Epoksidni podovi danas nalaza sve veću primenu u objektima koji udovoljavaju i najrazličitijim zahtevima. Predviđeni su za proizvodne hale, magacine, markete, škole, pekare, autoperionice, tehničke preglede, klanice, skloništa, benzinske pumpe, livnice, sokare, mlekare, šećerane, štamparije, stepeništa, bazene za kupanje, garaže, terase, dnevne sobe, kuhinje itd. Postoji više vrsta epoksidnih podova, u zavisnosti od namene vašeg objekta. Za postavljanje ove vrste podova potrebno je obezbediti dobru podlogu. Epoksidni pod može biti samo premaz preko betona i njegov izgled zavisi od toga koliko je podloga ravna tj taj premaz ne može da pokrije rupe i neravnine, a može biti sa puniocima tj da bude debljine 2mm i više tj može ići po potrebi do 10mm, a novije varijante sa šarama su zadovoljile i estetske zahteve i za postavljanje u stanovima i kućama. Zavisno od dodataka mogu biti veoma otporni na hemikalije i imati veliku mehaničku otpornost i ostalo po potrebi.
Toliko za sada biće dalje detaljnije prema područjima primene tj industrijski podovi, ustanove i poslovni prostori, kućna primena itd.
Svako pitanje olakšava dalji razvoj teme kao i razmena iskustva.
Epoksidni podovi
Na koji način se sprečava klizanje na tom podu (kad je vlažan...sneg, ulje..)
Sačmarenje podloge? Jel može kalibar 12? I ona sačma za zeca, ili može i od fazana?
Pod sačmarenjem podloge se podrazumeva postupak kako kod peskiranja, samo što se umesto kvarcnog peska koriste kuglice odredjenog prečnika i naravno treba kompresor, mlaznica i odgovarajuća zaštita rukovaoca.
Ma znam, zezam se..samo nisam čuo da je iko "sačmario" podove...
Uzgred, kako zidovi podnose rikošete?
Verovatno se naknadno maleterisu ponovo. :roll:
Ima li PU podnih sistema? Oni danas nalaze sve vecu primenu u odnosu na eposkide. PU podovi mogu i spolja da se koriste a epoksidi ne.
Ako ima PU u ponudi, koje su cene?
Pozdrav!
Klizanje se sprecava posebnim dodatkom kao i dodatna hemijska otpornost (moze da ide do zastite od acetona i slicno).
Mogu epoksidni podovi da idu napolju bez problema radili smo ih cak i oko bazena koji su i uv stabilni i ne klizaju se.
Postoje PU podovi ali su njihove cene vece od epoksidnih.
Hvla Zvukoljubu na podrsci i objasnjenju.
Gotovo da sam 99% siguran da nema uv otporne epoksidne smole (ipak, jednom prilikom sam imao sastanak na kome mi je covek pricao da postoji ali je cena bila izvan svih okvira tako da je prica bila bespredmetna),
PU (poliuretanski) podovi su naprotiv jeftiniji od epoksidnih.
Gotove epoksidne proizvode danas svako pravi u garazi a za PU je potrebna procesna oprema. Upravo zbog ovoga se epoksidi mogu naci na svakom cosku a PU ne. Ali PU podovi polako izbijaju na svetlost dana jer je proizvodnja sve jeftinija i jeftinija.
PU podovi su fleksibilni i UV otporni, epoksidi su krti kao staklo i UV neotporni.
Epoksidi su otporniji na koncentrovanije kiseine i baze od PU.
Pozdrav!
