunim:
Tvoju nedoumicu a da sam na tvom mestu resio bih BAMBUSOVIM PARKETOM jer u odnosu na laminat i parket je bogovski kvalitetniji a bogami i po ceni... Tu sam...
e evo i slikice dodouse nije parket vec obican patos i slikica laminata.
laminat deluje bedno bar za men :hh :hh
a sto se zlotvora tice imam gi dva komata. ma to nisu kere to su zmajovi
prave haos i usput unistavaju podne obloge a i sve ostalo macke, ptice .miseve ,pacove ,zolje a i ni muvama ne prastaju :nono :nono
i postara al ga samo oglodali :hh :hh :hh
Ipak mi se cini da ce morati da padne odluka na laminat, budzet je vec osakacen. Drugo, vidim da su ljudi zadovoljni i sa laminatom cak i ovi koji imaju kucne ljubimce. Trece, laminat ima dimenzije koje se meni svidjaju(izgledaju kao dugacke daske, tipa 8cm *120 cm) a parket tih dimezija, da ga postavim, izlakiram, izbajcujem - nece me izaci ispod 50E/m2 a za laminat cu sa sve osb plocom ispod, postavljanjem, platiti max 20E/m2. Na 35m2 koliko treba da se postovi, razlika je ocigledna kao i usteda.
Ovo ne znaci da ne znam da je parket bolji, lepsi, toplije vec ovakvu odluku moram doneti samo iz razloga finansija, jbga
Zao mi je sto moj predlog niste uzeli u razmatranje,skoro bi se uklopio u cenu kao laminat a rezultat bi bio neuporediv,steta i pozdrav
e a sad gledaj sta su zlotvori pojeli lajsne od laminata i iscupali i tiple i srafove iz zida i prag oglodan
majstor je ona sto je na kaucu Biba i ima 9 meseci
Da otvorite temu " Kućni ljubimci i kako ih se rešiti " , da ne šarenimo uvu više nego što treba .
Srecom pa nemam kucne ljubimce:))
Za Majstor Voju - nije da nisam uzeo Vas predlog u obzir samo mi se laminat cini lepsim od bambusovog parketa, nista drugo. Sta da radim, kad sam esteta:)))
Samo što je bambus jači i izdržljiviji .
A znaci to jaci, pa nece valjda ovaj laminat da se udubi? Mislio sam da uzmem neki kvalitetniji, koji npr ide u prostorije koje se cesce ulazi.
Drugo, izdrzljiviji, ni to mi bas nije jasno. Pa necu ja ovaj da izlazem vatri, poplavama i ne znam cemu. Treba samo da sluzi svrsi:)
Da,da,kompletno sam sve srusio i u tome sam najvise uzivaooooo :hh :hh :hh
Ehh, kakva su to vremena bila :hh
A onda je DJAVO, tj majstori, dosao/dosli po svoje!! :tup :tup :tup
Evo uskoro privodim gipsane radove kraju, pa cu okaciti koju slicicu a do tada moram jos da razmislim PARKET ILI LAMINAT :nono
Ne znam sto mi je ciniti, gomilu sam para puko i sad samo razmisljam kako da ustedim. A tek plocice, pa sve koje mi se svidjaju su preko 40E/m2. Pa ovo je stvarno ludilo kakve su cene u gradu!! :tup :tup
