treba da uradim ravnjajuci sloj na drugom spratu pa bih prvo postavio neku zvucnu izolaciju da ce nebi cula buka,hodanje i sl.na prvom spratu pa me zanima šta je tu pametno uraditi i sa koim materjalom a da nije nešto komplikovano i mnogo skupo
ZVUCNA IZOLACIJA NA MEĐUSPRATNOJ PLOCI
ok samo se ja slabo snalazim stim možeš li mi reci u dve tri reci naj bitnije daj mi neke smernice
Evo na primer ovo je samo jedna od tema, a ima još.Klikni ovde
dobro to je varijanta od dozdo meni treba šta da stavim odozgo jer odozdo mi je završeno
Juce sam tek dobio odgovor od jedne poznate firme u vezi plute .
Tako da na kosuljicu ili betonsku plocu moze da se lepi pluta u rolni debljine od 2-6mm, cena je od440,00 do1033,00 dinara po m2.
Znaci pluta na pod i na plutu moze lepkom ili bitumenom da se lepi parket / laminat / plocice .
http://www.infomarket.co.rs/rolne_i_ploce/rolneiploce_exp2.pdf
Takodje imas i kokosov filc ali nisam pitao za cenu .
Nije mi jasno zašto ljude mrzi da čitaju.
Manuleks, o tvom problemu je pisano i pisano na tone, što bi rekli.Ukucaj u pretraživač gore levo na primer "Izolacija od buke" i naćićeš gomilu pitanja i odgovora na tu temu.Nema smisla stalno pisati od početka i tako možemo do kraja sveta.