100% sam siguran a mozes doci i uveriti se da postoje uv otporni epoksidni podovi. Zavrsni epoksidni premaz kao npr Remmers Epoxy UV 100, Remmers Epoxyflex Farblos, Epoxy UV 100 TX... da ne nabrajam dalje kao i varjanta 100% transparentnog epoksidnog poda koji je UV stabilan. Epoksidni pod koji je otporan na sve hemije sa visokom mehanickom otpornoscu, protivklizni, Uv stabilan moze se dobiti za manje od 20evra. Takav PU pod ne mogu dobiti za te pare. Kvalitet kada je u pitanju proizvod stravicno varira. Taj pod koji tako krt kao staklo je veoma niskog kvaliteta i nije vredan nikakvih para. Epoksidni podovi mogu da se rade od standardnih industrijskih koji mogu da trpe temperaturu (od -120C do +600C), hemiju (koncentrovane kiseline, acetone...) , mehaniku sa opterecenjem od 100 N/mm2 (airbas ima pogon gde je uradjen pod od 250 N/mm2), uv stabilni, da ne nabrajam dalje ali ovo su cinjenice ne prica i savaki konkretan zahtev se moze uraditi a da ne bude skuplji od PU poda. Izvoli pa se sam uveri. Estetski Remmers-ovi podovi cips tehnologijom mogu ici u nedogled sa kombinacijom boja. Sam epoksid mi sada krecemo (u Beogradu) da odmah radimo za povrsine do 1000m2 u 1688 boja, dodjes odaberes boju i odmah dobijes zamesanu koju si odabrao a od proleca i varijante metalik, fluoroscentne i fosforoscentne. Na svakom cosku postoje razni epoksidi ali razlika u kvalitetu je ogromna. Cene epoksida su znacajno pale u poslednjih 6 meseci tako da epoksidni premaz tj prajmer, epoksidni premaz i zavrsni lak sada mogu da kostaju i manje od 10evra. Mana samog epoksidnog poda je termika a sve ostalo je reseno veoma kvalitetno. Po svetu mnogi hoteli sa pet zvezdica imaju varijante epoksidnih podova koji sada mogu estetski da zadovolje i najvise zahteve (npr saloni automovila Ferari). Sve ovo mogu da podkrepim i tehnickim listovima proizvoda i sa konkretnim uradjenim podovima.
Slazem se da je temperaturna otpornost manjkavost epoksida. Takodje je manjkavost i slabija abrazivna otpornost tj. lako se haba. PU podovi su fleksibilniji i bolje podnose habanje (teze ih je izgrebati).
Npr. u garazama ce na epoksidu ostati trag gume a na PU nece (ili ce trag biti znatno umereniji).
Poz!
Svaki od podova zavisi kvalitet od proizvodjaca tako da ma koji pod uzeli njegov kvalitet zavisi od kvaliteta proizvodnje tj sirovina koje se koriste pa na dalje.
Iskustvo nam zavisi od toga sa cime smo se i u kojim uslovima susretali. Dobar laminat ce biti bolji od loseg i epoksida i pu. Ova rasprava ne vodi konstruktivnom. Jer i Epoksidni podovi i PU podovi imaju svoje dobre i lose strane. I jedan i drugi pod mogu da imaju varijantu za vrhunski kvalitet kao i sto imaju proizvodjace koji su sa kvalitetom bruka za taj pod i ko god se sa tako losim kvalitetom susretne normalno je da ce los kvalitet uticati na to da o tome ima lose misljenje i kriticki stav. Ja jednostavno ovde pricam o kvalitetnim epoksidnim podovima.
Ako je vec u pitanju tragovi guma pa jednostavno garaza aerodroma u singapuru je uradjena epoksidnim podom i traje vec deset godina u za evorpske uslove veoma visokoj vlazi vazduha i nema ni tragova guma niti kakvih drugih ostecenja.
U gradjevinsrstvu ne postoji carobni stapic. A u gradjevinrstvu kao i svemu drugome kvalitet povlaci cenu tako da ako neko hoce vrhunski pod za to mora i da plati. Vrhunski kvalitetni podovi od epoksida koji imaju i efetak 3D mogu da se urade i sa garancijom trajanja od 10 godina direktno od proizvodjaca ali taj pod kosta papreno to su podovi koji mogu da kostaju i 300e po kvadratu, tj koliko para toliko i muzike. Remmersovi epoksidni podovi mogu da odgovore svim danas potrebnim zahtevima od mehanicke otpornosti, temperaturne otpornosti, hemijske otpornosti, uv otpornosti... pa do svega sto klijent pozeli.
evo nekih primera tj internacionalne reference nesto sto sam na brzinu nasao kao primer
Remmers da li postoje neke slike vasih radova koje ste odradili??
