pozdrav svima na forumu...
Kao sto glasi naslov teme radi se o problemu ravnajuceg sloja na koji planiram da postavljam parket.
Radi se prizemnoj kuci, pa majistor koji je radio ravnajuci sloj u njega nije postavio nikakvu hidro ni termo izolaciju vec je samo na grubi beton u prizemlju dodao ravnajuci sloj betona debljine 3-4cm.
Ako ja na tu podlogu postavim parket docicu verovatno do problema da mi parket povuce vlagu iz betona i zemlje ili kako vec.
Kako da resim problem?
Ako neko ima iskustva, a verujem da sam na pravom mestu neka mi predlozi pametno resenje.
Hvala svima
Pisano je vec tome na forumu .
Uglavnom izbor materijala je sirok , a najbitinije je da se horizontalna hidrozilacija poda spoji sa horizontalnom hidrozilacjom zida .