Nemamo slike podova koje smo radili to nam je mala mana sto to ne stizemo da slikama u nekoj nejasnoj zurbi da se sto pre uradi kako treba i da se preda klijentu ono sto on zeli.
Kakvih podova ima tj dekoracija ko želi može da dodje i da se uveri u kvalitet i mogućnosti. Nova adresa je Nehruova 51A, Novi Beograd, TC Kula lokal 37 (izmedju pijace Novi Beograd i doma zdravlja, posle piramide). Osim ponedeljak svakim danom od 08h
Zanima me konkretno kada se postavlja epoksi pod odnosno dali je moguće urediti samo epoksidni premaz preko betona,jer koliko sam upoznat ako je beton nov i ravan da se može uraditi samo premaz preko istog.
Tačno je da se preko novog i dobro uradjenog betona može uraditi samo epoksidni premaz. Tada cena materijala može ići od nekih 5evra po kvadratu zavisno od boje koja se želi i da li se želi neko dodatno mehaničko ili hemijsko pojačanje. U tom slučaju ide BS 2000 kao prajmer a potom se može uraditi BS 3000 SG kao završni sloj. To je prva i najjednostavnija varijanta a na to se može nadogradjivati zavisno šta se žieli. Možeš doći kod nas da vidiš kakve sve varijante postoje nalazimo se u TC Kula lokal 37 na Novom Beogradu (posle piramide izmedju pijace i doma zdravlja u bloku 44) tel 3176476. Ako ima još pitanja samo izvoli.
Hvala na brzom odgovoru,svakako ću prvom prilikom doći da pogledam.
:hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Pa niste vi kuvari pa da se Vas priozvod pojede i da ga nema, vratite se pa slikajte za par dana, taman ce fotka biti bolja kad bude i namestaja u prostoriji!!!
Evo pitanja iz domena SSM:
Da li u podrumu koji je hidroizolovan, znači apsolutno nema vlage, može na pod da se nanese PU ili epoksi premaz?
Šta je bolje?
Koja vrsta?
Postupak?
Zahvaljujem.
T.
Moze sve ali prvo moras da nam kazes cemu ce sluziti taj pod? Koja opeterecenja se ocekuju, hemijska, mehanicka?
Radi se o podrumu od 30-tak kvm za kućnu upotrebu, znači kao neka veća ostava. Nema hemije, stvari iz kuće.
Bitno mi je da mi ne bude suvi beton već da imam mogućnost da pod održavam. Ne bih pločice, cigle na pod itd.
Šta bi mi u tom smislu odgovaralo?
Zahvaljujem.
T.
Mozes staviti epoksidni premaz. On zadovoljava sve potrebe koje si naveo, lako se odrzava. Materijal moze da te kosta od nekih 500din/m2 pa navise do 850 din/m2 kada je samo premaz cena zavisi od boje (ima ih odmah 179). Lako se radi sa epoksidnim valjkom ako si malo vest sa valjkom mozes i sam da ga naneses.
Najpre se treba pobrinuti da podrum ima hidroizolaciju; u protivnom pod ce se jako brzo podici.
Poz!
Dobro je da ima hidroizolaciju ali ako nema moze sa epoksidima koji su na vodenoj bazi koji su parapropusni, po nemackim uputstvima ti epoksidi mogu da idu na pod ispod kojeg je zemlja jer su parapropusni tj oni koji su na vodenoj bazi i imaju takve mogucnosti kao premaz nemaju problem. u suprotnom veoma brzo ce se ceo pod podici
remmers
Zahvaljujem na iscrpnim odgovorima.
Svakako ću Vas posetiti.
T.
Ja licno ne verujem u pricu o epoksidima na vodonej bazi, tj. jedno je paropropusnost a drugo hidroizolacija.
Ima li neko dodatno pojasnjenje?
Ako je moguce molim hitan odgovor na sledecu temu.Treba da se uselim u stan stare gradnje koji ima betonski pod a preko su bili itisoni koje su prethodni vlasnici odneli. S obzirom da se stan nalazi prilicno okruzen prirodom, da ne kazem blatom, razmisljam o podu koji ce biti otporan na vlagu, omogucavati lako ciscenje i koji ne zahteva velika ulaganja.Tragajuci po internetu sve vise razmisljam o epoksidnom premazu preko postojeceg betonskog poda.Molim nekoga ko se razume da mi preporuci da li je to izvodljivo, koje materijale primeniti i koja je otprilike cena. Unapred hvala i jos jednom ponavljam da je "stvar" hitna.
Misljenja sam da su keramicke plocice idealno resenje za tebe i to samo u hodniku.
Epoksid bi se brzo iskrzao povrsinski i izgubio svoj sjaj a siguran sam da ti se to kasnije nece svideti.
Poz!
Cereman, hvala na odgovoru. Ovo misljenje mi je dragoceno.
Garaže!!
Prvo ću obraditi prostor garaža. Epoksidni pod u garaži može biti samo premaz koji ima mehaničku otpornost i otporan je na hemikalije tipa ulja i slično. Najobičniji premaz koji ne popunjava rupe u podu ali dozvoljava da se pod pere i dozvoljava da u garaži nemate tragova ulja kao i estetski momenat čiste garaže tj njenog poda. Cena izrade takvog premaza sa Remmer-ovim materijalima je sledeća:
- Epoxy BS 3000 SG potrošnja za metar kvadratni je : kao završni premaz 0,20-0,25 kg/m2, kao masa za izravnavanje po mm dubine hrapavosti 0,70kg/m2 plus punioc Selectmix SBL 1,10 kg/m2, kao tekući premaz na sloj debljine 2mm 1,4kg/m2 plus Selectmix SBL 2,20kg/m2. Vrlo kvalitetna, pigmentirana epoksidna smola svilenkastog sjaja, ne žuti. Cena kante Epoxy BS 3000 SG na kantu od 2,5kg 3800,00din ima pakovanja od 10kg i 25kg.
Priprema podloge
Podlogu pripremiti kroz odgovarajuće mere kao npr kroz sačmarenje ili brušenje dijamantskom brusilicom, takoda se ispunjavaju navedeni zahtevi. Raspucala mesta i šupljine u podlozi se popunjavaju Betofix R4 ili sličnim reparaturnim malterima. Kod temperature od 20C i 60% relativne vlažnosti vazduha vreme obrade cca 30 minuta. Visoke temperature skraćuju a niske produžavaju vreme obrade. Temperatura materijala, vazduha i podloge moraju biti najmanje 8C a maksimum 30C. Relativna vlaznost vazduha ne sme preći 80%. Temperatura podloge mora biti najmanje 3C iznad temperature rošenja. Podloga mora biti nosiva, stabilna, čvrsta, bez labavih delova, prašine, ulja, masnoća, tragova guma i drugih supstanci koje mogu delovati razdvajajuće. Ovakav završni premaz (ovo je varijanta ultra jeftinog sa rizikom rada bez prajmera) za područja zida i poda za mehanički i hemijski zatevne površine koristi se najčešće kod Skladišta, Proizvodne hale, Garaže, Parking garaže, Balkona, Radionice... Osobine su mu Bez mirisa, Parapropusan, Mehanički i hemijski opteretiv, Opteretiv za vožnju, Podesiv kao protivklizni premaz... Uskoro dostupan u preko 1500 boja.
Izvinjavam se u napred na malo haotičnom pisanju jer nemam puno iskustva u pismenoj formi mnogo lakše mi je da pokažem praktično tj uživo kako i šta treba raditi.
